Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Bob's » 04 авг 2014, 06:07
Barbare писал(а): Да глянь на шток , и все понятно в принципе как он будет выглядеть.
Да не хочется просто несколько раз разбирать, вот и хотел сначала сделать удлинитель а потом уже разобрать и сразу поставить. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение №17 » 19 сен 2014, 19:33
Мужики, так какие аммортизаторы ставить, от УАЗа или от Газели, передние или задние? %) Поднял Сорика проставками по кругу на 4см. Про рестайл всё понятно разжёвано - ГАЗ 3110 размеры адаптивных втулок и т.д. Буду благодарен за пояснения :o
№17
Сообщение канонерский » 22 окт 2014, 17:00
Приветствую уважаемое собрание,пробовал ли кто-нибудь шведский Lesjorors? На Спортягу ставил по кругу очень нравилось,теперь думаю на Сорика сначала на передок.Хочу мягкости передвижения :oops:
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение Gubkin » 22 окт 2014, 17:47
канонерский писал(а):пробовал ли кто-нибудь шведский Lesjorors?
да, кто-то из наших пробовал. Низко как на стоке получается.
канонерский писал(а):Хочу мягкости передвижения :oops:
Амортизаторы первым делом меняй. Вся проблема в них. Ну и проставки придадут бодрый вид и уменьшат пробои )
Сообщение канонерский » 22 окт 2014, 21:13
Да,амы еще родные,но вроде живые,сейчас уже стоят проставки,,правда впереди все ещё долбаный барнаул,думаю породистые пружины с проставками будут не ниже чем на этих говнопружинах
канонерский
Сообщение Vladsprings » 22 окт 2014, 23:37
Gubkin писал(а):Вся проблема в них. Ну и проставки придадут бодрый вид и уменьшат пробои )
Говоря словами профессора Преображенского,-
" Вам, Губкин, надо только слушать, и запоминать. Вы даете советы космической самонадеянности, и комической же глупости".
Когда это проставки для лифта уменьшали пробои ?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Gubkin » 23 окт 2014, 05:12
Vladsprings
F = - k*X
слышал такой закон Гука ?
С проставкой значение Х больше, чем без проставки. Следовательно сила для сжатия пружины до отбойника требуется больше.
Хоть что-то ты понял из этих слов ?
Сообщение kuzya » 24 окт 2014, 22:59
Приветствую всех.Пришло время поменять сток(пружины и амо в круг). Перед еще как-то держит ,но уже валкий и клюет при торможении,зад на ЛП начал пробивать до отбойников.Высота от середины диска перед 430мм,зад 450мм.Хочу попробывать пружины клаксон +перед амо( боги,монро) ,зад еще не решил.Гарантию на пружины дают два года(вроде как).Отзывов о них нет . Прикуплю сделаю полный отчет.Да, цена задних 1560,передних около 2300.В existe говорят ,что вместо оригинала ,взяли бы клаксон,так как он не много жесче и повыше на 1-1.5см.Пока сам не попробуеш, не поймеш.Не понрвится воткну проставки,не поможет,буду брать что- то из более дорогих комплектов.Задача-езда по городу и выезд выходного дня без фанатизма.
kuzya
Сообщение Валерон » 24 окт 2014, 23:51
kuzya писал(а):( боги,монро)
Каяба бюджетней будет.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
[user]№17[/user] писал(а):какие аммортизаторы ставить
Перед какие нравятся больше. На зад я себе поставил от Навары ( стоковые) пока доволен.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение kuzya » 25 окт 2014, 00:27
У меня жена с ребенком на ней катаются,вот и постоянно голову приходиться ломать.....,чтобы по городу комфортно , но и на дачку сгонять.
Добавлено через 10 минут 21 секунду:
Думаю перед у нас тяжелый , боги наверное поставлю. Клаксон хз.,что за пружины,буду только пробывать,не понравятся,на родные заменю.Родные с богами , думаю стандартный вариант,надеюсь что боги по жестче родных и пружинку по дольше поддержат от проседания,хотя экстримом не болеем,года на два может и хватит.
Добавлено через 3 минуты:
На зад посмотрю ,чтобы без всяких там расточек подрезок и т.д.,если от навары встают как родные...,рассмотрю как вариант.
kuzya
Сообщение Azyrynga » 25 окт 2014, 00:43
kuzya писал(а):,надеюсь что боги по жестче родных
У меня Боги.
Думаю, что они одинаковые, с родными.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
kuzya писал(а): Клаксон хз.,что за пружины
Кто-то отписывался за них. Негативно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение kuzya » 25 окт 2014, 01:06
Щас покупка оригинала ,это лотерея,че там мобис в коробку запихнет,ну может я и не прав,только почему -то редко кто сток берет.Почему , если они одинаковые с богом и .? За пружины четкого объяснения народ не дает,влипнуть можно с чем угодно,попробую,отпишусь. Хоть конкретика какая то по клаксону будет.
kuzya
Сообщение Gubkin » 25 окт 2014, 06:46
kuzya писал(а):если от навары встают как родные...,рассмотрю как вариант.
не встанут. У Валерон дорестайл (ухо-ухо), а у тебя рестайл (ухо-шток)
kuzya писал(а): Хоть конкретика какая то по клаксону будет.
Я думаю, лучше уж ФОБОС. Более проверенный вариант.
Хоту буду рад почитать и о клаксоне ))
А вообще считаю замену пружин (если лифт не нужен) - пустой тратой денег. ФОБОС и клаксон - на 10 мм будет выше, хар-ки пружин теже самые.
Лучше купить на перед TRW или Gabriel, на зад Финхале или Хола от волги. И проставки 30 мм перед, 40 мм зад ))
Сообщение Vladsprings » 25 окт 2014, 19:22
Gubkin писал(а): Следовательно сила для сжатия пружины до отбойника требуется больше.
Конгениально. Пробой ты победил. Ура. А если вставить ломы вместо пружин -вообще пробоев не будет. А что с отбоем ? Рассмотри 2 варианта :
1.Проставка для восстановление первоначальной высоты.
2.Проставка для лифта.
Дерзай.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Gubkin писал(а):Я думаю, лучше уж ФОБОС. Более проверенный вариант.
Ты лично проверял. кстати, сколько ты на них проездил ?
Ткни твой отзыв где ты отписывался, как тебе понравилось ?
Добавлено через 8 минут 12 секунд:
Gubkin писал(а):А вообще считаю замену пружин (если лифт не нужен) - пустой тратой денег.
Лучше купить проставки 30 мм перед, 40 мм зад ))
Это уже явная деградация. Сколько сисек пива выпиваешь за вечер ?
Хотя возможно, и манипуляция, если впомнить про твой бизнес-план, что ты озвучил в своей темке про тод.
Сколько ты проездил в таком варианте, чтоб рекомендовать такое ? Где отзыв ?
Vladsprings
Сообщение kuzya » 25 окт 2014, 20:53
Дерзай.
У меня зад до отбойника около 2 см,перед от центра колеса до арки 43см,никакая проставка не заставит работать правильно просевшую пружину,пробой можно победить,но не более.Так вижу только замену пружин.ИМХО.Мне лифт особо не нужен,знать бы поточнее размер от середины диска до арки на новом стоке при штатной резине,если перед47-48,зад 48-49,я б и проставки ставить не стал,а воткнул бы амики чуть пожесче и все.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Приведенную цитату-убрал под спойлер
kuzya
