Страница 7 из 8
Re: Передний верхний рычаг и все линки
24 мар 2016, 23:33
kia100 писал(а):ещё не изобрели верхнею шаровую что бы была съёмной
Только так
Тема: Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
01 июл 2016, 08:26
KoRoman
у меня шаровые застучали, приговорили к замене...
хотя они стучат с зимы уже видимо, я думал это разбитые втулки в ухе аммортизатора, поменял их, а звук остался
а я на юга уж собрался вот вот прям скоро
и если и придут рычаги, то прям накануне отъезда и как-то ремонтироваться в цейтноте не хочется
вот и думаю, можно на таких шаровых на дальняк?? вырывает ли верхнюю шаровую вообще?? понимаю что постановка вопроса странная может для кого-то, но всё же...?!
01 июл 2016, 08:45
Cacktus
KoRoman писал(а):как-то ремонтироваться в цейтноте не хочется
Верхний рычаг меняется очень просто, там делов на часик, не больше, на обе стороны, не торопясь.
01 июл 2016, 08:55
KoRoman
Cacktus писал(а): там делов на часик
ну не получалось у меня ни разу часик
и если в подвеску сам лезу - то всегда с болгаркой
поэтому как нашел грамотного слесаря, сам перестал лазить
мне заодно еще тяги рулевые менять, а это развал еще делать потом
11 июл 2016, 10:44
serges8
KoRomanМенял правый верхний рычаг, делов на часик, пробег 160000, все открутилось и болты вытащились.
08 авг 2016, 15:41
Alexxx
А у кого сколько уже ходят CTR? Цена уж больно разнится с оригиналом.
08 авг 2016, 17:05
AlexxxCTR и есть "оригинал".Соответственно и "ходит" так же.
08 авг 2016, 22:17
Alexxx
Я не просто так спросил именно про ресурс и качество, а не про родословную оригинала. Просто по авторитетному для меня мнению, уважаемого мной (и не только) человека, CTR некоторое время назад (год-полтора) перестал быть качественно корейским. Возможно разные подразделения (изменения в географии) производства, в связи с чем ухудшилось качество, в частности - элемент шаровой.
Дело даже не в деньгах, хотя и это не маловажно. Нашел у нас в Питере (по крайней мере на основании сайта и звонка) оригинал по 3103 и 3176 соответственно левый и правый.
09 авг 2016, 10:47
Alexxx писал(а):ресурс и качество, а не про родословную оригинала.
Интересно. Мне одному кажется не логичным доверять"оригиналу" и одновременно высказывать недоверие производителю, чей продукт упакован в оригинальную коробку?
Alexxx писал(а): по авторитетному для меня мнению,
Не могу претендовать на"авторитетное мнение",но по моему,без малого 10-ти летнему опыту эксплуатации классического Сорика,могу констатировать ,что запчасти CTR обладают примерно одинаковым ресурсом, независимо от упаковки.
И у оригинала и у CTR "брачок"пару раз попадался,но это были единичные случаи.
11 янв 2017, 13:43
agaki
Как уже говорилось раньше CTR и есть поставщик оригинальных рычагов на Соренто. 3 недели назад поменял рычаг на своем пепелаце, спасибо
silniy за инструкции
работы на полчаса, нужны домкрат, балонный ключ, ключи на 14 и 17, и плоскогубцы. На оригинале была отметка CTR совместно с KIA.
Вот только невнимательно читал я ветку и посему купил сначала рычаги на дорестайл CQKK-17 R и L, а у меня рестайл и нужны были CQKK-60 R/L (которые тоже затем приобрел, т.к. подставлять шайбы в сайленты считаю сомнительным занятием...).
11 янв 2017, 13:56
diggerded
кстати опять же на заметку - у меня рвался пыльник на одном из рычагов (по дурости) - он был новый и я менял пыльник - смазки на шаровой было не много и была она так себе - я набивал новую Кастрол (зеленая, другой не было) - собственно к чему это - перед НГ сдох другой рычаг (шаровая), он был менян вместе со всей ходовой, для прикола снял пыльник и снова увидел, что смазки на заводе кладут мало и это приводит к более быстрому износу шаровой - тот, на котором я забивал смазку живее всех живых... но пыльник одноразовый, поэтому сначала купите новый, а после если есть желание, сбивайте старый (пара ударов зубилом под основание) и одевайте новый (я делал оправку с тряпкой внутри и на тисках ставил) и забивайте новую. Судя по всему такая профилактика здорово продлевает жизнь наших одноразовых рычагов.
15 июн 2017, 22:05
Videoass
Всем привет! Подскажите кто устанавливал рычаги на дорестайл, CQKK-17R и CQKK-17L , у кого сколько отходили? Можно ли заказывать? Или лучше уж на оригинал потратится? Хотя читал вроде как они и являются оригиналом.
16 июн 2017, 04:56
doc07
Женя, я заказывал. Поставил с месяц назад. Все пока устраивает. Можешь заказывать
16 июн 2017, 06:42
Videoass
doc07 писал(а):Поставил с месяц назад
Спасибо за информацию, но хотелось бы отзыва которые ездят не первый год с ним.
16 июн 2017, 17:35
Videoass писал(а):Можно ли заказывать? Или лучше уж на оригинал потратится?
Уже сколько пИсано,что СTR и есть "оригинал"(это касается не только верхних рычагов,но и линков и нижних шаровых )."Ходят" они одинаково и без разницы в упаковке "кия" куплено или фирменной ctr-овской.
