Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
Re: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 18:49
karnickijj
Шутишь? С карданом проще-открутил и в багажник,а вот с подшипником пром.вала всё гораздо хуже.Редуктор вращается не зависимо от раздатки,а следовательно и пром.вал.Разбивается подшипник пром.вала,разбивается весь привод и главное,что не отключишь его. :)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Re: Ступичный подшипник, 40 км до Н.-Новгорода, ночь с29 на 30
Кста.Кончина подшипника пром.вала схожа по звуку со ступичным подшипником,а выявляется только "пальпацией" привода на люфт. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение finn_55 » 02 апр 2012, 19:42
Друзья, спасибо за советы. Я еду в командировку по маршруту Омск-Нягань. Примерно 1,5 тыс.км. в одну сторону. Достаточно цивилизованный район. Просто подстраховаваюсь(подшипник куплен).
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение karnickijj » 02 апр 2012, 20:23
YAN писал(а):Шутишь?
Шучу.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Сергей Платонов » 07 июн 2012, 22:21
Меняйте передние подшипники ступиц через 40 тыс. км. Подверждено опытом: прошлый год заклинил правый пробег- 44 тыс. км. в этом году разлетелся левый- пробег- 56 тыс. км. Подшипники говно! Оба раза пришлось на эвакуаторе добираться до места ремонта. Не верьте программе помощи на дорогах КИА. Готовьтесь и имейте с собой номера телефонов автоэвакуаторов. а также сами подшипники.
Сергей Платонов
Сообщение bvv » 07 июн 2012, 22:32
Полный бред :o 130000км и ни каких намёков на данную болезнь.Лучше подскажи где подшипники продаёш :D
bvv
Сообщение AleksandrOK » 28 окт 2012, 16:37
Привет, коллеги!
У меня гул в подшипнике начал появлятся, когда после езды по трассе перед городом снижал скорость до 50 км/ч. После с этим эффектом проехал км. 500-1000, точно не скажу, пока на трассе не появился описанный выше свист. Вернулся за 50 км на 4-й передаче на скорости 60-65 км/ч при очень-очень равномерном движении, не ускоряясь и не тормозя. Подшипник правый в хлам при пробеге 80 т.км. Но это к слову. Наличие проблемы обнаружил гораздо раньше тсячи за 2 км до этого следующим способом: на абсолютно ровном и прямом участке дороги при 90-100 км/ч очень легонечко и плавно чуть-чуть двигал рулем влево-вправо-влево и т.д. При этом чувствовался легкий щелчок, который отдавался в руль. По этому признаку определил скорую замену подшипника, заказал новый и ездил, пока родной не рассыпался. Если при качании руля щелчка нет, а чувствуется плавноу увеличение усилия на руле, то скорее всего появился люфт в шаровой верхнего рычага.
С аважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ВЕЛ » 28 окт 2012, 19:40
Я тут обнаружил еще один косвенный признак люфта переднего подшипника
и его предварительную кончину. На передней резине, на колесе с проблемным
подшипником, с обеих крайних сторон появляется шашечный износ резины. Это
также приводит к акустическому рокоту колес во время движения.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Volodimir » 28 окт 2012, 22:11
ВЕЛ писал(а): шашечный износ
также как и гул не говорит в полной мере о проблеме с подшипником ступицы, поднять на подъемник или поддомкратить, и поочередно проверить люфты будет более правильно. При замене не попадите на на подшипники от санты.
Volodimir
Сообщение ВЕЛ » 29 окт 2012, 07:28
Volodimir писал(а):поднять на подъемник или поддомкратить, и поочередно проверить люфты будет более правильно.
Такой способ не является 100%-ым. ИМХО, более нудный, но надежный способ,
это вывесить колесо, снять само колесо, снять суппорт и вращая руками в разных
направлениях, поискать люфт. В свое время я простым вывешиванием колеса не
смог уловить люфт, при этом подшипник был полуразвалившийся, сепаратор роликов
уже был превращен в пыль...
ВЕЛ
Сообщение Wowk » 21 ноя 2012, 17:38
Залюфтил левый на 210000км Шрус вышел после 3-его удара мини кувалдой. При разборке самого подшипника обнаружил 3-и ролика сломанных пополам и трещину на внешней обойме подшипника. Поставил купленный в ближайшем магазине KBC 1500р.
Wowk
Доп. информация: Webasto
Сообщение edge » 01 июн 2015, 14:16
Кончился правый передний подшипник. Люфт на колесе при вывешивании. Посоветуйте хорошую марку подшипников на замену.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Gubkin » 01 июн 2015, 14:53
edge писал(а):Посоветуйте хорошую марку подшипников на замену.
Тема: Замена ступичного подшипника
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/IJ2 ... n&access=1
