Пружины Лифт + 35мм Ironman (Австралия)
Re: Пружины Лифт + 35мм Ironman (Австралия)
Сообщение YAN » 02 май 2012, 18:50
Валерьянч
Объясни поподробнее,что за проблема возникла? Шесть комплектов пружин менял и ни разу не возникало никаких проблем.
Валерьянч писал(а):второй раз ездил туда же не могут поставить...
Беги от них.
Валерьянч писал(а):самому реально это все сделать без спец инструмента???
Можно,если есть хорошие стяжки для пружин.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Валерьянч » 02 май 2012, 20:10
Ну в двух словах, выгинает амортизатор ( у меня кояба эксел джи) на передке когда ставят с этими пружинами, и пружины задевают, незнаю как сказать, боковины посадочных мест что ли... вот какая проблема... уже приходят мысли мож мне не те пружины прислали??? по размеру вроде что оригинал что эти практически одинаковы только толще и чуть выше.. да х. з. что думать.. буду пробовать в другом месте еще.
Валерьянч
Сообщение YAN » 02 май 2012, 20:19
Валерьянч
Почитай здесь :arrow: Тема: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы. Была похожая проблема.
Сообщение cowboy » 03 май 2012, 09:57
стяжки нужны ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ... пружины мощные. У меня одна задняя при сжатии выскочила :shock: :shock: :shock: и обоср...я и обосы...я сразу)))
Валерьянч писал(а): в другие СТО боюсь ехать если неправильно поставят
а этих криворуких не боишься??
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Anatolievi4 » 03 май 2012, 11:48
Ты бы хоть фото скинул бы, как их там выгинает?
И правильно- беги из этого сервиса.
Мы не так часто встречаемся, чтобы пить чай Изображение
Anatolievi4
Сообщение Botsman » 03 май 2012, 11:56
У меня первый раз тоже пластину под крылом полировало. Пацан-дагестанец после моего наезда сразу исправил.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение _Stalker_ » 03 май 2012, 19:30
cowboy писал(а): У меня одна задняя при сжатии выскочила
А для задних-то стяжки зачем?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение UORREN » 07 май 2012, 14:19
Пружины получил, как поставлю отпишусь :)
Добавлено через 1 день 10 часов 15 минут 2 секунды:
Сегодня поставил. Теперь глотает лежаки на ура, по ямам и кочкам тоже без проблем. Такое впечатление, что подвеску теперь хрен пробьешь :)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение РЕГИОН38 » 09 май 2012, 15:34
UORREN писал(а):Теперь глотает лежаки на ура, по ямам и кочкам тоже без проблем
А на разрыв (отдачу) как работают?
cowboy писал(а):стяжки нужны ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ... пружины мощные
Обыкновенные стяжки, 3-4штуки распредиляй равномерно, крути по 2-3 оборота и любую пружину сожмешь.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение UORREN » 09 май 2012, 16:20
На разрыв пока еще не пробивал, но пока еще мало ездил. Надо еще тестить.
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение РЕГИОН38 » 09 май 2012, 17:31
UORREN
UORREN писал(а):Теперь глотает лежаки на ура, по ямам и кочкам тоже без проблем.
Михаил, все таки по теме отдача есть или нет? Если проехал по 2-3 полицмненов, то уже все в факте? Волнует момент подбора амиков!
РЕГИОН38
Сообщение Le-Go » 09 май 2012, 17:56
РЕГИОН38 писал(а):Волнует момент подбора амиков!
Никакого волнения не должно быть по крайней мере касаемо зада. Со штатным размером прекрасно сочетаются. Поставил неделю назад (задние) и проехал уже 2500 км. :crazy: по различным дорогам, в Литву и обратно, на даче немного...Ставил сам, вместе с новыми амо Монро - на данный момент все мои тяжбы с задней подвеской вроде как решены, не пробило ни разу. Пока это лучшее, что у меня с ней было :roll: Все устраивает полностью, кроме отсутстсвия передних таких же, в связи с чем вопрос к Anatolievi4
Можно достать?
Le-Go
Сообщение UORREN » 09 май 2012, 22:12
Амики сзади стоковые, спереди каябы. Отдача почти не ощущается в отличии от штатных пружин. Зад не трясет. Чтобы его пробить, надо наверное загрузить багажник пополной и еще посадить сзади три туши на 100-120 кг да еще налететь на глубокую яму :lol:
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение Anatolievi4 » 14 май 2012, 00:31
Le-Go писал(а):Все устраивает полностью, кроме отсутстсвия передних таких же, в связи с чем вопрос к Anatolievi4Можно достать?
Завтра задам вопрос....
Anatolievi4
Сообщение Валерьянч » 16 май 2012, 19:00
Ну вот и я все же поставил пружины. У меня спереди коябы сзади штатные амо, машинка поднялась перед на 6 см, зад как то странно левая сторона на 6 правая на 5см. Эт не нравится. По очученьям машинка стало собранней, крены в поворотах и клевки носом ушли причем заметно, полицейских как тут было написано облизывает, это верно но... стоит переборщить со скорость и зад на отбой работай на славу.. бьет сильно..даж страшновато. Поэтому не рысачу на них :D но прохожу на повышенных скоростях. Вот когда еду по пересеченке с приличненькими бугорками то ощущения что скрипят пружины, или как будто что то обо что то трется, типа железо о резину, какой то такой звук. причем может быть и сильный достаточно, неприятно :( На асфальте и небольших кочках все нормально. Этот скрип по ощущениям с правой стороны и сзади.. там где меньшее завышение, на вид там все в порядке. У кого ни будь был подобный скрип?? это в норме?7 если да то через сколько пройдет примерно??
Валерьянч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
