Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение BlkDem » 12 фев 2019, 18:40
Nikolay0812 писал(а):Отличные аморты
Учитывая их ценник, эти амморты можно назвать уникальными :D
Бате на терракан тоже их карячить будем.
Добавлено через 20 минут 31 секунду:
Вдогонку за E3740. Испытаны в морозы, ниже -40. Работают без вопросов. Если и есть "задубление", то практически неощутимо.
Сообщение Vl@dK » 12 фев 2019, 22:50
И никто уже и не вспомнит, кому следует сказать спасибо :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение runner_Perm » 13 фев 2019, 08:26
BlkDem писал(а):В связку взял не менее небезызвестные аморты E3740
Подскажите по втулкам в Волговские сайленты в нижнее ухо. Наружный 16,5 мм, внутренний 14 мм, а по длине так и не нашел сколько нужно делать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 13 фев 2019, 10:44
runner_Perm писал(а):а по длине
По дорестайлу длина штатных втулок 40-41 мм .
ИМХО, одинаковый размер с рестайлом должен быть.
Себе заказал для втулок салент 77-00443-sx . 150руб
Размер внутренней втулки 14*18,5*42
Пока не ставил.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2019, 10:45
runner_Perm писал(а): по длине так и не нашел сколько нужно делать.
У себя не помню сколько делал(вставил конусные втулки в ухо амортизатора,измерил расстояние и отрезал втулку на 5 или 7мм короче,чтобы плотно зажать сайлент).Но вот Игорь пишет о 43мм,как наиболее оптимальном размере Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1119637, Автор: kapger думаю +-где то так
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 11:39
Не могу пользоваться поиском. Читал-читал, так и не нашел по E3740: чертеж "солдатика", правильный.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2019, 12:00
[user]100$[/user] писал(а):чертеж "солдатика", правильный.
Я делал на основе вот этого
Если под штатную подвеску,то это правильный чертёж.Если под лифт,то в широкой части нужно увеличить размер и внутреннюю резьбу смещать вниз на то же расстояние
Я его удлинил на 30мм.Сделали не так как я просил.Вот тут писал о том что хотел,что получил и как вышел из положения Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #1731429, Автор: Nikolay0812
Правильный чертёж где то был.То ли в теме,то ли у меня где то в телефоне.Если найду-выложу.
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 12:21
Nikolay0812 писал(а):Если под лифт
Опять не понял. E3740 - аналог штатного, или под завышенные пружины? Лифт - это прокладки?
Nikolay0812 писал(а):Если под лифт,то в широкой части нужно увеличить размер и внутреннюю резьбу смещать вниз на то же расстояние
Чтобы обойтись без футорок - увеличиваем длину шестигранника и внутреннюю резьбу соответственно?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2019, 12:44
[user]100$[/user] писал(а):E3740 - аналог штатного
Е3740-это аналог штатного на LC90.С нашим штатным он схож только рабочими ходами,поэтому чтобы его поставить-нужен колхоз(внизу втулки от Волги+мет.втулка,сверху- "солдатик").Если расстояние сзади от центра ступицы до арки не больше 49-50см,то достаточно "солдатика" ,выточенного по верхнему чертежу.Если больше 50-ти,то
[user]100$[/user] писал(а):увеличиваем длину шестигранника и внутреннюю резьбу соответственно
Соответственно вашему завышению!
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 17:04
А вместо солдатика резинки от тойоты не лучше?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2019, 17:39
[user]100$[/user] писал(а):не лучше?
Не лучше.Придется что то с креплением к кузову колхозить,иначе резинки провалятся. Или штатные резать.
Сообщение BlkDem » 13 фев 2019, 18:20
Nikolay0812 писал(а):штатные резать
Один раз делаешь, и не паришься потом.
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 19:34
Nikolay0812 писал(а):Если расстояние сзади от центра ступицы до арки не больше 49-50см,то достаточно "солдатика" ,выточенного по верхнему чертежу.Если больше 50-ти,то
Что-то я запутался совсем.
Смотрел-искал-спрашивал-читал, нашел и свои же замеры.
Для ХеРа 50 см. - это норм. Должны работать штатные?
Nikolay0812 писал(а):С нашим штатным он схож только рабочими ходами
А сама длина против штатного, кроме хода штока, аналогична?
BlkDem писал(а):Один раз делаешь, и не паришься
Это если без клея?
Я парюсь, потому что не нравится как стала работать паджеро-Каяба сзади. Каяба, на своем сайте, рекомендует мне замену амо: начинает заносить зад, некомфортно ехать по гребенке.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение ВЕЛ » 13 фев 2019, 20:34
Я бы не советовал резать или менять штатные резинки вверху,
а тем более ставить те, что идут в комплекте. Полная лажа!
Штатные резинки грамотные, им сносу не будет, + аммо с такими
резинками имеет хорошую степень свободы верхнего штока
при осевом отклонении. А оно есть при штатной работе амортизаторов.
Так что, солдатикам быть. Тем более, что отвернуть солдатика, посаженного
на резьбовой фиксатор - ни разу не проблема. Погреть его немного феном,
и отворачивай на здоровье!
И конечно нижние резинки должны быть с о втулкой. Втулка важна, без
неё - никак.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 20:45
ВЕЛ
У тебя ХеРы без проставок?
Какие сантиметры?
Я там в теме про эти пружины опрос хотел было замутить, но пока не особенно по статистике. Полистав, нашел свое сообщение. Пока, вроде как стабильно, перед, быть может устает.
TAKE5...5/4
100$
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
