Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Gubkin » 02 июл 2013, 11:14
Ещё мелочь забыл написать :)
На старых аммо и пружинах очень непривычно было как било и кидало руль на любых неровнястях. Обратная связь была аццкая.
А теперь как в старой ауди ... руль на любых неровнястях лежит в руке легко и без всяких попыток вырваться куда-либо.
Это тоже добавило значительный комфорт в целом... хотя тут скорее заслуга амортизаторов, которые дают пружинам глотать неровности, а не передовать их на кузов как до...
Короче всё нравиться, кроме лифта спереди 480 мм. Артур обищал но не женился что будет 490 мм. А в начале были отзывы про 500 мм.
Теперь думаю может опять разобрать перед и вставить ещё одну резинку 54608-3E000 ... 40 руб в экзисте. 10 мм высоты даст 15 мм лифта. по идее...
Сзади 515...520 мм идеал, меньше не надо.
Сообщение deka » 02 июл 2013, 11:18
Gubkin писал(а):как било и кидало руль на любых неровнястях
Это первый признак сбитого развал/схождения ;)
В сторону соренто начинает тащить когда совсем углы уплыли далеко, а кидать на неровностях - при слегка ушедших углах и, кстати, резину жрать.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 02 июл 2013, 11:21
deka писал(а):Это первый признак сбитого развал/схождения ;)
так у меня щас ещё более сбитый развал/схождение. Колеса буквой V передние :D
теперь думаю - ехать на развал либо заказывать резинки и менять, а потом на развал :(
неприятно конечно....
ЗЫ. резину раньше не жралО
Сообщение YAN » 02 июл 2013, 11:29
Gubkin писал(а): Колеса буквой V передние
Это нормальное положение колёс.Я так же думал,что это не нормально,но прошёл три развальных стенда и показания на всех идеальные.
Gubkin писал(а):Короче всё нравиться, кроме лифта спереди 480 мм. Артур обищал но не женился что будет 490 мм.
Чем больше завышение на пружинах,тем они менее комфортны.У меня такое же завышение пружин,большее завышение нужно делать проставкой под стойку 10 мм.Вот тогда будет и высоко и комфортно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Barbare » 02 июл 2013, 18:30
а спереди у тебя стоковая пружина и амортизатор ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение YAN » 02 июл 2013, 18:34
Barbare писал(а):а спереди у тебя стоковая пружина и амортизатор ?
Нет.У меня пружина Влада+проставка.Аммо КОНИ ХТ.
Сообщение Gubkin » 02 июл 2013, 21:27
YAN писал(а):У меня пружина Влада+проставка.Аммо КОНИ ХТ.
чот полистал ветку, не нашел отзыва твоего :oops: А не.. нашел спустя сутки )) Тема: Пружины от VLADSPRINGS (СПб), Сообщение #757499, Автор: Vladsprings
интересно как ведет себя такая жесткая связочка.. :roll:
ссылкой не поделишься, Виктор ?
Сообщение Vladsprings » 03 июл 2013, 15:58
Я напоминаю про гарантийные обязательства.
Мы даем 3 года гарантии на то, что наши пружины не просядут и не сломаются.
В течение первого года вы можете вернуть пружины и получить денги обратно -если что-то вас не устроило и вы не получили тех характеристик , которые мы заявили.
Денги за доставку и за работу по замене - мы не компенсируем.
С пятницы в каждую коробку будет вкладываться наклейка на заднее стекло или крышку багажника Vladsprings ( она изготавливается на 3М-вской светоотражающей пленке -обещают 2 года, что не смоется) и гарантийный талон.
По поводу скидки.
Скидка предоставляется при указании ссылки на свой ник с форума. Ссылку на свой ник нужно указать в поле доп. информации!!!
Если есть вопросы - всегда рад помочь чем могу)).
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Azyrynga » 03 июл 2013, 16:09
Vladsprings
Артур, с праздничком!
Такой вопрос:
Если Ваши пружины трошки, допустим мм два, сточить по внешней стороне, равномерно?
Цель - уменьшить лифт, см на два. Если станут еще и чуть мяхше, тоже гут.
Что думаешь, по этому поводу?
Понятно, что гарантии кирдык, я это учитываю.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Vladsprings » 03 июл 2013, 16:14
Мы сами точим на точиле с большим кругом и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛИВАТЬ ПРУЖИНУ ВОДОЙ !!! - если нужно пружину вывести в плоскость.
В случае перегрева - возможно изменение характеристик, так что...
Vladsprings
Сообщение Azyrynga » 03 июл 2013, 16:23
Не, не в плоскость.
По всей длинне, сверху до низу, по внешней стороне, снять мм два, что-бы сделать пружину мяхше, соответственно должен уменьшиться лифт.
Как тебе така идея, в принципе?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Не, не в плоскость.
Azyrynga
Сообщение Gubkin » 03 июл 2013, 16:25
Vladsprings писал(а):С пятницы в каждую коробку будет вкладываться наклейка на заднее стекло или крышку багажника Vladsprings
я что, первый с наклейкой что ли ? :D
оставил свой отзыв тут http://www.vlad-springs.com/magazine/ki ... rento.html
а то народу вроде много катает пружины, а никто для будущего покупателя ничего не оставил для размышления.Как так... :(
Vladsprings писал(а):В течение первого года вы можете вернуть пружины и получить денги обратно -если что-то вас не устроило
жаль что я не в питере, а то спереди 480 мм меня не устраивает. Ещё и развал не делал, т.к. после него обещают ещё усадку...
ну это если вообще придираться и цепляться к мелочам... а так доволен :wink:
Azyrynga писал(а): сделать пружину мяхше
ну 100% пружина не станет мягче если подпилить 2 мм с торцов которые вообще не участвуют в работе пружины.
У тебя какие аммо стоят, не кони лоси, свиньи случаем ?
Сообщение Azyrynga » 03 июл 2013, 16:31
Не с торцов, а по всей длине прутка, с внешней стороны. Пруток станет не круглый.
Azyrynga
Сообщение Vladsprings » 03 июл 2013, 16:42
Не, Олег. Саму пружину не трогай. Торцы подточить -это запросто. Какая у тебя высота по аркам?
Vladsprings
Сообщение Azyrynga » 03 июл 2013, 16:47
Сзаду 49 мм.
Спереди 46мм.
Хочу зад опустить, на два см.
Azyrynga
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
