Замена нижних шаровых опор
Re: Снимаем шаровые опоры
Сообщение AleksandrOK » 22 апр 2014, 07:33
При выполнении дальнейших работ выяснилось, что при полностью выдвинутом амортизаторе снятый с пальца кулак не уходит вниз под своим весом. Надо приложить дополнительное усилие, чтобы опустить его. Отсюда причина моих плясок с бубном. Бесполезно было бить по кулаку, т.к. он не уходил вниз. Он висел на верхнем рычаге за счёт верхних сайлентблоков. Кувалда, даже большая, здесь была практически бесполезна. Верхние рычаги я менял осенью, сайлентблоки ещё не прослабли. Отсюда вывод: надо дать возможность кулаку падать вниз под своим весом. Это поможет снять его с пальца. Вариантов три: или поддомкратить нижний рычак сильнее, не на 2-3, а на 7-10 см, или ослабить гайки болтов сайлентблоков верхнего рычага или снять кулак с верхней шаровой. Я, как выяснилось, пошёл четвёртым путём и создал преднатяг гвоздодёром. При этом, по моему мнению, гайку шаровой сначала следует выкрутить полностью, вычистить резьбу на шаровой и смазать. Затем закрутить гайку не до конца, стараясь, чтобы она закручивалась при этом от руки. В дальнейшем после снятия кулака с пальца от руки её можно будет и открутить, предварительно слегка приподняв кулак.
Для снятия кулака с пальца надо поддомкратить нижний рычаг до упора вверх, не снимая при этом нижний болт амортизатора. В нижнем положении корпус шаровой упирается в кулак.
После снятия кулака и отсоединения нижнего болта амортизатора поддомкратить кулак повыше и подвесить. Я фиксирую его с помощью S-образного крючка из прутка 7 мм. за верхний рычаг к верху пружины. Так он не мешает при дальнейших работах.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 22 апр 2014, 07:55, всего редактировалось 4 раз(а).
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 22 апр 2014, 07:39
AleksandrOK писал(а): или поддомкратить нижний рычак
Я так делал. При этом, верхний рычаг откручивал от кулака.
Сообщение Gubkin » 22 апр 2014, 07:54
AleksandrOK писал(а):Надо приложить дополнительное усилие, чтобы опустить его.
дело не в том, что
AleksandrOK писал(а):сайлентблоки ещё не прослабли
просто надо либо стойку стабилизатора открутить до начала всех работ (один болт), либо вывешивать перед полностью.
Сообщение AleksandrOK » 22 апр 2014, 08:00
Gubkin писал(а):просто надо либо стойку стабилизатора открутить до начала всех работ (один болт), либо вывешивать перед полностью.
А при чём здесь это? Если при поддомкрачивании нижнего рычага, т.е. при сжатии амортизатора, освобождённый кулак сначала не остаётся на месте, а поднимается вместе с рычагом. А со снятой стойкой это будет ещё более ярко выражено, т.к. рычаг опуститься ниже.
AleksandrOK
Сообщение andro93 » 27 июл 2014, 21:59
Всем привет, у меня правое передние колесо если его вывесить и взять за верх колесо и качать на себя и от себя то есть люфт , держал верхний шаровый упор при качание он люфтит. Вопрос, верхний шаровый упор меняется вместе с рычагом , вот код детали 54410 3E100.?
Последний раз редактировалось andro93 28 июл 2014, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
andro93
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2014, 22:34
andro93 писал(а):верхний шаровый упор меняется вместе с рычагом
Да,но есть умельцы,которые делают иначе Тема: Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
andro93 писал(а):Вопрос
Тогда в конце предложения-необходимо поставить знак вопроса(выглядит так :?: ).Иначе вопрос- звучит,как утверждение :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение almev » 24 май 2015, 15:48
Привет, всем!
Подскажите, каким моментом затягиваются болты (3шт. на рычаг) крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. В "мурзилке" и на форуме не нашел.
Спасибо!
almev
Сообщение Gubkin » 24 май 2015, 15:55
almev писал(а):В "мурзилке" и на форуме не нашел
Ага.. тож не нашел
Только это
Шаровая.pdf
160 Н * м думаю самое оно
Сообщение almev » 24 май 2015, 16:39
думаю, что:
160-180 N·m (16-18 kg·m, 115-130 Ib·ft) - гайка шаровой опоры к поворотному кулаку
122-140 N·m (12.2-14 kg·m, 88-101 Ib·ft) - гайка стойки к опоре нижнего рычага
95-117 N·m (9.5-11.7 kg·m, 68-84 Ib·ft) - гайка стойки стабилизатора
90-120 N·m (9-12 kg·m, 65-86 Ib·ft) - колесная гайка
может быть
Install the lower arm spindles.
Tightening torque :
142.2~161.8 N·m (14.5~16.5 kg·m, 104.9~119.3 Ib·ft).
это они и есть, болт крепления шаровой опоры к нижнему рычагу?
Кто хорошо знает технический английский? )))
В этом файле нет данных для развальных болтов.
В "мурзилке" указано - 265-305 N·m
поправьте если что...
almev
Сообщение Gubkin » 24 май 2015, 16:45
almev писал(а):Install the lower arm spindles.
Tightening torque :
Это сход развальные болты
Сообщение almev » 24 май 2015, 17:15
Gubkin писал(а):Это сход развальные болты
спорить не буду ))) вроде как маловато для них
almev
Сообщение Миша Ч » 14 янв 2016, 12:47
Нижние шаровые одинаковые правый и левый? Номер вот этот CBKK14, я правильно понимаю?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kapger » 14 янв 2016, 13:29
Миша Ч, абсолютно верно. Я у себя на такие и менял.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Миша_86 » 11 мар 2016, 12:46
kv_k писал(а):Как оказалось болты крутить и не надо, на них имеются шлицы, за счёт которых они и сидят с натягом в рычаге.
Это у всех так? И на Дорестайле и на рестайле?
А то мне на СТО головку болта скрутили, типа так прикипело что писец... Ежжай за болтами, а потом ежжай за сайлентблоками рычага и развальными болтами, потому что надо делать развал, а там наверно тоже все прикипевшее... :(
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 11 мар 2016, 13:14
Миша_86 писал(а):И на Дорестайле и на рестайле?
у тебя точно со шлицами
их выбивать надо, а не крутить
пусть эти дурачки сами теперь едут искать болты
