Замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Замена задних аммортизаторов
Сообщение allenrus » 15 апр 2009, 20:04
Приветствую коллеги!
Решил поменять самовыравнивающуюся заднюю подвеску на обычную.
Начал с аммо(KYB), зад сел конкретно...
Судя по вашему опыту нужно менять пружины, но всё о чем я читал мне не подходит, т.к. мои пружины снизу с маленьким диаметром, а в верху с большим, т.е. конусные.
У кого был опыт замены кинте код или модель машины от которых они бы подошли.
Заранее спасибо.
allenrus
Re: замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Сообщение АДВОКАТ » 16 апр 2009, 12:40
Antonio писал(а):Друг Адвокат!!! будь добр напиши мне уже куда и из какого материала проставки надо ставить? как их вообще вырезать надо? и про отбойники поподробнее, пожалуйста. инфу на формуме много - я ничего не пойму: куда, как...башка скоро лопнет...
друг Антонио, проставку вырезать надо из твердой и крепкой резины, например из транспортерной ленты. вырезать такую же по диаметру, как чашка пружины верхняя(диаметр и внешний и внутренний).
то есть ставить эту проставочку надо над чашкой верхней. на фото чашка указана стрелочкой.
http://photofile.ru/users/irkadvokat/150014015/151196580/
Добавил через 4 минут
а отбойники....идешь в магазин по уазовским запчастям, покупаешь отбойник от хантера, как на фото, снимаешь свой, кладешь металлической частью на лист металла и обводишь, потом вырезаешь это все дело, сверлишь дырки под болты, в середине полученной пластины привариваешь шпильку на десять и прикручиваешь к ней отбойник купленный!!! ставишь на место старого отбойника.
http://photofile.ru/users/irkadvokat/150014015/151196585/
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение allenrus » 17 апр 2009, 07:27
Уважаемые сорентоводы напишите как выглядят пружины или их размеры код 551013E011 или 551013E011,
нужны конусные для обычных аммортизаторов.
allenrus
Сообщение nicky » 17 апр 2009, 07:43
Пружины по форме совершенно одинаковые. У стандартных на один виток меньше, а ДИАМЕТР прутка больше, они более жесткие, корма не садится на отбойники. Если делать проставок под твои пружины от самовыравнивающихся амо, то его высота будет, внимание, 55мм. По высоте в свободном состоянии они одинаковые.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение allenrus » 17 апр 2009, 07:47
Меня вид интересует...
Они снизу около 10 см в диаметре, вверху 16 см - диаметр наружний?
allenrus
Сообщение nicky » 17 апр 2009, 07:55
Я же тебе написал, совершенно одинаковые по внешнему виду и ФОРМЕ! Образцы замерить точно сейчас не могу, отдал на пружинный завод. Я менял пружины местами, ставил твои слабые на место обычных, замерял на сколько садится корма. По посадочным местам и размерам одинаковые, блин.
nicky
Сообщение allenrus » 17 апр 2009, 08:07
Мне не нужно чем они отличаються (551013E011 или 551013E011)
Как они выглядят??? Конусные?
allenrus
Сообщение nicky » 17 апр 2009, 08:46
Пружины цилиндрические, в самом низу конус.
nicky
Сообщение allenrus » 17 апр 2009, 08:55
Спасибо!
Делаю вывод: при замене самовыравнивающихся аммо с пружинами типа 553003E120 на обычные, необходимо сменить пружины на 551013E011 или 551013E011.
А есть аналоги у фирмы OBK? Если у кого был опыт поделитесь.
allenrus
Сообщение nicky » 17 апр 2009, 09:05
Прямых аналогов по ОВК не нашел, только из сообщений ДОКа. Напиши, чем не подошли ОВК 30052Н, по нижней опоре?
nicky
Сообщение allenrus » 17 апр 2009, 10:02
скерее по верхней, 30052Н прямая диаметром 10-12 см...
Я порылся по TOYOTA CROWN скорее всего ДОКа ошибся, т.к. есть ОВК 30052Н идет на CROWN-MAGESTA, а пружина которая нам нужна идет на CROWN 1991-1999 вот коды:48231-3A130. 48231-30440. 48231-30500. 48231-3A020. 48231-30650
Сейчас позвоню по наличию и поеду смотреть.
allenrus
Сообщение АДВОКАТ » 17 апр 2009, 10:22
если честно, то не пойму зачем вам аналог...ставте простые пружины от обычных аммо и проставочки над ними в 10 мм для профилактики.... :) и будет нам всем счастье :D
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение ZUBR » 17 апр 2009, 10:49
отбойник от хантера, как на фото, Адвокат на фотке это уже отбойник от хантера получается, просто не заглядывал а у нас какие? слабые?
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение АДВОКАТ » 17 апр 2009, 10:50
да на фото уже переделанный от хантера. у нас просто конусоподобный резиновый.
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение ZUBR » 17 апр 2009, 22:34
все понял спасибо,потеплее будет надо будет заморочиться сделать.
Добавил через 11 часов
Вечер добрый, а в Москве случайно нет у кого-нибудь старого отбойника, хочу сразу сделать как Адвокат с хантеровским отбойником, но для этого нужна сорентовская основа на которой крепится наш отбойник мож есть у кого ???
ZUBR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
