Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Gubkin » 22 май 2015, 09:19
KoRoman писал(а):эти размеры ты даешь именно по Lesjofors?
да
главное чтоб подошла нижняя суженная часть пружины )
Сообщение KoRoman » 22 май 2015, 10:14
Gubkin писал(а):главное чтоб подошла нижняя суженная часть пружины )
а это вероятно здесь можно спросить :)
http://www.vlad-springs.com/shop/toyota ... ma-komfort
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Gubkin » 22 май 2015, 10:43
KoRoman
Спроси :)
Я не могу, меня там на сайте забанили
Сообщение Sasha2902 » 22 май 2015, 11:36
заказал Autoklakson 64022 1050 рубл за пружину. если себе на дорестайл никак не получится воткнуть, то другу на рестайл вкорячу(у него мост на отбойниках давно лежит типа про спорт)
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Gubkin » 23 май 2015, 11:31
Нацелился я на KAYABA RF2570
В автодоке есть частное объявление по ним... 1700 руб. Списался с человеком. Оказывается он за 1 пружину хочет столько. Бывает, наверное старость... это при цене 1669 уже в моём городе ))
Пока всё упирается в то, что эта пружина имеет "Нижний внешний диаметр 98,5 мм, внутренний 66,2 мм."
У H&R например 90 и 57 соответственно
Как оно будет на деле, будет виток нижний выходить за чашку амо или нет, сложно сказать. Может придется колхозить шайбу )
В Самаре они в наличии вроде как валяются. Стойка передняя есть, так что сгоняю скоро померять в живую (с работы только вернусь).
Сообщение Sasha2902 » 24 май 2015, 00:05
это круче чем пружины под заказ нижнюю часть скрутить туже в кузне на ближайшем кладбище. а если на нижнюю тарелку пружины вырезать круг из транспортерной ленты (10 мм толщина). внутренним диаметром туго со стойкой а наружний 100 мм.
Sasha2902
Сообщение KoRoman » 24 май 2015, 20:58
а мне на Prado клубе дали размеры задних Каяб RF6048
"толщина прутка 1.3,
а диаметры по внутреннему - низ 7.5см , а верх 11.5см"
теперь надо съездить свои старые оригинальные померить
или кто помериет?
а еще задние Фобосы от дорестайла всё же большеваты в диаметре для рестайлов и трут, причем на левой стороне все потенциальные контакты ближе , чем на правой
а у меня как раз на левой скрипит на раскачках
так что фобосы сзади однозначно менять
KoRoman
Сообщение Патриот199 » 24 май 2015, 21:41
Доброе время суток!скажите пожалуйста а пружины усиленные от кайрона подойдут на сорик рейстал?
Патриот199
Сообщение YAN » 24 май 2015, 23:16
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sasha2902 » 24 май 2015, 23:25
я ставил симпл на перед дизеля (зря). а старые пружины продал хозяину кайрона (наши им подходят видимо). симпл за 2 месяца потерял 3-4 см.
Sasha2902
Сообщение YAN » 24 май 2015, 23:36
Наши передние пружины ставят на зад кайрону, получая таким образом лифт. Представляю какая там вата с завода идёт.
Сообщение Gubkin » 25 май 2015, 05:41
YAN писал(а):Наши передние пружины ставят на зад кайрону
наши передние пружины ставят на ПЕРЕД кайрону. На зад они ставят от Шнивы или от мерседеса Kayaba RD 5081
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/t ... m-podvesk/
Кстати, задние амортизаторы у них идетничны нашим рестайловым. Тоже лепят вариации от трупера волги и пр..
Так что любителям колхоза читать есть что ))
KoRoman писал(а):а диаметры по внутреннему - низ 7.5см , а верх 11.5см"
Не пойдет
Вот размеры наших рестайловых
Тема: Отчет о замене пружин от Dobinson, Сообщение #1186528, Автор: Gubkin
Добавлено через 2 часа 23 минуты 37 секунд:
Заказал
1797501 LEMFORDER Подушка пружины = 153 руб x 2 (это будет опора верхнего витка передней пружины)
546083E000 HYUNDAI/KIA Демпфер амортизатора = 64 руб x 2 (ещё прокладка между стойкой и рамой, одна штука уже стоит, будет ещё... итого 20 мм)
0K01126113B HYUNDAI/KIA Шпилька колеса = 14 руб x 6 (замена стандартных шпилек верхней опоры на удлиненные от переднего колеса, должно подойти в теории)
RF2570 KAYABA Пружина = 1669 руб x 2 (от прадо)
Итого 3854 руб за модернизацию :)
Передние ХеРы продам, даже в плюс наверное выйду ))
Сообщение KoRoman » 25 май 2015, 08:25
Gubkin писал(а): KoRoman писал(а):а диаметры по внутреннему - низ 7.5см , а верх 11.5см"
Не пойдет
надо еще перепроверить, а то эти данные как то не вяжуится с этими
Нашел размеры задней Kayaba RF 6048
Пружина подвески задней
Внешний диаметр, мм 145.5
Длина, мм 387
Ось установки Задняя
Параметр BC
Толщина, мм 14.25
Форма пружины спиральная пружина
и по прутку и по диаметру не сходится ничего
KoRoman
Сообщение Sasha2902 » 25 май 2015, 09:45
Gubkin писал(а):0K01126113B HYUNDAI/KIA Шпилька колеса = 14 руб x 6 (замена стандартных шпилек верхней опоры на удлиненные от переднего колеса, должно подойти в теории)
Я извиняюсь эти шпильки не большеваты? вроде м10 там идут, гайки под 14 головку сверху нормально стоят и место есть и удобно, а колесные м14 если не ошибаюсь и гайки к ним потолще намного могут быть неудобства(в верхней части). если конечно не использовать гайки колесные под внутренний шестигранник или звезду со спиленным конусом. шпильки есть смысл увеличивать? болты ваз или газ м10 подлиннее самый раз и со старыми гайками сходятся. шпильки только вес подвески на разжатие принимают до отбоя а вес тот же , не считая увеличенной резины.
Sasha2902
Сообщение slavakirsta » 02 июн 2015, 19:46
Добрый день всем! Ребята помогите в выборе пружин на дорестаил, читал тему и и пока нечё толком не нашол... нужны пружины на зад под родные амортизаторы и желательно чтоб был лифт подвески хоть на пару сантиметром и бюджетный вариант.. или может у кого то есть старые не нужные нормальные пружины мне на первое время до улучшения финансового положения! Нужно ехать в отпуск а машина не готова! спасибо!
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
