top.mail.ru
Течь сальника рулевой рейки
Re: Течь сальника рулевой рейки
Сообщение Botsman » 02 окт 2011, 11:43
Павлушка писал(а):Потек сальник левый
Левый и правый абсолютно одинаковые. Подобрать вряд-ли удастся, т.к. в теле сальника реализовано еще какое-то кольцо (типа фторопластового). Да и левым назвать его сложно...
Короче дело было так:
1. Раскрутил и выдавил шаровые рулевых наконечников 42 и 41.
2. Выкрутил болт на шлицевой втулке (которая на валу рулевой рейки)
3. Выкрутил продольный и поперечный болт-фланец 44 и 45, открутил хомут 10.
4. Открутил трубки подачи и обратки. Одна выполнена с резиновой вставкой, поэтому есть степень свободы. Вторая - без оной, с ней аккуратней.
5. Сдвигая рейку назад и вниз добился выхода вала рулевой рейки из шлицевой втулки рулевой колонки. Лучше эту операцию выполнять вдвоем и очень плавно, т.к. на внутренней стороне находится соленоид 37 и есть риск при рывке оборвать его провода.
6. На разъеме соленоида 37 вытащил фиксирующую поперечную скобу, откинул разъем. Все, рейка свободна.
7. Скрутил рулевые наконечники 42 и 41 с рулевых тяг 25 и 26 (считая витки-обороты).
8. Ослабил хомуты, снял пыльники 27
9. Открутил рулевые тяги 25 и 26 от зубчатой рейки 17. Необходимо усилие, т.к. сидит на анаэробном герметике.
10. Снял пыльник 35 и стопорное кольцо 34.
11. Выкрутил заглушку 3 и гайку 15.
12. Постукивая резиновой киянкой по хвостовику выбил распределитель 31, а вместе с ним сальник 33 и подшипник 32. Размер сальника 43х20х7,5.
13. Выкрутил втулку рулевой рейки 1. "Утиками" смял и выдернул из втулки сальник 14. Запрессовал новый.
14. Расконтрил стопорную гайку 5, выкрутил пробку упора 4.
15. Из гильзы 16 вынул зубчатую рейку 17.
16. Т.к. стальная гильза и дюралевый корпус рулевой рейки соединены намертво, в дело вступает смекалка. Тонкую монтажку с остро отточеной на подобие стамески лопаткой вводим в дюралевый корпус и двигаем в сторону границы между дюралью и сталью. Упираемся в кольцо 12. Прямо за ним сальник 14. Нащупываем границу между сальником и кольцом и выбиваем сальник.
17. Новый сальник 14 ставим на место используя как оправку зубчатую рейку 17.
18. Закрутил втулку 1.
19. Установил назад распределитель 31, подшипник 32, новый сальник 33, стопорное кольцо 34 и пыльник 35.
20. Закрутил гайку 15 и заглушку 3.
21. Смазал пробку упора 4 графитной смазкой, закрутил, засконтрил стопорную гайку 5.
22. Прикрутил новые рулевые тяги 25 и 26 к зубчатой рейке17. Не перепутайте: в левой вентиляционное отверстие.
23. Одел новые пыльники 27, зажал клещами хомуты.
24. Накрутил (по кол-ву витков) рулевые наконечники 42 и 43, законтрил.
25. Воткнул разъем соленоида, зафиксировал скобой.
26. Совместил вал и шлицевую втулку. Закрутил болт.
27. Закрепил рейку болт-фланцами 44, 45 и хомутом 10.
28. Т.к. при демонтаже слегка (почти незаметно) согнул верхнюю трубку, умудрился вкрутить её не по резьбе. Поэтому, закручивая трубки подачи и обратки, советую их покачивать выбирая люфт.
29. Вставил шаровые 42 и 41, затянул, зашплинтовал.
30. Залил жижу, завел на 10 сек., долил, завел, долил, завел... Покачал руль...
31. Расконтрил стопорную гайку 5, поджал пробку упора 4, законтрил.
