Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амотизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение atlant_is » 19 сен 2011, 07:30
Во что обошлись пуржины? И от какого кузова? Лифт?
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Le-Go » 19 сен 2011, 15:43
Пожалуйста поподробнее про Тойоту - год/модификация, как встали и что дополнительно делали/не делали?
Le-Go
Сообщение Вова соренто » 20 сен 2011, 22:47
Сейчас точо не помню , но помоему с1998г. от 185 кузова. Пружины брал б/у по1500 р. за штуку, и отбойники не менял оставил старые от самоп ам. Машина даже поднялась.
Вова соренто
Доп. информация: Кореец
Сообщение atlant_is » 21 сен 2011, 13:00
Эм... Проще уж тогда барнаульские по 1700 заказать... Результат предсказуемый...
atlant_is
Сообщение patriot-av » 22 сен 2011, 11:26
Как ходят хантеровские амортизаторы пробивает или нет.
patriot-av
Сообщение atlant_is » 22 сен 2011, 12:29
:lol: Сколько объяснять... Пробитие амортизатора на сжатие зависит только от пружин (если аморты не длиннее, чем родные и не мешают подвеске сжиматься до отбойников) Вопрос некорректен :)
atlant_is
Сообщение patriot-av » 22 сен 2011, 21:15
У меня пружины барнаульские, а амортизаторы газелевские хола масляные.
patriot-av
Сообщение atlant_is » 23 сен 2011, 06:25
patriot-av писал(а):У меня пружины барнаульские, а амортизаторы газелевские хола масляные.
Ну так вот их пробивает, потому как велики они. У меня тоже газелевские. пробои по той же причине - амортизатор сжимается до своего предела раньше, чем мост дойдет до рамы. Подумываю поставить просто оригиналы от не SL подвески. Благо, стоят они совсем недорого...
atlant_is
Сообщение patriot-av » 23 сен 2011, 11:20
А если поставить каябу нормально будет или нет, напиши какие оригинальные не от SL подвески.
patriot-av
Сообщение в035вм » 28 сен 2011, 15:19
patriot-av писал(а):Как ходят хантеровские амортизаторы пробивает или нет.
я доволен, мягкая подвеска, пробег чуть больше 1 тыс км
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение bagrius » 28 сен 2011, 15:33
А вот подскажите ка мне на мой вопрос ответ. Приобрел совсем недавно сорентик 2003 года. Зад раскачивает капец как. На асфальтовых ступеньках бьет заднюю подвеску аж жалко. Машина стоит высоко. При нагрузке не проседает особо. При переезде полицаев все проходит мягко, на бордюры заскакивает нараз и до отбойников ни чего пробивает. Как избавиться от этого пробоя подвески при ступеньках на асфальте и от раскачки как уйти? Замена амортизаторов спасет ситуацию?
bagrius
Сообщение Barbare » 28 сен 2011, 15:58
А если отрезать ухо аммортизатора, и приварить через 1,5 сантиметровую проставку, маленько увеличить длинну. Никто не пробовал ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение василь1957 » 28 сен 2011, 17:17
bagrius
Максим, закажи пружины H&R задние и передние поменяй и будет все ОК. Почитай тему, пружины завышеия +45 H&R. У своего поменял вкруговую пружины, передние аморты оставил( хорошие), задние поменял на обыкновенные 55300-3Е000, были SL (потекли), проехал более 1000 км всё устраивает.
василь1957
Доп. информация: цвет-черный-серый.
Сообщение atlant_is » 29 сен 2011, 06:46
Прежде, чем такое советовать, стоит узнать у товарища тип подвески - SL или не SL и что вообще стоит в задней подвеске...
atlant_is
Сообщение bagrius » 29 сен 2011, 12:38
честно говоря понятия не имею SL или нет. как отличить? И, думаю не в пружинах дело. Машина то не просевшая, на волнах ни куда не бьет, только раскачка. А вот при проезде резкого перехода асфальтового покрытия со ступенькой идет удар по подвеске. Так же повторюсь, что при нагрузке на заднюю ось (салон+багажник) порядка 300 кг, зад особо не просаживается и идет машина нормально, в отбойники ни разу не било при раскачке.
bagrius
