При торможении бьет руль!
Re: При торможении бьет руль!
Сообщение vvv_174 » 25 апр 2015, 15:02
проточи, хуже не будет.
vvv_174
Сообщение QWER73 » 18 май 2015, 22:31
Вопрос в следующем: Бьет руль при торможении примерно от 80-50 км\ч, что может быть?
Диски менял по осени, вместе с колодками, все было нормально, весной началось, думал дисбаланс колес, возможно кривые тормозные диски, снег вода и тд могло повести конечно.
Но вся проблема в том, что то бьет, то через километр не бьет и тормозит нормально.
Предупрежу вопросы:
1. кардан передний нормальный, пробовал и без него
2. направляющие не закипели
3. тормозные поршня не клинит (у колодок износ равномерный)
4. тормозной диск 1 точно бьет примерно на 0.5 мм
5. при торможении есть немного заметные неравномерные притормаживания
Может у когото было чтото подобное, куда копать?
Если диски кривые- почему то есть то нет данного эффекта, это и смущает
при разгоне есть тоже чуть заметное биение
QWER73
Сообщение sotesu » 18 май 2015, 22:37
О.5мм - это много. Точи/меняй. А как замерил?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение QWER73 » 18 май 2015, 22:41
Мерил микрометром, относительно суппорта
Я бы был согласен, но непонятно, почему то есть биение, то нет, странно, может быть еще чтото из подвески, что посмотреть?
QWER73
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2015, 22:42
QWER73
Ступичные подшипники как себя чувствуют?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение QWER73 » 18 май 2015, 22:44
Никаких шумов нет, об этом тоже думал, колесо при вывешенном состоянии не люфтит, как их еще проверить?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Наконечники могут влиять?Какие симптомы если они не в порядке?
Добавлено через 23 часа 57 минут 27 секунд:
Больше никаких предположений ни у кого нет?
QWER73
Сообщение Lugavik » 20 май 2015, 05:07
QWER73 писал(а):Больше никаких предположений
QWER73 писал(а):при разгоне есть тоже чуть заметное биение
Что-то из этого перечня - подшипник, диск колеса, покрышка и... направляющие.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение QWER73 » 20 май 2015, 06:33
Lugavik писал(а):Что-то из этого перечня - подшипник, диск колеса, покрышка и... направляющие.
Диск или покрышка -исключаю, менял лето ,зиму, колеса между собой, эффект тот, же.
Все направляющие нормально ходят, смазаны.
Склоняюсь возможно тоже к подшипнику, но не шумят при движении, как их еще проверить?
Как то шрусы могут влиять? и главное непонятно что это то есть то нет, что может давать такой эффект?
Если диск кривой, резина не такая- руль всегда будет бить.
QWER73
Сообщение Lugavik » 20 май 2015, 08:40
QWER73 писал(а):-исключаю
Исключать ничего не стоит, долгими рассуждениями положение не исправить.
Нужно спокойно продиагностировать все перечисленные железяки.
У меня в подобной ситуации, - малость подшипник люфтил, да плюс малёх направляющая вносила свою посильную лепту, а в итоге, всё как вы описываете - то при торможении колбасит, то при старте небольшую вибрацию слышно и так же, то есть оная, то её нету...
Lugavik
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2015, 13:26
Lugavik писал(а):Исключать ничего не стоит, долгими рассуждениями положение не исправить.
+500
Сообщение QWER73 » 20 май 2015, 13:39
Lugavik писал(а):У меня в подобной ситуации, - малость подшипник люфтил
Как продиагностировать подшипник?
QWER73
Сообщение Lugavik » 20 май 2015, 14:38
Вывесить колесо и проверить осевой ход ступицы по отношению к цапфе.
Lugavik
Сообщение s1984i » 25 июн 2015, 18:34
Бьет при торможении , были заменены т/ диски, через пару тысяч опять появилось бьение. Менял диски у офицалов. Предпологаю, они оригинал ставили и обратили внимание на работу супорта. Била левая сторона - она же бьет опять.офицалы говорят что проблема в посадочном месте. Нужно менять ступицу. + что бы быть увереным и супорта. Вобщем цена ремонта 1000 евро, но гарантии нет что диск опять не поведёт.
Как думаете может из за люфта (как они говорят не значительный люфт) в подшибнике гнуть диск? При этом осмотор в др месте не выявил ни каких люфтов. И супорта не клинят. Да и развал я думаю не получилось бы сделать, если был люфт.
s1984i
Доп. информация: https://www.youtube.com/user/s1984i29
Сообщение Haber » 11 авг 2015, 09:07
Сегодня отдал передние диски в "Механику" на проточку. Пробег 31000 км. Будем посмотреть...
Отзвониись из "Механики"- на одном диске пять десяток а на другом полторы десятки... уже проточили.
Haber
Благодарил (а): 102 раз.
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый.Натуральный двухлитровый кореец.
Сообщение s1984i » 08 дек 2015, 23:15
заменил ступицу, т/диски , подшипник, т/колодки . Проехал 5к. ничего не бьет....
Купил себе игрушку, всё что связано с kia sorento. Покатушки , ремонт, и т далее. https://www.youtube.com/user/s1984i29/ Подписывайся
s1984i
