Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2013, 15:14
Gubkin писал(а):делает
И их можно где то купить?Номер то-есть,предложений-нет.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 05 июн 2013, 15:17
Nikolay0812 писал(а):И их можно где то купить?Номер то-есть,предложений-нет.
а ну в этом плане да... редкий он почему-то. :) Но в EMEX есть точно.
Сообщение Den-K » 05 июн 2013, 15:18
Nikolay0812 писал(а):Den-K
341364-пер.пр.
341365-пер.лев.
а на зад Каяба-не делает на рестайл.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Den-K
Если будешь брать пружины с завышением,то лучше на зад аммики с увеличенным ходом,например от Паджеро-3( в теме-есть)
Vl@dK писал(а):Gubkin
Занесите в таблицу
Kayaba 344300 Excel-G Задние от Паджеро 3.
Верно?
Мне в магазин ехать надо сегодня, срочно.
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2013, 15:25
Den-K
Спешка при выборе аммо-не самый лучший вариант.Готовых решений,конечно мы так и не выработали(да и не могли,в силу различных мнений),но почитать тему перед выбором имхо-не мешало бы :)
Сообщение Gubkin » 05 июн 2013, 15:33
Nikolay0812 писал(а):Готовых решений,конечно мы так и не выработали(
Кто-то выработал :D Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #544709, Автор: регион 63
Сообщение Bulbash86 » 05 июн 2013, 17:17
Всем привет!))) Чего то меня опять занесло почитать что да как про амики!
Я же заказал пружины от Влада, он говорит не трогай пока ничего пусть все родное стоит, но читая ветку смотрю что на двух сторонние больше всего критики и их меняют на односторонние разных фирм!
и тут меня осинило! %) %) %)
Передние амики у меня стоят Е300 по таблице это родные двух стороннего действия! тогда интересен вопрос почему морда раскачивается???? :shock: :shock: Чего в нем сдохло? :bad: :not_i:
И чего с ними делать? может просто превратить их методом переборки и прокачки в односторонние :butcher: ?? чтоб были мягкие на сжатие и тяжелые на разжатие? :P
А кто нить слышал или видел HOLA передние для нас делает? или все же на перед чего нить воткнуть этакое но чтоб не дорого! :oops:
или все таки на перед монро вкорячить? они тоже желтенькие и на зад HOLA и эти желтенькие! :oops: :oops:
И еще интересно почему передние амики при лифте не подвергаются переделкам?? а только задние :"":
Задние Е500 однотрубные их собственно не сильно то и качает! :roll: Хотя я может и поменяю их на HOLA S454!
В общем чего делать народ? Пружины от Влада пока что вроде как в пути :unknown: !!!
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Gubkin » 05 июн 2013, 17:37
Bulbash86 писал(а):почему морда раскачивается????
вытекли значит .... потеков нет ?
Bulbash86 писал(а):может просто превратить их методом переборки и прокачки в односторонние ?
аммо нераборный, если переделать его в разборный и перебрать, то он станет дороже пружин от Влада :D
Bulbash86 писал(а):HOLA передние для нас делает?
нет
Bulbash86 писал(а): почему передние амики при лифте не подвергаются переделкам??
ну больше потому что запас аммо по длинне, чем у задних. Тем более у задней подвески ход колеса равен ходу штока аммо, а спереди нет такой связи. Там на 50 мм хода колеса, аммо работает на 25 мм (грубо говоря)
Сообщение Smit » 05 июн 2013, 18:11
Gubkin писал(а):вытекли значит .... потеков нет ?
У меня на машине как выехал из салона такая раскачка была на передних была. поставил усиленные пружины - раскачка ушла. Аммо живые были при разборке и сегодня (80тыс) в том же состоянии. Перед полностью устраивает
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Bulbash86 » 05 июн 2013, 18:13
Сухо там блин!!!! вот это и напрягает!!!! ну если прокачать все 4 амика то все вместе с работой, снятие - установка! 12 рублей выплывает!)))) в общем прокачать 1 амик 2700))) новые монро пара передние 5-6 рубиков, хола пара2 рубика в итоге 7-8 тубриков комплект + снять поставить (это все будет делаться с заменой пружин) 2 рубика! итог 10 рубиков вместе работой! прокачать 12 рублей вместе с работой! и так же воткнут новые пружины(бесплатно!) :ROFL:
Просто плюс в прокачке есть кому голову потом мылить! :butcher: если что не так будет! и при прокачке можно сделать то что надо с амиками! в низ мягко в верх тяжко!)))) для владовских пружин должно быть в самый раз!)))))
а при покупке новых амиков даже мозг особо не поковыряешь продаванам будет сразу ответ "вы не у нашем сто ставили!" :stop: Я просто сколько не пытался найти самые дешевые варианты получается все равно минимум 10 тубриков за амики!!! :evil:
Добавлено через 1 день 8 часов 35 минут 27 секунд:
Только не бейте меня сильно!))))) я малость лопухнулся, у меня передние амики Е100)))) они односторонние!)))))
Bulbash86
Сообщение denisfaq » 07 июн 2013, 05:53
На моем сорике стоят 2стороннего действия родные, как понимаю газомаслянные? т.е. если сдохли должны быть мокрыми, а не видно, вчера лазал шевелил все резинки, линки, нет никаких проблем, думал на одностороннего действия родные поменять, но последние пару дней склоняюсь к мысли а может пружины от оки назад и аммо holo s454? возможности и места где гайки крутить нет, потому на все эксперименты надо записываться и платить сервисменам.
Задача не лифтануть, а получить комфорт. Родным пружинам 4 года, подпросели думаю, может стоит их менять на родные и просто поставить газовые аммо holo? или надо пружинки повыше?
denisfaq
Сообщение Smit » 07 июн 2013, 06:27
через неделю у меня уже будут готовые ощущения от холовских амо вместе с пружинами от оки.
Smit
Сообщение Gubkin » 07 июн 2013, 06:44
Smit писал(а):через неделю у меня уже будут готовые ощущения от холовских амо вместе с пружинами от оки.
Да я смотрю скоро масса отзывов будет... Николай с H&R и монро, я с владовскими и финкхале от волги :D
denisfaq писал(а):или надо пружинки повыше?
куча вопросов, но идеального рецепта нет, всё зависит от требований комфорта и лифта и денег в кармане :)
Сообщение Alex001 » 07 июн 2013, 10:07
Gubkin писал(а):Сделал попытку сгруппировать отзывы и бренды.
Подскажите информация по стойкам:
"HANGIL H06KA179 HANGIL H06KA180 односторонние" проверенная?
Alex001
Сообщение Gubkin » 07 июн 2013, 10:10
Alex001 писал(а): проверенная?
инфа от Nikolay0812 :D если не изменяет память. Больше нечего сказать, в инете о них мало что есть
Сообщение Alex001 » 07 июн 2013, 10:38
Gubkin писал(а):На перед думаю.... Боже или Хангил
Какие все таки решил поставить?
А по Боже, они односторонние?
Alex001
