При торможении бьет руль!
Re: При торможении бьет руль!
Сообщение Haber » 05 июл 2016, 11:39
После проточки прямо скажем почти ничего не поменялось. Вчера поменял передние колодки, может из-за них.
Haber
Благодарил (а): 102 раз.
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый.Натуральный двухлитровый кореец.
Сообщение Афонька » 27 апр 2018, 09:59
Мужики от чего может быть биение руля при торможении ? Причем на неразогретых тормозах этого биения нет.
Когда последний раз менял колодки с дисками направляющие суппортов вылизал как котовы яица. Все направляшки смазаны розовой тойтовской смазкой.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 апр 2018, 12:27
Афонька писал(а):от чего может быть биение руля при торможении ?
А что в теме то говорят? :D Что из возможного проверено?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 27 апр 2018, 14:27
Афонька писал(а):Мужики от чего может быть биение руля при торможении ? Причем на неразогретых тормозах этого биения нет.
Привет.
Кода едешь и нужно притормозить - тормози качками частыми, не в упор.
Не надо тормозить в упор, привыкай тормозить качками частыми.
Диски прогреются и выправятся.
Судя по всему тормозя проехал по луже- диск повело слегка.
Протачивать бесполезно.
Диск поведенный- проточили все осталось, нагрелся при торможении и все с начало.
Замена дисков передних примерно 4 замены колодок.
Больше нельзя износ зимой может лопнуть.
PS
BMW 3 была влетел в снег , диски передние повело так что руль без торможения било.
Заехал в Автодом сервисмен посоветовали тормозить качками, все выправилось.
Машинка давно продана, а совет остался.
Так что успехов.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Афонька » 27 апр 2018, 17:10
Диски ставились новыми в том году + новые колодки. Были обслужены направляющие.Резинки в суппортах менялись на новые оригинальные 1-1.5г назад. Тормозуха менялась в начале апреля.
Не менялись задние колодки и они уже на подходе. Но они вряд ли могу влиять на биение передних.
Поменять диски на новые Fenox + колодки Mando по рецепту Николая0812 дело не долгое..но решит ли это мою проблему ?
Афонька
Сообщение Nikolay0812 » 27 апр 2018, 18:17
Афонька писал(а):Fenox + колодки Mando по рецепту Николая0812
Чет не помню я этого рецепта :D ,давний рецепт,видимо.
Афонька писал(а):Диски ставились новыми в том году
Могло и новые диски повести,проверять нужно.
Сообщение VNIKOLAI » 27 апр 2018, 20:08
Афонька писал(а):Диски ставились новыми в том году + новые колодки. Были обслужены направляющие.Резинки в суппортах менялись на новые оригинальные 1-1.5г назад. Тормозуха менялась в начале апреля.
Ставишь машинку на подъемник.
Скидываешь передние колеса.
Карандашик в руки, упершись в суппорт подводишь кончик карандашика к диску а другой рукой его вращаешь, или друг вращает.
Определишь бьет ли новый диск и на сколько, если найдешь индикатор на стойке магнитной то вообще не вопрос определишь величину биения.
Может грязь осталась на привалочной плоскости ступицы, неряхи не протерли, и собрали как есть.
Но это только в том случае что диски новые и не ездил и не тормозил.
В основном ведет когда в упор тормозят аварийно.
Как исправить выше расписано.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
VNIKOLAI
Сообщение 100$ » 27 апр 2018, 20:14
Афонька
Промвал смотрел?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Афонька » 28 апр 2018, 08:30
[user]100$[/user] писал(а):Промвал смотрел?
Все сделано по феншую ) Граната притянута болтом, шлицевое везде идеальное,подшипник новый, привода в порядке. :)
Я вот одного понять не могу почему с утра когда начинаешь движение биения либо нет, либо оно минимальное. А вот по мере разогрева суппортов и дисков оно увеличивается :(
Если диски кривые то какая им разница когда мне портить настроение ?
Афонька
Сообщение VNIKOLAI » 28 апр 2018, 09:03
Афоника.
Привет.
Диск холодный -ровный.
Прогревается - ведет в плоскости пропеллером.
- колодки подтормаживают, посмотреть ход поршней
- ни в коем случае не протачивать будет хуже.
- тормозить качками
- замена на новый.
Выбирай и пользуйся.
Исправить только поездить торможение частыми качками.
VNIKOLAI
Сообщение Афонька » 28 апр 2018, 15:36
Попробую поставить вот такой оригинал 517123E600.
Хотя как то не очень веритца в теорию,что диск холодный ровный и при разогреве становится кривым. Он же не из куска жести всё таки сделан.
VNIKOLAI спасибо за советы.
Афонька
Сообщение gorojanin » 28 апр 2018, 16:00
[quote="woland69"]А что делать если руль не бьет, а машина тормозит рывками? Особенно заметно на маленькой скорости, как будто тормоз прижимаешь и отпускаешь пару-тройку раз в секунду. Тормозные диски и ступичные подшипники новые. Колодки старые, но толщина фрикциона почти как у новых.[/quвОЗМОЖНО ЭТО НЕ КОРРЕКТНАЯ РАБОТА абс ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДИСКОВ...У меня подобное было после замены колодок по кругу... Через неделю само прошло...Хотя диски точит уже третий комплект колодок..
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Tok » 28 апр 2018, 16:41
У меня тоже была проблема, биение руля при торможении, на скоростях 80 и выше. Я купил новые передние диски и колодки, заменил (брембо). После этого биение не ушло! Поехал на сервис специализирующийся проточкой дисков и ремонтом тормозной системы в целом - замерить биение дисков передних "микрометром". Норма биения не более 0,010мм. У меня оказалось 0,003мм, вообщем идеально! Вердикт сервиса: сказали перекинуть колеса с передка на задок, т.к. увидели что передние немного "кривые", заменить задние колодки и поменять тормозную жидкость (не менялась не разу за 9 лет). В сухом остатке, стало лучше на 70%, но иногда (редко)вибрация на руле появляется.
Tok
Сообщение Афонька » 29 апр 2018, 18:07
Сегодня залез. Левая верхняя направляющая закисла :o Почему так произошло мне непонятно.
Стало на 95% хорошо, но что то пока мне не нравится... не идеально. Продолжаю наблюдения.
Афонька
Сообщение 100$ » 29 апр 2018, 22:36
Афонька писал(а):Были обслужены направляющие.Резинки в суппортах менялись на новые оригинальные 1-1.5г назад.
Афонька писал(а):Все сделано по феншую )
Афонька писал(а):Левая верхняя направляющая закисла
Афонька
Понимаешь в чем тема?
В ЭТОЙ теме есть всего 7 страниц. А есть по 200-300-500...
Ты прибавил к этой полстраницы. И, когда вдрух, нужно что то найти, приходится перечитывать кучу ненужной инфы.
Старайся в техразделе не писать лишний раз. Велком во флуд-политику-сиськи... :beer:
TAKE5...5/4
100$
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
