Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Azyrynga » 26 окт 2013, 16:48
evgeniy272
Если у сервисменов есть весь необходимый инструмент, то хватит 3-4 часов.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение evgeniy272 » 26 окт 2013, 16:57
это утешает, ведь еще и сход-развал нужно будет сделать...хотелось бы за один день все...
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2013, 17:04
evgeniy272
Всё от "рук" зависит и нужного инструмента под рукой. :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение AleksandrOK » 26 окт 2013, 19:16
542233E100 Шайба сход-развального болта с левой резьбой со стороны гайки имеет на наружной поверхности крупную стрелку по часовой стрелке и надпись "LOOSEN" - откручивать. Любой мастер на сход-развале должен ее увидеть, особенно если почувствует, что гайка не откручивается. Как говориться "защита от дурака" по-буржуйски. Правда от наших дураков не всегда защищает.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение evgeniy272 » 29 окт 2013, 20:16
заказал все сайлентблоки и развальные болты с гайками...а вот шайбы не стал заказывать, вроде с ними ничего не должно случится...
evgeniy272
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2013, 20:27
evgeniy272
Всё правильно,Жень.Даже если придётся болты спиливать,шайбы и гайки снимаются до этих процедур :)
Сообщение evgeniy272 » 29 окт 2013, 20:29
542233E600 и 542233E500 вот такие шайбы развальные у меня вроде как... и ценник неадекватный какой-то...дороже сайлентблоков стоят :unknown:
evgeniy272
Сообщение kapger » 30 окт 2013, 03:36
evgeniy272 писал(а):заказал все сайлентблоки и развальные болты с гайками...а вот шайбы не стал заказывать, вроде с ними ничего не должно случится...
А я и шайбы заказал. Про запас, так сказать... :D Ну и посмотреть на них и подержать в руках ДО установки.
Куда, кстати, лучше отписаться по номенклатуре, размерам и фоткам сайлентов, стоек стабилизатора, шаровых и прочей чепухи, которые я заказал для перетряхивания передней и задней подвески (и уже почти всё пришло)?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение evgeniy272 » 30 окт 2013, 17:52
kapger писал(а):А я и шайбы заказал. Про запас, так сказать... Ну и посмотреть на них и подержать в руках
ну и что это за шайбы? за 300-500 руб за шт? На картинке вроде бы металлический кругляш с двумя отверстиями...
evgeniy272
Сообщение kapger » 30 окт 2013, 18:45
Цену не помню, надо смотреть...
Не просто кругляш, а кругляш с еще одним кругляшом (выполнены как одно целое), смещенным отноительно центра первого и вот через центр второго идёт сквозное отверстие.
Добавлено через 12 часов 48 минут 50 секунд:
Цена 124 рубля за одну штуку.
kapger
Сообщение Довольный » 09 дек 2013, 09:00
Вот и закончилась моя эпопея с ход развальными болотами, а также заодно со всей передней подвеской вплоть до тормозныхдисков и рем комплекта ступора Ура я победил
Как писал на 5стр.болты были все одинаковые, они идут уже вместе с одной шайбой которая надета на болт и прииварена возле шляпки, так что если гайки открутили подковыряв вытаскиваем передние шайбы а все остальное спиливаем болгаркой , я брал абразивнцй круг и стачивал шляпкутболта на нет затем разгибая уши крепления рычага вытаскивал их на ружу.старые салены под 8т прессом не захотели выходить пришлось молотком и зубилом . Наконец то все позади теперь у меня новая подвеска :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Довольный
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение evgeniy272 » 11 дек 2013, 19:07
Поздравляю Андрей! У меня примерно такая же была проблема , хотя машина 8-го года...Но теперь все в порядке! :)
evgeniy272
Сообщение S@sh » 08 янв 2014, 14:26
Довольный писал(а):болты были все одинаковые, они идут уже вместе с одной шайбой которая надета на болт и прииварена возле шляпки
А на рестайле тоже передний и задний болт одинаковые? Только справа с левой резьбой, а слева с правой?
S@sh
Сообщение Gubkin » 08 янв 2014, 15:05
[user]S@sh[/user] писал(а):А на рестайле тоже передний и задний болт одинаковые? Только справа с левой резьбой, а слева с правой?
да
Сообщение S@sh » 08 янв 2014, 18:03
тогда след вопрос - что именно покупать на переборку сайлентов нижних рычагов?
каталог предлагает след запчасти, все что понимаю отметил по 2 штуки, а что с шайбами, каких сколько заказывать?
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний - 2
Сайлентблок переднего нижнего рычага передний - 2
Болт развальный передний правый - 2
Болт развальный передний левый - 2
Шайба развальная под головку болта левого
Шайба развальная под головку болта правого
Шайба развальная под гайку
Гайка болта развального лв - 2
Гайка болта развального пр - 2
S@sh
