Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Vl@dK » 15 апр 2019, 10:45
Коллеги!
Потек задний суппорт.
Каталог показывает поршень заднего суппорта на дизель рестайл 58235-3E000 и к нему заменитель Frenkit P434701, но в применимости заменителя нет дизеля рестайл, только бензин и хундай IX55. Подскажите проверенный ремкомплект для заднего суппорта дизельного рестайла?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение andrewman » 26 июн 2019, 18:43
kapger писал(а):Darsen писал(а):
Напрявляшки (рестайл) перед/зад - одинаковые ?
нет
В каталоге ERT у ремкомплекта направляющих переднего и заднего суппорта почему-то одинаковый номер 410061. Это ошибка в каталоге? Или всё-таки направляющие одинаковые спереди и сзади на рестайле 2.5 CRDI?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение andrewman » 01 июл 2019, 23:54
Отвечаю сам. Да, у ERT ошибка. Направляющие разные. Сравнивал комплекты Frenkit с направляющими для переда (810023) и зада (810094).
Также в копилку:
Штуцер прокачки тормозов из ремкомплекта суппорта с поршнем Frenkit 243932 не подходит (большего диаметра).
Пластины из ремкомплекта колодок Frenkit 901665 не встают в положенный паз на суппорте, они больше, чем посадочное место.
В остальном элементы использованных мною ремкомплектов подходят (направляющие Frenkit 810094 и ремкомплект колодок ручника Quick Brake 105-0880).
andrewman
Сообщение Физик-ядерщик » 02 июл 2019, 10:35
andrewman
Пластины Frenkit 901665, как я понял, не подошли. Оставили старые оригинальные?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение andrewman » 02 июл 2019, 11:01
Физик-ядерщик
Именно так, оставил старые оригинальные.
andrewman
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2020, 19:34
[user]Vl@dK[/user] писал(а):на дизель рестайл 58235-3E000 и к нему заменитель Frenkit P434701, но в применимости заменителя нет дизеля рестайл, только бензин и хундай IX55. Подскажите проверенный ремкомплект для заднего суппорта дизельного рестайла?
Докладываю,на задний суппорт рестайл дизель подходят 100% следующие ремкомплекты Frenkit:
1.Поршень P434701
2.Ремкомплект 243027 ( сальник и пыльники поршня+ пыльники направляющих)
3.Ремкомплект 810094 ( направляющие ,пыльники направляющих ,смазка для направляющих+ болты крепления суппорта к направляющим)
Это список на одну сторону. :)
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Ещё.Ремкомплект направляющих для переднего суппорта 810023 на рестайл дизель не подходит .Направляющие короткие.Видимо это на дорестайл.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Миша Ч » 30 сен 2020, 13:55
Никто не подскажет вот такие кольца на поршни переднего суппорта на рестайл подойдут? какого они диаметра?
Миша Ч
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение basik9 » 14 апр 2021, 20:30
максат писал(а):
Juss писал(а):На смерть заклинили направляющие в скобе передних суппортов.
снимаешь скобы и идешь туда, где есть или пропановая или ацетиленовая горелка (стройка, сантехники придомовые и т.п.).
Направляющую зажимают в тиски. Греют скобу вокруг направляющей. Вытаскивают палец легким усилием.
Только резко не охлаждай скобу.
Далее чистится отверстие в скобе: берешь "шкурку" 100. Отрываешь полоску. Сворачиваешь в рулончик и прочищаешь отверстия в скобе. Затем протираешь пыжом из тряпки. И вуаля... обновленная скоба.
Но направляющие просто так не закисают. Проверь пыльники на целостность.
Пы.Сы. Скобы и правда отдельно не поставляются :( , но у MANDO есть кросс суппортов:
1. Перед левый - EX581102B700
2. Перед правый - EX581302B700
Ценник по exist - 4000 руб.
У меня на Киа 2007 года что-то со скобой. Эта скоба подойдет или лучше с разбора искать?
basik9
Сообщение runner_Perm » 13 май 2021, 10:36
Подскажите номер пыльника для направляющей заднего суппорта. Нужно пыльник как на средней направляющей на фото.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2021, 15:47
runner_Perm
Возьми ремкомплект Frenkit
Nikolay0812 писал(а):Ремкомплект 243027 ( сальник и пыльники поршня+ пыльники направляющих)
Там два пыльника для направляющих имеется. 200 рублей всё удовольствие. Форму пыльников не помню, но по факту встаёт всё чётко
Сообщение runner_Perm » 18 май 2021, 16:02
К этому варианту и склоняюсь. Хотелось оригинальные пыльники найти. Frenkit кто то поругивал за качество.
runner_Perm
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2021, 16:32
runner_Perm писал(а): Хотелось оригинальные пыльники найти
По каталогу указан только один номер пыльника 581643E000 на все направляющие заднего суппорта.
Но судя по фото вот тут. Тема: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin], Сообщение #1223759, Автор: Gubkin похож на твой искомый.
Сообщение Физик-ядерщик » 16 июн 2021, 13:18
При плановой ревизии выяснилось, что разбило посадочные места направляющих заднего правого суппорта. Так как скоба отдельно не детализируется, пришло на ум три варианта: 1. завтулить свой суппорт; 2. взять суппорт с разбора; 3. взять новый аналог. Новый оригинал пока не рассматриваю, дорого. По первому варианту - знаю место, где делают, но там только на грузовики, возьмутся ли сделать мне - неизвестно и сомнительно. Суппорт с разбора может оказаться не лучше моего. Аналоги - непонятно качество. Возможно я что-то не учел. Есть какие-нибудь соображения?
Физик-ядерщик
Сообщение ВЕЛ » 16 июн 2021, 13:35
В Нижнем же разборок полно. Вполне можно взять в хорошем состоянии.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 16 июн 2021, 14:22
А как поймешь, что он хороший? Тут я колесо вывесил, взялся за скобу, покачал и оп-па - вот она выработка и биение. А на разборке? Думаю, что не предельную выработку, держа суппорт в руках, поймать будет невозможно
Физик-ядерщик
