Сильно греются тормозные диски
Re: Сильно греются тормозные диски
Сообщение avst » 18 фев 2013, 16:22
БАБАЙка писал(а):Заменил все колодки
Направляющие смотрел? Ход стояночных тросов проверял?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение барнаул22 » 18 фев 2013, 16:23
а может супорта подклинивают может колодки были в одном положении а при замени целиндры встали в другое положения и подклинивают
барнаул22
Сообщение БАБАЙка » 18 фев 2013, 16:26
avst писал(а):Направляющие смотрел? Ход стояночных тросов проверял?
Да, всё в норме. :(
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
барнаул22 писал(а):а может супорта подклинивают
Вроде когда меняли колодки, цилиндры нормально ушли... проблем не было, резиночки все целые... :o
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение барнаул22 » 18 фев 2013, 16:31
целиндры ушли это не показатель а вот при выходе там может быть выроботка например как ступенька и ограничивает ход
барнаул22
Сообщение БАБАЙка » 18 фев 2013, 16:38
барнаул22 писал(а):там может быть выроботка например как ступенька и ограничивает ход
Т.е. не растормаживает!? получается нужно разбирать супорт, а что нужно для этого, ремкомплект какой? или полная замена?
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение belyaev pavel » 18 фев 2013, 16:46
Привет ! Была токая проблема , проверяй ручник ! Подёргай сам трос ручника , который проходит паралельно маста (от колеса к колесу ) В моём случае он был заклинен ....
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение барнаул22 » 18 фев 2013, 16:48
возможно там налёт попробуй спомощью 2000 нождачкой
барнаул22
Сообщение deka » 18 фев 2013, 17:14
БАБАЙка писал(а):греется задний левый тормозной диск
У меня такое было когда закис распределитель тормозных тросиков ручника .
Расположен на заднем мосту.
Не удачная конструкция - зарастает грязью.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
тут описал решение
Тема: Выбираем тормозные колодки
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение belyaev pavel » 18 фев 2013, 18:25
deka писал(а):У меня такое было когда закис распределитель тормозных тросиков ручника
Я тоже самое имел в виду , забыл как называется :oops: ! Лечится удлинённой втулкой !!!
belyaev pavel
Сообщение avst » 18 фев 2013, 18:34
Да, всё в норме
Остается клин поршней, если направляющие суппорта нормальные, тросы и распределители нормальные.
avst
Сообщение барнаул22 » 18 фев 2013, 18:57
выроботка например как ступенька и ограничивает ход возможно там налёт попробуй спомощью 2000 нождачкой
барнаул22
Сообщение БАБАЙка » 19 фев 2013, 13:15
Благодарю всех, кто думал о данной неисправности.
БАБАЙка писал(а):Очень сильно греется задний левый тормозной диск и само колесо тоже...на ходу от него слышен скрип, как буд то чиркает в одной точке, скрип прямопропорционален скорости...Остальные колёса по температуре, в пределах нормы.Заменил все колодки по кругу, + колодки стояночного тормоза...без изменений, кажеться даже хуже стало...Что это может быть?
Дмитрий deka ты прав, даже прочитал твой отчёт в теме Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?, эх, по раньше бы узнал бы, не попал бы на замену тормозных колодок, но зато тормозную жижу заменил, этим доволен.
В тот сервис больше не ногой, потеряли теперь авторитет для меня :evil:
Вынес мозг мужечку, который всегда обслуживает мои машины, очередь клиентов у него, а мне нужно срочно решить проблему, т.к. диск тормозной уже ярко синего цвета...уговорил на часок уделить мне внимание.
Вся проблема была в маятнике стояночного тормоза, закис намертво, колодки не растормаживались :evil: бездари с сервеса, не могли найти причину, цуки, слов нет... =@
Вобщем, всё почистили, пошкурили, смазали, йа счастлев и доволен :)
Эх, ведь и тема есть про этот не удачно расположенный маятник...но не думал..., так как "суперспецы сервиса" :evil: , убедили, что с ручником всё в поряде, вот и остановился на супорте...
А скрип издовал пыльник диска, по каким то причинам был замят и диск тормозной чиркал об него...и эти цуки "спецы" даже и этого не устронили :evil:
А скок дают за избиение лица (группы лиц) в состояние аффекта...? :D
Последний раз редактировалось БАБАЙка 19 фев 2013, 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение belyaev pavel » 19 фев 2013, 13:24
Ну вот как и говорили выше :wink: ! Юра неполенись : сними маятник , выннь из него фтулку и поставь подлинней на 2-3 мм и забудь , помоему (не помню точно) подходет с пластиковой крышки двигателя !
Удачи :) !!!
belyaev pavel
Сообщение LOMUS » 17 апр 2014, 21:56
Всем ДВС! Та же беда, при остановке на трассе в дождь, на улице 2 градуса обнаружил что все 4 тормозных диска явно перегреты :( . В теме про тормозные колодки вычитал, что лечится регулировкой хода педали тормоза, скиньте пожалуйста инструкцию, Люди Добрые!
LOMUS
Сообщение Accent-58 » 18 апр 2014, 06:18
Что за бред? Там вся регулировка то для выключателя стоп-сигнала
http://i.imgur.com/dW6YC9f.jpg
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
