Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Gubkin » 23 июн 2013, 21:28
Андрей59 писал(а):если старые аммо на свалку, то можно с них втулку распорную дёрнуть и в конуса
пробовал Андрюх :( втулка слишком толстостенная. Резинка на них сильно расширяется и в аммо вставляется наполовину. Если зажать болтом, то опять не айс, подвижность намного хуже стандартного сайлента. :(
Сообщение Андрей59 » 23 июн 2013, 21:44
Надо последовательность действий изменить, значит резинки в ухо, а потом втулку в них, что бы легче зашла вэдэшкой брызгаем и шарик от подшипника вперёд пропускаем, резинки это очень любят :D главное приспособы правильные подобрать.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2013, 15:59
Nikolay0812 писал(а):был комфортный авто,теперь-табуретка
Покатал ещё день:уже не так всё плохо кажется,больше скорость-меньше кочек :D вот так и летал сегодня.Думаю,что скинув давление до 2-х Атм в шинах-вполне себе можно будет передвигаться :) .Видимо-начинаю привыкать.Плохая тенденция.Надо менять амо,а то-передумаю.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение denisfaq » 24 июн 2013, 16:17
Nikolay0812 писал(а):скинув давление до 2-х Атм
А не это ли решение многих? я все на 2.4 езжу, как написано в мануале, может мягче и комфортнее как раз тем кто на 2.0-2.2 катается, а думаем что подвеска комфортнее?
denisfaq
Сообщение ВЕЛ » 24 июн 2013, 19:01
Уверен, давлением в шинах не стоит компенсировать недостатки работы подвески.
Низкое давление - больший расход топлива, интенсивный износ резины, нечеткая
управляемость в поворотах. Я бы поостерегся играться давлением в шинах...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 24 июн 2013, 19:06
ВЕЛ писал(а):Я бы поостерегся играться давлением в шинах...
найти бы формулу, как рассчитывать оптимальное давление в шине. Вводные данные - масса на шину, параметры шины.
Очень уж большие сомнения, что 2,4 атм - правильное значение. На корейских сориках 1,9 атм как я помню.
Надо аналоги проштудидрвать, санта фе, пасфайндер и прочее... какие там шины и давления ? :)
Чуть оф конечно...
Сообщение ВЕЛ » 24 июн 2013, 19:19
думаю, многое зависит и от массы авто. На грузовиках норма давления в шинах - 6-10 атм.
ВЕЛ
Сообщение denisfaq » 25 июн 2013, 11:01
Gubkin писал(а):На корейских сориках 1,9 атм
Интересно, на рамке двери написано? мне при покупке новых шин в известном центральном магазине советовали 2.2 накачать, типа это стандарт их, увидев на двери 2.4 удивились.
denisfaq
Сообщение Nikolay0812 » 25 июн 2013, 12:03
Сообщение sedoy32 » 27 июн 2013, 18:03
Андрей59 писал(а):ухо отломит на раз
2000 уже проехал-пока все живое-УХИ на месте :Yahoo!:
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2013, 21:09
Купил и установил сегодня задние амо от волги .
По совету Игоря sedoy32,взял HOLA S545,газомасляные .Перед установкой прокачал:амо- одностороннего действия,на сжатие-явно легче.
Первый отзыв-просто супер!!! :Yahoo!: Уже и передние Монро-не кажутся слишком жёсткими :D .
Единственное,за что переживаю,что нижнее ухо зажал просто конусными втулками,болтом без металлической втулки(под рукой не оказалось ничего подходящего :( ).Нужно будет втулку или сайлент подобрать.
Качество,визуально-очень хорошее.Покатаю побольше-отпишусь подробней.
Амортизатор HOLA в вытянутом состоянии длиннее штатного примерно на 30-35мм
Но короче паджеровского на 60мм
Но верхнее крепление длиннее паджеровского на 10мм,поэтому верх закреплять удобней.
Сообщение Smit » 30 июн 2013, 06:53
я померил от ступицы до арки при висящем мосту на паджеровских стойках и на волговских... разница действительно 5-6см... меня как гомнолаза это огорчило :(
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2013, 16:10
Nikolay0812 писал(а):Покатаю побольше-отпишусь подробней.
Сегодня ездили за город.30 км по трассе,10-ть по разбитому асфальту и 5-7 км-грунтовка,лес ухабы.
Трасса-великолепно!
Разбитый асфальт,выбоины,кочки-пять баллов!
По грунтовке ,просто -летал!
Если сравнивать со штатными задними пружинами и амо,то тандем пружин АшЭр и волговских Хола-выше на голову по комфорту(а не только по завышению :D ),а уж с паджеровскими BJS и сравнивать нечего-просто небо и земля.
И что интересно-пропал эффект мячика(когда задняя подвеска продолжает гасить колебания,после проезда небольших неровностей),который присутствовал с паджеровскими BJS(вообще-непонятно почему этот эффект присутствовал на таких жестких амо?)
Честно говоря,я не ожидал такого комфорта от задней подвески Соренто.Поэтому напряжённо жду подвоха :D Не может быть так хорошо и без последствий :)
sedoy32
Игорь,спасибо за совет ,а от моего позвоночника -отдельное спасибо :D
Сообщение Gubkin » 30 июн 2013, 17:13
500 км проехал на новой пружинно-амортизаторной компоновке по самым разным дорогам. Просто в восторге, авто подменили! :Yahoo!: Раньше 4 часа езды по никудышным самарско-оренбургским дорогам на сорике выматывали, хотелось после очередной зуботряски выйти и пойти пешком. Раньше такое чувство на ТАЗе было. Потом появилась ауди и что такое плохие дороги я забыл :D зато узнал что такое зацепить днищем :D Но теперь сорик по комфорту просто как немец, даж вылазить из авто не хочется :oops:
Особенно нравится прыгать со ступеньки нового асфальта на старый, авто падает вниз и такое мягкое мягкое приземление, как на батуд... :)
Правда когда сзади сели 2 пассажира, задок показался немного мягким (амо от волги на отбой немного слабоваты). Но лучше так, чем было до этого.
Если аммо накроются, буду брать только такие односторонние...
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2013, 17:37
Gubkin писал(а):авто падает вниз и такое мягкое мягкое приземление, как на батуд
Во во-тот же эффект.
