Передний верхний рычаг и все линки
Re: Передний верхний рычаг и все линки
Сообщение ВЕЛ » 06 окт 2015, 08:38
С какой стороны ставить шайбы - не ошибешься, приложив рычаг по месту.
Сразу увидишь зазоры.
Кстати, недавно делал ревизию с левой стороны. У меня на рестайле были установлены
рычаги от дорестайла с двух сторон, с шайбами, тысяч 60 тому назад. Так вот сайленты живы,
а шаровая уже легко вращается, под нагрузкой наверное вообще люфтит.
Вчера достал родные верхние рычаги, которые снимал по причине износа сайлентов.
Шаровые - в идеале!
Возможно разница все таки какая то есть в рычагах... Пробег у родных был - 90 тыс.,
а у дорестайловых - 60.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Medved76 » 06 окт 2015, 21:27
Ставил FEBEST,продержались меньше года, заменил на оригинал.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение TRD777 » 07 окт 2015, 08:29
Medved76 писал(а):Ставил FEBEST,продержались меньше года, заменил на оригинал.
Фебест это полное Г..... лучше не брать вообще. CTR лучше
TRD777
Сообщение Бэтмэн Жив » 07 окт 2015, 10:43
ВЕЛ писал(а):Вчера достал родные верхние рычаги, которые снимал по причине износа сайлентов.
Шаровые - в идеале!
есть оригинальные сайленты, хотя они и магазе по 300 р
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ВЕЛ » 07 окт 2015, 11:26
:D
сайленты оригинальные были куплены мною 6 лет назад.
Но поизучав "тогда" эту тему, я предпочел купить дорестайловые рычаги,
а исходные положить "про запас". Позавчера достал сайленты, исх. рычаги,
и за пару часов поменял 4 штуки, + снял резиновые пыльники, очистил от
старой смазки и заложил новую смазку.
Вчера вечером поменял левый верхний рычаг. Красота! Сегодня переделаю
правую сторону.
ВЕЛ
Сообщение TRD777 » 01 ноя 2015, 08:28
Подскажите ещё, поставил по примеру ВЕЛ рычаги от до рестайла и я затягивал Болты на поддомкраченной машине, а нужно наверное было под нагрузкой???? Сейчас лучше снять колёса и опустить нижние рычаги на подставки что бы типо под нагрузкой было?
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2015, 08:41
TRD777 писал(а):нужно наверное было под нагрузкой?
Это обязательное условие,причем для всех(почти) элементов подвески.
Заметь положение рычага под нагрузкой(можно замерить рулеткой или иным способом) и разобрав- затяни уже по этим данным.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение TRD777 » 01 ноя 2015, 08:46
Nikolay0812 писал(а):Это обязательное условие,причем для всех(почти) элементов подвески.
Спасибо, понял. Буду перекручивать
TRD777
Сообщение Gubkin » 17 янв 2016, 22:57
на 105 тыс.км появился люфт в правом верхнем рычаге... в шаровой.
CTR CQKK17R и CQKK60R стоят одинаково... так что смысла брать дорестайловый не вижу.
Всё равно как-то дороговато... 2270 руб
Привык что все запчасти по 500 руб :D
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2016, 23:05
Если не менял ещё,то меняй сразу парой,т.к. левый то же,скорее всего -уже "на подходе".
Сообщение Gubkin » 17 янв 2016, 23:07
Колян, 100 тыс.км это их средний ресурс ? :(
Не, я не особо расстроен, на мазде 6 уже бы 8 раз поменял, на немце раза 3 ))))
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2016, 23:11
Gubkin писал(а):100 тыс.км это их средний ресурс ?
Учитывая саратовско-самарские дорожные условия-это максимальный ресурс.Если уже шарик застучал,то и сайленты там и подавно - изрядно уставшие,100% :( .
Сообщение Миша Ч » 18 янв 2016, 07:22
Gubkin писал(а):CTR CQKK17R и CQKK60R стоят одинаково... так что смысла брать дорестайловый не вижу.
CQKK60R это CTR рестайловый ?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 18 янв 2016, 07:43
да
Сообщение kia100 » 24 мар 2016, 20:21
а ещё не изобрели верхнею шаровую что бы была съёмной я недавно видел на кайрон 2008 товарищу пришёл рычаг со съёмной шаровой
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
