Помогите найти сальник правого переднего привода
Re: Помогите найти сальник правого переднего привода
Сообщение Миша Ч » 21 сен 2016, 22:03
А когда сопливит справа по редуктору нужно менять сальник редуктора или сальник промвала?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение КСИ » 22 сен 2016, 14:59
Миша Ч писал(а):А когда сопливит справа по редуктору нужно менять сальник редуктора или сальник промвала?
если сопливит ис под ШРУС, то по идее оба.. Если меж редуктором и промвалом, то редуктора. Хотя лучше всё равно оба, ибо ценниг не фик, а разбирать одночленственно)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Миша Ч » 06 окт 2016, 08:42
Получается что бы заменить сальники на редукторе и промвале нужны
53550-3Е100 левый
53550-3Е150 правый
49565-38700 промвала
Миша Ч
Сообщение КСИ » 06 окт 2016, 09:32
Похоже что так.
Сегодня поеду менять - доложу.
Как всегда если кому нужно чё сфотать/измерить - говорите.
КСИ
Сообщение Миша Ч » 07 окт 2016, 06:29
С рестйлом автоматом все одинаково у дорестайла и механники? Если да то просьба уточнить про правй левый сальник и сальник прмвала.
Миша Ч
Сообщение keksoid » 08 окт 2016, 22:13
Миша Ч писал(а):сальник прмвала.
Все зависит от от того какой промвал стоит. если 800 - то один сальник, если 500-700 то другой
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение КСИ » 09 окт 2016, 08:59
Миша Ч писал(а):Получается что бы заменить сальники на редукторе и промвале нужны
53550-3Е100 левый
53550-3Е150 правый
Докладываю - именно такой комплект мне подошел.
Странно только, что правый сальник редуктора не имеет ограничения по глубине его утапливания... ну т.е. когда его впихиваеш упереться ему не во что, что может привести к перекошенности.
Или его нужно задвигать до самого подшипника? Старый сальник стоял с краешку...
КСИ
Сообщение Миша Ч » 10 окт 2016, 08:10
КСИ а у тебя какой пром вал ? у меня 500-700
Миша Ч
Сообщение КСИ » 10 окт 2016, 08:20
Миша Ч
а х его з :D
КСИ
Сообщение Миша Ч » 10 окт 2016, 11:17
Миша Ч
Сообщение КСИ » 10 окт 2016, 12:33
У меня, похоже, с первой фотки по ссылке грязный)
КСИ
Сообщение Миша Ч » 11 окт 2016, 07:41
Это хорошо, значит мне подойдет твой комплект :D
Миша Ч
