Вибрация при скорости 80 км/ч?
Re: Вибрация при скорости 80 км/ч?
Сообщение Евгений Валерьевич » 29 янв 2016, 09:58
Всем привет. А у меня вибрации поперечные при малой тихой скорости 10-25 км. час. Ощущение, что как заднюю вроде часть машины качают влево-вправо. Болтает как на катере по волнам. Ходовую передок только что сделали, сход развал, передний кардан снимали - проверили что живой. В какую сторону копать?
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение sotesu » 29 янв 2016, 10:01
Колеса гнутые
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение netoka » 29 янв 2016, 13:31
Ищи шишки на протекторе задних колёс! Было такое... :(
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Евгений Валерьевич » 29 янв 2016, 13:52
Спасибо, именно в покрышках беда оказалась, состарились за 8 лет :shock: Спасибо!!!
Евгений Валерьевич
Сообщение Sorik2006 » 29 янв 2016, 16:14
[quote="Евгений Валерьевич"]покрышка состарились за 8 лет :shock: [/Я не перестаю удивляться нашим автолюбителям :o . Люди в деревни,колёса на телеге проверяют в разы чаще.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение impfree » 29 янв 2016, 16:36
8 лет нормально. без рекламы, дорогие зимние шиповки известного бренда 7 лет отходили, но надоело что они низкопрофильные, потому только и поменяли. лежат сейчас на всякий случай в запасе.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение netoka » 31 янв 2016, 22:18
Sorik2006 писал(а):Люди в деревне,колёса на телеге проверяют в разы чаще
А что, надо проверять каждые 500 км? Прям снимать и осматривать каждое под лупой? Если перед каждым сезоном колёса балансируются без проблем?
netoka
Сообщение nanobulka » 18 фев 2016, 20:37
подскажите что смотреть.вибрация небольшая при холостых а также сильная при наборе скорости после 80 еще такая особенность бросаешь на скорости газ чуть кидает передок.передний кардан был заменен вместе с крестовинами на новый так как был разбит на шлицах посередине так же менялась рулевая рейка.грешу на амортизаторы так как пробег большой и не уверен менялись ли они до меня вообще так как едешь впятером даже на маленькой кочке на маленькой скорости пробивает сильно слева сзади
nanobulka
Сообщение stcc » 13 мар 2016, 15:38
Здравствуйте товарищи, моя история : купил Кия Соренто 2002 год дизель с механической коробкой, по дороге ехал 120-130 км/час, при наборе скорости 80 км. началась вибрация и гул, при 100 км. вибрация стихла,
а при 120-140 км в час когда отпускал педаль газа, начинало вибрировать очень сильно,
ехал так примерно километров 160 и вдруг был слышен мощный хруст и треснула
коробка передачь, да ещё в добавок заклинили задние колёса. Машину привёз в мастерскую, сменили коробку передачь,
мастер так и не смог определить из-за чего треснула
коробка передачи, в итоге, после замены коробки и сцепления вибрации так и остались.Неделю спустя после ремонта ,
разогнал машину до 130 км в час вдруг пропала тяга
и появился знакомый хруст будто что то в заднем мосту или кардане. Я быстро остановился что бы не усугубить ситуацию. Кто знает что происходит с машиной, подскажите вчём дело ?
stcc
Сообщение nanobulka » 03 апр 2016, 15:20
nanobulka писал(а):подскажите что смотреть.вибрация небольшая при холостых а также сильная при наборе скорости после 80 еще такая особенность бросаешь на скорости газ чуть кидает передок.передний кардан был заменен вместе с крестовинами на новый так как был разбит на шлицах посередине так же менялась рулевая рейка.грешу на амортизаторы так как пробег большой и не уверен менялись ли они до меня вообще так как едешь впятером даже на маленькой кочке на маленькой скорости пробивает сильно слева сзади
нашел причину - внутренняя граната правого шруса
nanobulka
Сообщение Руфат » 02 окт 2016, 12:53
Всем привет. Даже не знаю как обьяснить, когда еду на на 70-80 и малом газу при медленном разгоне начинается вибрация по кузову и плохо тянет, такое чувство как будто мотор троит, стоит переключить с 5 на 4 передачу все становиться ок, и если с маленькой скорости разгоняться то на 70-80 ничего не происходит все норм. Где то читал что в акпп есть такое что если ехать на одной скорости то коробка на прямую подключается как на механике что бы энергию на масло не тратить, вот в этот момент если разгоняться плавно то вибрирует и не тянет. Где искать? Особенно чувствуется вибрация когда давишь газ на подъеме
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение Руфат » 06 окт 2016, 01:06
один к одному как у kzn, никто не сталкивался с такой вибрацией?
Руфат
Сообщение ВалерийИ » 02 дек 2016, 15:04
Всем доброго дня!
Проблема у меня еще круче( Сначала появилась вибрация при наборе скорости от 90 и выше. К вибрации по кузову,через неделю, добавилась "бортовая качка" - как с боку-на бок переваливается. Поменял крестовины на переднем и заднем карданах. Поначалу показалось, что вибрация меньше стала. Но тут новая напасть - при наборе скорости, в районе 2=х тысяч оборотов вдруг возникает ощущение, что машину кто-то держит за задницу. При этом начинает моргать лампа "ESP". Отпускаешь педаль газа, происходит удар то ли в кардане, то ли мосту, то ли еще где, лампа ESP перестает моргать и машина начинает нормально набирать обороты. При все при этом во время езды, как только приотпускаю педаль газа происходят те самые удары. Никто ничего толком посоветовать не может. Может кто в курсе, что может быть???
ВалерийИ
Доп. информация: постоянный полный привод, пробег 150000 км.
Сообщение Якут » 03 май 2017, 13:42
Добрый день.
Может кто подскажет. Есть вибрация или дрож как правильно сказать даже не знаю. На прогретом двигателе при движении в натяг обороты 2200 более явно, вибрирует как будто что-то откручено и вибрирует, отдает как будто под панель. Бросаешь газ пропадает, притапливаешь опять появляется. Голову сломал не пойму где копать, передний кардан снимал без результата!
Якут
Сообщение Руфат » 10 июл 2017, 16:11
если ехать на малом газу на 5ой передаче без резких нажатий на газ, то через 10-20 секунд акпп переходит в какой то режим и потом если добавлять газ то появляется вибрация примерно 4-5 герц и с открытием газа вибрация увеличивается и частота вибраций тоже пропорционально оборотам увеличивается. после ~2000 об все ок. Кто что думает народ!
может гидротрансформатор в кпп?
Руфат
