Регулировка ручного тормоза
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 15:32
Инструкция
Подготовлена AleksandrOK
По мануалу это следует делать в следующем порядке со снятыми колёсами. (я делаю так-же):
1. Отпустить рычаг ручного тормоза и ослабить дополнительно трос. Доступ к гайке на конце троса возможен через оттянутый в сторону сверху чехол ручника. Используем трубочный ключ 10х8 длиной 15 см. Сверху в этот ключ вставляем Г-образный шестигранный ключ на 8. Конец тросика легко нащупывается указательным пальцем правой руки ниже верха чехла со стороны пассажира. При этой операции для удобства можно поднять ручку ручника на 3-4 щелчка.
2. Проверяем свободное качание маятникового рычага на заднем мосту. Это больное место Сорика. Если он заржавел, то перестаёт качаться. Как следствие левые колодки ручного тормоза постоянно прижаты к барабану и барабан начинает при движении греться и становится горячим.
3. В положении регулировочного отверстия на тормозном диске между 10 и 11 часами, светим фонариком и видим регулировочную шестерёнку. Далее используем большую плоскую отвёртку. Упираясь в шестерёнку между зубцами и используя нижний край отверстия в качестве точки опоры получившегося рычага поворачиваем шестерёнку на один зуб. Верхние зубцы шестерёнки должны уходить при этом к центру авто. Затем повторяем это действие до тех пор, пока она не перестанет вращаться. Контролируется это заклиниванием барабана, он перестаёт вращаться.
4. Крутим шестерёнку на 5 щелчков в обратную сторону. После этого барабан должен легко вращаться без всяких звуков и притормаживаний.
5. Повторяем действия 3 и 4 для другого колеса.
Примечание: если барабан и регулировочный механизм снимались, он должен быть поставлен концами в старых положениях, в противном случае при регулировках шестерёнку придётся крутить в другие стороны. Левый и правый механизмы не взаимозаменяемы, их работа зеркальна, при их замене получим аналогичный результат.
6. Теперь затягиваем гайку троса. Правильно он должен срабатывать 6-8 щелчков.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Re: Регулировка ручного тормоза
Сообщение Lugavik » 20 апр 2010, 14:15
Астра0103 писал(а):Говорят - вытянулся
А если, для начала проверить величину хода колодок, натянув тросс руками на прогиб в р-не заднегго моста...
Добавил через 30 минут
По правой стороне так и вычислил неработающие колодки, прогиб троса был значительно больше, чем слева...
Тоже была мысля - трос лишний по длине... :o
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение xen0b1te » 14 май 2010, 17:32
Граждане, у меня есть вопрос))
Пока ждал мать в стоматологии, сидел и не знал чем заняться в машине. В итоге вытянул кнопку у ручного тормоза (которая снимает с ручника). Короче теперь она обратно не хочет вставать, так и находится в вытянутом положении и сам ручник больше не фиксируется. :D Помогите барану :D
xen0b1te
Сообщение RONIK » 25 июн 2010, 10:12
Димон привет! Помочь нечем :D , но вопросец мучает: до сих пор у стоматологии сидишь? :lol: Без обед коллега! Хороших выходных!
Добавил через 1 минуту
RONIK писал(а): Без обед коллега!
Без обИд в смысле :lol:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение lepsus » 25 июн 2010, 12:01
У меня болгарка рядом лежит, подъезжай поправим. :)
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение runner_Perm » 19 янв 2011, 17:58
Сегодня снимал тоннель, попутно зафотал ручник, и ту самую гайку на нем. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
Сообщение Roman73 » 18 май 2011, 18:46
Перечитал несколько тем по регулировке ручника, мозг закипел. Из прочитанного понял, что регулировать можно в трех местах: гайка в районе ручника (из салона), гайки в районе заднего моста и трещетки непосредственно в тормозных механизмах. В итоге, каждый регулирует, как ему удобней (и быстрей), а вот общей последовательности нигде не прослеживается. Отсюда возник вопрос: как, а точнее в какой последовательности, необходимо правильно пользоваться этими тремя возможными вариантами регулировок по мануалу. Надо регулировать ручник, но не хотелось бы делать быстро, а хотелось бы сделать ПРАВИЛЬНО.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение runner_Perm » 18 май 2011, 19:06
Исходя из собственного опыта.
Сначала надо развести колодки, т.е. трещетки, так как это основа. При этом тросики должны быть ослаблены.
А потом гайкой на рычаге в салоне.
Есть мнение, что регулировка тросами на заднем мосте служит для выставления этих самых тросов и рычага-коромысла в нужное положение, а не для регулировки ручного тормоза в общем.
runner_Perm
Сообщение eas1976 » 08 июн 2011, 10:13
Вот бы всё таки узнать правельный порядок действий со всеми гайками трещётками и натяжителями!!! :)
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Volodimir » 08 июн 2011, 10:54
ИМХО! Надо начинать с "заду".
Volodimir
Сообщение Max432 » 01 сен 2011, 06:08
Вот огромное спасибо за фотку, все облазил, ни одной гайки не нашол, ни под машиной, ни в салоне, а теперь по фото понятно где она стоит
Max432
Сообщение LongRail » 01 сен 2011, 15:38
А чем удерживать шпильку, когда крутишь гайку? Или трос достаточно жесткий?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 сен 2011, 16:37
TZYus писал(а):посмотри здесь: Установка замка АКПП.
Там вот так написано - Not Found The requested URL /forumviewtopic.php was not found on this server.[/b]
Max432 писал(а):а теперь по фото понятно где она стоит
А мне не понятно.Но я догадываюсь :D
Как в песне - "Нет,всё понятно,но что конкретно?!"
runner_Perm
Стас,ты бы стрелочкой показал,для недалёких как я,какую гайку крутить?
Это вот эту? :arrow:
У меня ручник похоже сдох.Вытягиваешь ручку на максимум и ничего не держит. :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Lugavik » 01 сен 2011, 16:44
КОРЕЕЦЪ писал(а):У меня ручник похоже сдох
Если на нём не катаешся, то он вечный :)
Регулируй трещётками в задних томозных барабанах.
Lugavik
Сообщение kral796 » 01 сен 2011, 16:58
КОРЕЕЦЪ писал(а):Это вот эту?
вот эту :) прямо через чехол (снимается с ручки)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 сен 2011, 17:46
КОРЕЕЦЪ писал(а):Стас,ты бы стрелочкой показал,для недалёких как я,какую гайку крутить?
Олег, не смеши. Там на ручнике других нет. :)
А настолько недалеким, кто ее не нашел, лучше выбросить гаечныке ключи и не подходить к машине с целью ремонта/регулировки. :)
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
