Передний верхний рычаг и все линки
Re: Передний верхний рычаг и все линки
Сообщение Бэтмэн Жив » 16 июн 2015, 14:04
спасибо, уже ожидаю рычаги, а саленты подойдут или лучше оставить те которые заказал (ориг)
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение RomaMen1 » 17 июн 2015, 02:01
Пришел конец шаровой на верхнем рычаге со стороны водителя... посмотрел номера рычагов 54410-3E100 - это левый, 54420-3E100 - это правый... как я понимаю со стороны водителя рычаг левый?... 54410-3E100 - этот заказывать?
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Medved76 » 17 июн 2015, 06:42
Бэтмэн Жив писал(а):кто нибудь сталкивался с фебестом 2224SORUFR FEBEST
Фебест ставил, простояли меньше года. Теперь оригинал.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 июн 2015, 07:33
RomaMen1 писал(а):со стороны водителя рычаг левый?
КанЭшно :buba:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение RomaMen1 » 14 июл 2015, 23:53
По коду верхнего левого рычага 54410-3E100 в exist есть оригинал стоимостью больше 4 т.р. и CTR CQKK-60L цена чуть больше 2 т.р. Так вот, можно ли поставить CTR CQKK-60L, т.е. получится слева CTR, а справа оригинал. Или рычаги должны быть одинаковые?
RomaMen1
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2015, 06:55
RomaMen1 писал(а):можно ли поставить CTR CQKK-60L, т.е. получится слева CTR, а справа оригинал
Можно.Даже можно слева(или справа)от дорестайла воткнуть,только если на рычагах проехал уже тыс.30-40,то есть смысл менять сразу парой,т.к.скоро и второму замена понадобится :wink: .
Добавлено через 20 минут 59 секунд:
RomaMen1 писал(а):оригинал стоимостью больше 4 т.р. и CTR CQKK-60L цена чуть больше 2 т.р.
Загляни в емекс,там сейчас ценник на оригинал -меньше 2 тыс,а на CTR -1600.(Я на прошлой неделе себе комплект CTRовских по 1500 в запас взял :) .Не в этом,так на следующий год-обязательно пригодятся :D )
Сообщение diggerded » 15 июл 2015, 11:51
Nikolay0812 писал(а):так на следующий год-обязательно пригодятся
Николай, ты их ешь что ли?:) они же 100 000 выхаживают без особых проблем?:) вот пыльник навострился менять на нем:) Думаю многие рычаги полегли из-за того что не поменяли рваный пыльник и не набили новую смазку:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2015, 12:57
diggerded писал(а):они же 100 000 выхаживают без особых проблем?:
Рома,а ты в курсе,что качество дорог за пределами МО-оставляет желать лучшего? :D
Я на дорестайле за 150+км пробега-поменял трижды верхние рычаги.Причем только один раз из за стучащего шарика,прочие разы-сайленты в хлам(а менять сайленты на рычагах-мне религия не позволяла :D )
Сообщение BlkDem » 15 июл 2015, 13:52
Nikolay0812 писал(а):что качество дорог за пределами МО
Да + еще чуть более жесткая подвеска, которую сами же и ставим, пытаясь создать гоночный болид :)
У меня один рычаг поменян, второй еще родной и на покой даже не просится. К осени, один фиг, поменяю.
Пробег 133.
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2015, 19:12
BlkDem писал(а):второй еще родной и на покой даже не просится.
У меня бы-уже давно запросился :D (причем в гораздо лучшем состоянии)
И подвеска у меня-мягкая и суперкомфортная 8)
Сообщение playray » 30 авг 2015, 09:35
Подскажите как себя проявляют неработающие шаровые?
В сервисе приговорили одну шаровую на верхнем рычаге, хотя еще пару недель назад она как бы была в норме, сам потрогал руками отсоединенную, ничего необычного на первый взгляд не заметил, при езде никаких посторонних звуков нет... ( хотя я и разбитые сайленты нижних рычагов не ощущал, хотя при осмотре их визуально видно было порваные))
Сервисмен сказал что она не в порядке, но в принципе не требует срочной замены, вот и хотелось бы узнать как оно себя проявит? Стоит ли менять сейчас или после зимы лучше? Менять по отдельности или сразу 2 рычага?
Развал я так понимаю делать не нужно потом?
Заранее спасибо!
playray
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 12:07
playray писал(а): как оно себя проявит?
пошатать колесо или открутить болты верхнего рычага от рамы и опять пошатать
playray писал(а):Развал я так понимаю делать не нужно потом?
ну если не левак будет, а CTR, то я б не делал
Сообщение TRD777 » 05 окт 2015, 05:54
Всем привет!
Устали в хлам обе верхние шаровые(((( Стучит на кочках ужас.Надо срочно менять.И по этому
Вопрос: можно ли поставить рычаги от дорестайла на Рестаил?? Что для этого потребуется?
А то уже цены на рычаги рестайла очень уж кусучие(
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 05 окт 2015, 07:29
TRD777 писал(а): можно ли поставить рычаги от дорестайла на Рестаил?? Что для этого потребуется
1.Можно.
2.Потребуется прочитать 3 и 4 стр.этой темы.
Сообщение TRD777 » 05 окт 2015, 09:10
Nikolay0812 писал(а):1.Можно
А про шайбы можно по подробнее где ни будь прочитать или узнать?)) с какой стороны и как лучше их ставить,а то мало ли))
TRD777
Сейчас этот форум просматривают: flegman и гости: 7
