Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение ClaudeMonet » 14 сен 2010, 10:48
Chizhikoff писал(а):Да, завышение на рестайле бензиновом получается порядка 30-40 мм. Точно не измерял. Пока проехал километров 500.
Плюсы:
- задняя подвеска стала "собраннее", более комфортной;
- мелкие неровности не отдаются в позвоночник, сидящим на заднем сиденье;
- жену перестало укачивать на заднем сиденье (впрочем, ее укачивало даже на переднем)
- ну и дорожный просвет увеличился.
Минусы:
- надо поднимать перед;
- один раз на сильном ухабе получил удар, похоже амортизаторам не хватило длины. Повторить не смог пока, как не старался.
Так что жду когда мне сделают передние пружины. ))
Тоесть, субъективно отданых денег за этипружины не жалко ни чуть?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Chizhikoff » 14 сен 2010, 12:43
Ну ни капельки! )
Chizhikoff
Сообщение BiBo » 18 сен 2010, 15:31
гражданин писал(а):...Проездил на барнаульских пружинах 2 недели...
Приветствую, подскажи пожалуйста, у тебя задняя подвеска самовыравнивающаяся была? Не пришлось менять отбойники резиновые? Так старые и остались?
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение Kenny » 19 сен 2010, 18:39
У меня такой вопрос. Стоят николаевские прожины лифт-комфорт вроде, +35мм. Зад просел ниже переда на 5 мм. Есть ли возможность заменить задние пружины на барнаульские, с таким учетом, чтобы зад поднялся на 10 мм выше переда, чтобы не мудрить с проставками?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение gordey37 » 22 сен 2010, 10:30
Kenny писал(а):У меня такой вопрос. Стоят николаевские прожины лифт-комфорт вроде, +35мм. Зад просел ниже переда на 5 мм.
у меня та же проблема, но я думаю все таки о проставках
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение Xandec » 05 окт 2010, 16:59
Вчера установил задние пружины компании ООО "Голд" машина заметно выше стала. Примерно на 5 см. Проехав по дороге по которой каждый день езжу машина показала очень хорошие результаты. Тогда как на родных меня то и дело било об отбойники. Пружина внешне отличается от родной, у меня соренто 2002года, диаметр прутка пружины родной 14.8мм, а у Барнаульской версии 15.00мм. Витки пружины отличаются тем что на Барнаульской 3 витка маленького диаметра, а у родной всего один. Товарищ Полковников представитель компании ООО"Голд" сказал что машина в течении месяца присядет на 1,5см.
Кому надо фото пишите в личку так как здесь ни могу выложить фото!
Xandec
Сообщение Kenny » 05 окт 2010, 18:09
Фотографии Xandec
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Xandec ниже прокомментирует фотографии :)
Kenny
Сообщение Xandec » 05 окт 2010, 18:39
на последних двух фото я сделал замер высоты от уровня земли до края крыла авто получилось 80.5 см., средняя фото это вравнение пружин слева родная диаметр прутка 14.8мм а справа ООО "Голд" 15мм. хочу заметить что витков малых на новой больше, первые две фото тот же замер после установки новых пружин высота получиласть где то 85.5см.
Добавил через 20 минут
Ходовые качества на порядок улучшелись! Боковой крен стал на много меньше так же как и боковое раскачивание. На кочках не пробивает. С загрузкой еще ни пробовал ездить, но думаю результат тот же будет так как на кочках там где езжу не пробивает вообще и без намека!
Xandec
Сообщение ClaudeMonet » 06 окт 2010, 09:21
Xandec, а если не затруднит, сбоку авто возможно будет сфотографировать???
ЗЫ: визуально новые пружины не длиннее оригинала. Думаю, завышение дает именно то, что за счет большей толщины прутка они меньше садятся. Главное, чтобы за время эксплуатации они не просаживались сильно...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Biz » 06 окт 2010, 10:25
А что с жесткостью подвески?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 06 окт 2010, 10:55
Biz писал(а):А что с жесткостью подвески?
Ну судя по отзывам немногочисленных установивших, машинка стала идти заметно комфортнее в т.ч. по неровностям.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение gak » 06 окт 2010, 14:27
ClaudeMonet писал(а):по отзывам немногочисленных установивших, машинка стала идти заметно комфортнее
+ пясооо :D За 2.5 тыс.км. уселись на 10мм, итого от центра колеса до верхней точки арки 510. На стоковые (родные) новые пружины, даже если мне их будут менять бесплатно 1 раз в месяц не вернусь. Лучше задушу жабу......но куплю нормальные.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Xandec » 06 окт 2010, 18:29
не могу выложить фото! Как это сделать? :?:
Кстати амортизаторы у меня стоят каяба от шеви нивы. Там отверстие в ухе салентблока 12мм расверлил на 14мм. Длина амо в сложенном состоянии больше где то примерно на 3-4см. Так что стука на разрыв нет. Для справки от старой нивы амо идентичны по длине родным. Единственная разница в том что сердцевина салентблока без металлической трубки.
Последний раз редактировалось Xandec 06 окт 2010, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Xandec
Сообщение zaeff » 06 окт 2010, 18:30
Тоже отчет. Длина пружин от ООО Голд аналогична оригиналу, за счет большего количества тонких витков пружины жестче (комментарий Константина). Лифт (у меня изначально 55 мм) обусловлен меньшим проседанием пружин. Прехал тысячи три все Ок, стало мягче, собранней. Длины аммо Каяба, по ощущениям не хватает на больших кочках, буду надваривать уши от старых. Перед стал значительно ниже зада - надо поднимать. Буду ставить проставки миллиметров на 25.
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение Kenny » 10 окт 2010, 06:57
вид машины Xandec`a после замена задних пружин
Kenny
