Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение morbid » 29 май 2014, 12:38
Есть на примете родной перед 54601-3E000 новые.
Что-бы подобрать на заднюю ось?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Saybb » 29 май 2014, 13:30
kost писал(а):Взял сегодня Клаксон пружины передние усиленные, артикул 14913 прям как фобос :lol: Цена 1490 руб за 1штука.
фобос от 36см 8)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение kost » 29 май 2014, 17:34
Saybb писал(а):фобос от 36см
Да это понятно что пружины с лифтом , я про артикул имел ввиду, одинаковые они у производителей. :mrgreen:
Подскажите, аморты при переустановке пружин нужно было прокачивать или не обязательно?
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Saybb » 29 май 2014, 17:41
если б\у то зачем
они уже накаченные
Saybb
Сообщение kost » 29 май 2014, 18:09
Да просто наткнулся на форуме патфайндеров на мануал про аморты, типа прокачивать нужно и при замене пружин. Вот и думаю а может надо было прокачать :(
Instr_ammo.pdf
kost
Сообщение Saybb » 29 май 2014, 18:18
веселая инструкция
как интересно оставить шток вверх вертикально если собираешь стойку в гараже сам
я например зажимаю в тиски пружину и горизонтально ставлю аморт во внутрь ну и т.д
Saybb
Сообщение Bel-lex » 03 июн 2014, 04:59
Лопнула у меня задняя пружина. в гараже валялись пружины передние от 80го крузака тока они на пару ветков выше. отпили в ровно с родными лишнее . поставил. Тачка стала выше) больше нет провалов отрабатывает на 5+. думал временно так сделать пока не закажу родные, но по ходу так и буду кататься, понравилось как отрабатывает подвеска.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Юрбас » 10 июн 2014, 09:12
Bel-lex
И как по комфорту? Жёстче машина стала?
Юрбас
Сообщение morbid » 11 июн 2014, 13:40
Сегодня свой сток замерил.
В багажнике 5 мешк.х50 кг.
Центр ступицы - арка: Зад 43 см.
Перед слева 44 см., справа - 45 см. :crazy: Может неровная площадка была...
Разгружусь, перемерю. :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Bel-lex » 12 июн 2014, 08:35
Юрбас писал(а):Bel-lex
Жопа невозмутимая стала, ямы отрабатывает на ура, даже не чувствую теперь что задние амы надо менять. мне понравилось)
Bel-lex
Сообщение Evgeny » 18 июн 2014, 11:41
Bel-lex писал(а):пружины передние от 80го крузака
замерь пожалуйста какое расстояние стало от центра ступицы до арки
Evgeny
Сообщение Niferman » 23 июн 2014, 13:40
Подскажите по амортизаторам Monroe D 8026 - у них есть понятие левый правый?
А то по экзисту бъется один и тотже номер.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Там вроде как креплением тормозного шланга должны отличатся.
Niferman
Сообщение Roman73 » 23 июн 2014, 14:34
Это код комплекта из двух амортизаторов, но цена обычно указана за один амортизатор, т.е. надо умножать на два.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Niferman » 23 июн 2014, 16:30
А какое кол-во позиций указывать в заказе на экзисте? Два или Один ?
Пардон - все, разобрался.
Niferman
Сообщение Gubkin » 23 июн 2014, 17:03
Niferman писал(а):Подскажите по амортизаторам Monroe D 8026
с какими пружинами будешь ставить ?