32. Завел, поехал, наслаждаюсь. :D
Удачи всем! Главное - не спешите! и четко определитесь по году выпуска и наличию соленоида распределителя! Именно по этим "первичным половым признакам" узнаете какой у вас сальник.
Последний раз редактировалось Botsman 27 фев 2012, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение mrdoggy » 13 окт 2011, 09:55
Botsman а для того, чтобы поменять соленоид, достаточно операций 1-6? просто я оборвал фишку с соленоида,когда снимал редуктор.. думаю как бы малой кровью её припаять на место..
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Botsman » 13 окт 2011, 11:31
mrdoggy писал(а):Botsman а для того, чтобы поменять соленоид, достаточно операций 1-6? просто я оборвал фишку с соленоида,когда снимал редуктор.. думаю как бы малой кровью её припаять на место..
Достаточно. Только там (помоему) нужен спецключик типа звездочки с выямкой...
Botsman
Сообщение Андрей59 » 25 янв 2012, 19:39
При поиске ремкомплекта на рулевую рейку опель астра случайно наткнулся на ремкомплект для киа соренто KI9004kit , смотреть в emex, стоит 1400руб.
PS Здесь много всего, каталог PDF.
Андрей59
Сообщение олег д » 26 фев 2012, 22:39
Botsman
Добрый день,ты когда сальники менял на рулевой отдельно их покупал или ремкомплект?А втулки не менял?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Botsman » 27 фев 2012, 02:51
олег д писал(а): отдельно их покупал или ремкомплект
Заказывал только сальники через Экзист. Причем первый раз пришли 10 шт. для рестайла. :lol: Они гораздо меньше наших в диаметрах.
олег д писал(а):А втулки не менял
Нет, не менял. Стука в рейке особого небыло, поэтому не стал заморачиваться. Да и втулка там - разрезное кольцо из фторопласта. Где-то на YouTube Duzer выложил как он втулку ковырял...
Botsman
Сообщение velagor » 27 фев 2012, 09:13
Botsman писал(а): шаровые рулевых наконечников 42 и 43.
согласно схемы 42 и 41
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение олег д » 27 фев 2012, 11:46
Андрей59 писал(а):При поиске ремкомплекта на рулевую рейку опель астра случайно наткнулся на ремкомплект для киа соренто KI9004kit
Только где бы его достать на экзисте нету может поможет кто нибудь и как нибудь,барабанит рейка неприятно ездить.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Botsman » 27 фев 2012, 14:15
velagor писал(а):согласно схемы
Сейчас исправлю... :roll:
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
олег д писал(а):барабанит рейка неприятно ездить.
А сальники текут? Я тоже грешил на рейку, а стук был в другом месте :lol:
Botsman
Сообщение Skytrancer » 27 фев 2012, 15:14
Всем привет. Может немного не в тему вопрос: у рестайла и дорестайла передняя подвеска (рычаги, тяги и т.д) абсолютно одинаковая или нет? (вопрос горит, а времени пропесочить форум нет :( ). Знающие люди, отпишитесь, пжл.
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение олег д » 27 фев 2012, 15:16
Botsman писал(а):А сальники текут? Я тоже грешил на рейку, а стук был в другом месте
Когда пыльник снимал было немножко это у всех (болезнь)но уровень не уходит,ну и где был стук? Я уже всё проверил всё гуд остаеться только рейка.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Botsman » 27 фев 2012, 15:31
олег д писал(а):ну и где был стук
Стук был везде... %) От незакрепленного толком акку, до "суперских" полиуретановых втулок... Хоть человека под капот сажай...
Кстати, замечена закономерность: зимой стуков заметно меньше...
Botsman
Сообщение олег д » 27 фев 2012, 15:45
Botsman писал(а):Стук был везде.
Всё отпадает,в идеальном состоянии всё, кроме рейки.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 фев 2012, 01:12
Skytrancer
По передней подвеске:
Верхние рычаги разные
Втулки стабилизатора разные
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Skytrancer » 28 фев 2012, 10:26
Denis_Vladivostok писал(а):По передней подвеске:
Спасибо, понял.
Skytrancer
