Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Gubkin » 13 май 2015, 11:19
Пытался на перед подобрать аналог от другого авто )
Вот параметры наших штатных от KILEN 14913
пруток 16,5 мм, диаметр 122 мм, длина 347 мм, тип CI (под конус)
Нашлось кое-что .... KILEN 57136 задние от Mercedes ML
16,0 121 384 CI
Практически 1-в-1, но длиннее на 35 мм :)
Выглядит по каталогу так
Копия от LESJOFORS 4256870 стоит чуть подешевле, но тоже дорого.... 3220 руб
БУ бы найти для эксперимента
Добавлено через 1 час 20 минут 9 секунд:
А вот подборка задних пружин
Задние рестайл Lesjofors 42 442 17 и KILEN 54918
13,25 142 362 K
Аналоги от Прадо
42 925 67 Toyota
13,50 145 383 C I
42 925 68 Toyota
14,00 145 384 C I
Дорестайл Задние в оригинале как 42 442 29
14,25 159 374 C I
Аналоги от Прадо
42 926 05 Toyota
15,00 161 374 C I
42 926 06 Toyota
15,00 162 384 C I
Сообщение Bob's » 14 май 2015, 14:11
Хорошая инфа, может пригодиться.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Gubkin писал(а):42 926 05 Toyota
Вот эту в москве нашел за 1300. Только вот вопрос. А диаметр не большеват будет? Шоркать не будет нигде? :oops:
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
А вот тут родная тойотовская БУ но в питере. :)http://www.zzap.ru/d,4292624,LESJOFORS, ... 4823142160 Всего 600рэ
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Gubkin » 14 май 2015, 14:19
[user]Bob's[/user] писал(а):Шоркать не будет нигде? :oops:
блин, я её не то что не ставил, а даже в руках не держал. Бог его знает что там будет в итоге )))
Информация для размышления )) Все действия на свой страх и риск :D
Сообщение Bob's » 14 май 2015, 15:28
Gubkin писал(а): Все действия на свой страх и риск
Да это понятно. Ты вот на рестайл написал размеры родных. А на до рестайл можно? :D
Bob's
Сообщение Gubkin » 14 май 2015, 15:47
[user]Bob's[/user] писал(а):А на до рестайл можно? :D
написано же
14,25 159 374 C I
Сообщение Bob's » 14 май 2015, 20:24
Ой извиняюсь, видимо промеж глаз попало. :D Ну а 2мм разницы в диаметре это вообще ни о чем. Врятли где то будут задевать. :D
Bob's
Сообщение Gubkin » 14 май 2015, 20:28
[user]Bob's[/user]
вопрос в том, какой размер у конуса. "Сядет" пружина на мост или нет.
Где-то я читал о возможности установки пружин от Прадо.. не найду уже.
Добавлено через 2 дня 16 часов 37 минут 16 секунд:
Нашел кое-что интересное
Kayaba RF2570 передняя Land Cruiser Prado (J90)
16,0 мм пруток, 112 мм диаметр, 365 мм длина
На Ссанг ЙОнги их ставят как и наши стоковые...
Сорентопружина дает у них лифт 53 см
2570 дает 55 см
в среднем
Если воткнуть RF2570 на соренто, по идее будет 48 см ...
А ведь есть и усиленные для переда Крузака, например Monroe SP1945
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2015, 13:38
Gubkin писал(а):RF2570
3 тыщи за пару :!: ...дешевле "наших" RC2184....бюджетненько получается :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 17 май 2015, 13:46
Вот ещё сравнение
Передние пружины
машина_____ высота_______диам.нар.верх_____диам.нар.нижн_____толщ.прутка____колич.витков_______обозначение
Kyron_______385___________115____________90____________14,25___________9.0
Sorento______355___________120____________90____________16,30___________8.3_________Hyundai 54601-3E140
Sorento______370___________120____________90____________16,50___________8.3_________Hyundai 54601-3E000
Sorento______370___________120____________90____________16,50___________8.4_________Hyundai 54601-3E001 (толще на 0.1, лифт больше чем у 3E000)
Sorento______335___________120____________90____________16,50___________8.3_________KYB RC2184
Sorento______385____________?_____________?_____________17.00___________?__________Фобос 14913
Sorento______370____________?_____________?_____________16.80___________?__________ATS 14913
TLCPrado____370___________120____________90____________17,00___________9.0_________KYB RF2570
Nikolay0812 писал(а):дешевле "наших" RC2184....бюджетненько получается :)
Есть только одно НО
KYB RF2750 в узкой части в диаметре чуть-чуть больше наших пружин. Как бы чашку амо не погнуло со временем :Search:
Верхний внешний диаметр 111 мм, внутренний 79 мм.
Нижний внешний диаметр 98,5 мм, внутренний 66,2 мм.
Длинна 370 мм.
Сообщение Виктор65 » 17 май 2015, 16:08
Я не спец ,но пора менять пружины.Добинсоны дороговато Ироман около 17000. Ашеры заказать, не владею языками и с компом на Вы. [quote="Nikolay0812"]B RF2750 в узкой части в диаметре чуть-чуть больше наших пружин. Как бы чашку амо не погнуло со временем [/Вопрос резинки подойдут?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Ваше мнение надо менять или нет резиновые чашки .так будет правильней.
Виктор65
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2015, 16:47
Виктор65 писал(а):Ашеры заказать, не владею языками и с компом на Вы.
Попроси того,кто на "ТЫ"...Я так и сделал в своё время :D
Сообщение Виктор65 » 17 май 2015, 21:53
Nikolay0812 писал(а):Попроси того,кто на "ТЫ"...Я так и сделал в своё время
Спасибо,так и сделаю. :good: Может гуру Саня подберет тандем от других авто. :wink:
Виктор65
Сообщение Sasha2902 » 21 май 2015, 23:30
Gubkin писал(а):А вот подборка задних пружин
13,25 142 362 K
Аналоги от Прадо
42 925 68 Toyota
14,00 145 384 C I
Саша подскажи пожалуйста теоритически эти пружины как на 3,3 будут работать?
Autoklakson 64022 Пружина подвески шт. 1 050,07 р
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Жалко на дорестайл таких цен нет. На третью соренто не хочется пружины от какушки подкидывать. :(
Sasha2902
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Gubkin » 22 май 2015, 07:47
Sasha2902
даже теоретически не подскажу, а если и подсказать, смысла не будет, т.к. практика всё расставит на место )
Сообщение KoRoman » 22 май 2015, 08:52
13,25 142 362 K
Аналоги от Прадо
42 925 67 Toyota
13,50 145 383 C I
42 925 68 Toyota
14,00 145 384 C I
145мм шоркать не будут, т.к. всего на 3мм диаметр больше
у меня сзади Фобосы, т.к. они от дорестайла, а у меня рестайл,то там визуально на пределе всё...там уже 159мм и у меня что то шоркает там жутко, не найду никак
Надо, наверное, попробовать эти от Прады, а то я уж Добинсоны хотел брать.
Только какие выбрать ?? http://www.autodoc.ru/Web/price/art/429 ... n&access=2
Саша, эти размеры ты даешь именно по Lesjofors?? В аналогах по авдодоку - Suplex, Каябы и тд, там схожи размеры будут?? Они подешевле))
Нашел размеры задней Kayaba RF 6048
Пружина подвески задней
Внешний диаметр, мм 145.5
Длина, мм 387
Ось установки Задняя
Параметр BC
Толщина, мм 14.25
Форма пружины спиральная пружина
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
