Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы
Сообщение Шрек » 21 фев 2011, 09:55
В выходнные первый раз после замены пружин поехал в деревню, общий пробег поездки 400 км, комфортная скорость повысилась примерно на 20-30 км/ч, моя доволен :D.
Но временами были легкие касания по отбойникам и периодически возникали ударчики на при ходе на отбой. Моя не доволен :(
Шрек
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2011, 10:25
Шрек писал(а):временами были легкие касания по отбойникам
Олег, это ты на сжатие до отбойников достал? Ты там что, с трамплинов прыгал? :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение grdi07 » 21 фев 2011, 10:37
Шрек писал(а):, общий пробег поездки 400 км,
Какое расстояние у тебя получилось между аркой и центром ступицы спереди и сзади,амо. стандартные или нет.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Шрек » 21 фев 2011, 11:55
По поездке: 3 чел. в машине, я 100 кг, 2 дамы-120 кг, за 2 шт. В багажнике 100-150кг, в прицепе- 150-200 кг. Дорога на Киров временами плохая, временами очень плохая. Возможно сыграла роль температура -23-26С.
Удары по отбойникам ощущались, но едва-едва. Больше беспокоят удары при полностью вытянутом штоке аммо.
Общий пробег после замены пружин 2300 км, расстояние до арок: перед-520мм, корма-490 мм, аммо- КОНИ ФСД.
Сейчас смотрел и так и эдак- визуально машина стоит ровно, ну или с маленьким дифферентом на корму.
Шрек
Сообщение Barbare » 21 фев 2011, 12:10
Шрек
Шрек писал(а):По поездке: 3 чел. в машине, я 100 кг, 2 дамы-120 кг, за 2 шт. В багажнике 100-150кг, в прицепе- 150-200 кг. Дорога на Киров временами плохая, временами очень плохая. Возможно сыграла роль температура -23-26С.
Загрузил конечно хорошо.. Но на что была машина похожа, если спереди 520мм.. На взлет пошла :D. Спереди многовато, а сзади маловато, вот если бы было наоборот зад 520мм....ИМХО. А про koni кто-то писал выше, что в мороз плохо работают.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Шрек » 21 фев 2011, 13:37
[quote="Barbare Спереди многовато, а сзади маловато, вот если бы было наоборот зад 520мм....ИМХО. А про koni кто-то писал выше, что в мороз плохо работают.[/quote]
Думаю, может проставки назад замутить??
Шрек
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2011, 18:50
Шрек писал(а):Думаю, может проставки назад замутить??
Тогда точно надо что то с амортизаторами мутить. А то на отбой постоянно будет пробивать. Ну и оторвет в конце концов. :(
Хотя и без проставок что то думать надо.
runner_Perm
Сообщение remont2101 » 21 фев 2011, 20:58
Ставь амортизаторы от ГАЗ-3110 газовые по рублю за штуку... они повыше Коней будут... и если сдохнут не жалко)))) пошел в любой ларек купил новые и едешь дальше)))
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2011, 21:01
remont2101 писал(а):амортизаторы от ГАЗ-3110 газовые по рублю за штуку... они повыше Коней будут
А сравнительные характеристики в цифрах? Расстояние от уха до конца штока в крайних состояниях.
runner_Perm
Сообщение remont2101 » 21 фев 2011, 21:09
))))) Я взял рулетку на глаз прикинул... руками покачал и купил... Пошел в гарж и... встали как родные. Конечно сайлет блоки хиленькие, но они всегда в проажед и стоят копейки а менять их пять минут))) До милиметра не мерил но они выше сантиметра на четыре... Фото выкладывал в теме про Коней ФСД... Смотри там все видно. Я правда пока всего пятьсотен проехал но... это приятные сотни)))
remont2101
Сообщение YAN » 21 фев 2011, 21:12
Не знаю.у меня доп.пружины стоят и ХТ+50% жесткости и нормуль. Когда Николай вышлет пружины на дорестайл,я их установлю вместо штатных,без изменения своей конструкции.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение remont2101 » 21 фев 2011, 21:31
У меня ФСД сдохли не дойдя и до 15 тыров на штатных пружинах...
Я долго не думал, в ближайшем совковом автомагазине с рулеткой подобрал близкое к размеру и чтоб пожезче и воткнул (оказались газовые аммо для ГАЗ-3110, они жезче и выше Коней однозначно, труба по диаметру такая же, а вот шток на 0,2мм тоньше и ход штока побольше), а самое главное, что их полно как грязи и по цене можно четыре комплекта купить вместо Коней ФСД))))
remont2101
Сообщение Vl@dK » 21 фев 2011, 22:14
remont2101
Заводи тему по всем правилам с картинками, размерами и партнамберами.
Многие скажут спасибо.
Я в том числе.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение YAN » 21 фев 2011, 22:19
Vl@dK писал(а):Заводи тему по всем правилам с картинками, размерами и партнамберами.
 Замечание от модератора: YAN
Есть уже такая тема.Нам клоны не нужны! :evil:
Сообщение remont2101 » 21 фев 2011, 22:22
))))))))))) Какие в ж..у партнамберы на русских аммо))))))))))
Вот тут всё видно - Тема: Амортизаторы KONI FSD
Тока пока сам на них тыщ хотябы 15 не откатаю, никакой темы не буду открывать... вот потом можно и рассказать будет что)))
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
YAN!!!!
Покажи мне пальцем тему, где хоть что-то по делу написано про задние амортизаторы для РЕСТАЙЛА!!!
Что-то я когда искал ну нихрн не нашел... всё вокруг да около либо про дорестайл(((
remont2101
