Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение SergAG » 27 дек 2013, 11:28
Densaf писал(а):на выходных буду ставить
Это когда? Очень интересно.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Densaf » 27 дек 2013, 22:44
жду доставки от экзиста к новому году думаю поставлю. как только так сразу!!!
Densaf
Сообщение Nikolay0812 » 27 дек 2013, 22:56
Densaf писал(а):к новому году думаю поставлю
Денис,сделай замер расстояния от центра ступиц-до арок(перед и зад) ,до замены пружин и после.
Думаю,что эта информация-многим будет интересна.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Saybb » 27 дек 2013, 23:39
есть фото до замены самих пружин (зад)
фобос 55102
киа скорее всего 55101-3E011 я не знаю менялись ли они, но по вину бьет такие
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Бубайло » 28 дек 2013, 01:05
Все, все приехало...завтра хочу поставить сам. Стяжки нашел, вроде внушают доверие.... вот думаю, на сколько сложно и долго это делается? Не могу найти, может уже есть отчет у кого?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Saybb » 28 дек 2013, 01:27
Saybb
Сообщение Roman73 » 28 дек 2013, 07:58
В "Наглядных пособиях" про проставки посмотри, там есть немного.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Бубайло » 28 дек 2013, 09:45
Saybb
С задней пружиной все проще...хотя тут где-то встречал, типа с передом все проще, чем с задом...лана, будем действовать по обстоятельствам ;) Фотки будут обязательно...
ПС
Вот тут все чаще встречаешь фотки, когда на колесо ставят пачку сигарет, и делать ДО и После... Так вот, у меня ДО может не получится...у меня пачку ДО не воткнуть...не видно будет...вот такая шляпа... Может ли из-за этого машину влево тянуть?
Бубайло
Сообщение Gubkin » 28 дек 2013, 11:02
Bubaylo писал(а):ставят пачку сигарет
не надо, это каменный век. Давай по-нормальному, от центра колеса до арки.
А так же диаметр прутка пружины, длина. И фотка чтоб подсчитать количество витков )
Сообщение Saybb » 28 дек 2013, 18:46
Bubaylo писал(а):Saybb
ПС
зад менял - час + перекуры и пиво
понадобились:
6 покрышек - на них лежал зад
2 домкрата - один родной второй раздвижной им опускал поднимал мост
трещетка и кажется головки 17 и 19
перед думаю не сложней
там одного домкрата хватит
скинул колесо, стянул пружину чуток, открутил аморт и все вытащил
желательно закрепить все это в тисках если есть и стянуть пружину сильней чтобы она отошла от чашки
снимаем чашку, пружину и все это на новый аморт
далее в обратном порядке
думаю также 1-1.5ч займет.
Saybb
Сообщение Gubkin » 28 дек 2013, 19:05
Saybb писал(а):перед думаю не сложней
перед раз в 5 сложнее.
И 2 домкрата обязательно. Перед надо вывешивать полностью. Инача вставить нижний болт амортизатора будет крайне геморойно. Стойки стабилизатора будут оттягивать нижний рычаг вверх и усложнять дело.
Сообщение Saybb » 28 дек 2013, 19:35
перед также опускается на покрышки/пеньки или что то подобное и тогда нужен один
стабилизаторы открутить можно чтоб не мешали
и вообще есть полноценный отчет с фото
единственное чтобы туда добавил важность не большого стягивания пружин перед извлечением стойки
опыт замены переда остался еще с ауди, я там перед перетряхивал весь рычаги все + стойки полностью.
посмотрев отчет accent'a понял что работа прям один в один предстоит.
если откинуть время что потратил на стятигвание пружин в сервисе, ибо стяжки мои не справились
и распил одного рычага который закис намертво то реально 1.5часа если все получиться без танцев с бубнами.
Тема: Передние и задние проставки под пружины.
p.s. у автора этого отчета верхние рычаги просто пц
если он их уже поменял то думаю он с ними повозился изрядно
я летом менял, правую сторону полностью под болгарку пришлось пусть, болты провернуло в сайлентах.
Saybb
Сообщение Densaf » 28 дек 2013, 20:25
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Ребята я перед менял, вообще на улице имея домкрат, набор ключей и лом как ни странно, 20 мин. и стойка снята.
Densaf
Сообщение Бубайло » 29 дек 2013, 16:54
Ну вот и я на пружинках! Я до этого ездил на голимой пузотерке!!!!! Перед - было 42 и 43, стало 50.5 и слева и справа. Я вообще не ожидал ничего того, что получил! Подвеска премиум класса отдыхает! Проехался по ледяным колдобинам потестил....ваще огонь! ЛП - что это?=)
Менял - вчера целый день менял 1 стойку, долго ставил обратно....блин, но почему я сразу не догадался, что надо перед полностью вывешивать? Вторую стойку ставил 30минут, с учетом того, что надо воздушку снять и поставить...
Старые аммы - мертвые, втулки в ухе - капец, уничтожены на все 100%. Поставил новые аммы, пружины....на все про все ушло 6500р.
ПС
Так, цепи у меня есть, клиренс нормальный... теперь я буду лазать там, где только УАЗы могли ;) Вот только проставки поставлю на зад и аммы сзади поменяю...лишь бы аммы тамошние были не самовыравнивающие, а то придется еще и пружины покупать....
Бубайло
Сообщение Roma » 29 дек 2013, 16:56
Bubaylo
Женя фото есть?
Добавлено через 34 секунды:
Bubaylo писал(а):Поставил новые аммы
Что поставил?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
