Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение YAN » 24 авг 2010, 19:06
Tobish писал(а):ссылку не дам, боюсь забанят)))
Выкладывай,будем посмотреть! Безопасность гарантирую. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Tobish » 25 авг 2010, 09:11
http://www.4x4lipetsk.ru/magazin?mode=p ... _id=574760 везде гуглится только этот комплект......
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Chizhikoff » 30 авг 2010, 14:21
Tobish писал(а):а ктонить пробовал IronMan...
Насколько я помню у них только на дорестайл комплекты были.
Добавил через 4 дня
А ну да. У меня машинка 2008 года. Отложилось, что "ДО" походят, после - нет.
http://www.ironman4x4.com/html/kia/25_kia.html
Chizhikoff
Re: Заказываем спец.пружины подвески.
Сообщение Симонович » 30 авг 2010, 19:45
YAN писал(а): Доп. пружины от Оки. Кстати,на Оку есть так же пружины с прогрессивной характеристикой,у меня сейчас именно такие стоят.
Виктор, поставил по твоему опыту пружины от Оки с прогрессивной характеристикой. Отрезал, как учил 2,5 витка. Зад поднялся под самое никуда. Как у 200-го Крузака. Еле доехал до дому. Прыгает как бешеный козёл, башкой об потолок стучу (боюсь дырку рядом с люком сделаю). Посоветуй, пожалуйста, - сразу отрезать ещё 1 виток (всего будет 3,5 витка), или нагрузить килограм 150 и чуток поездить? Я думаю ждать бесполезно, так как верхний и нижний виток доп. пружины упираются в след. витки. Если я нагружу задок, то касание витков будет ещё большим. Родные пружины от Селф.Левелизер. Что думаешь по этому поводу?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 30 авг 2010, 20:15
Миша! Я же писал,что у меня в багажнике груза килограмм 150 лежит постоянно.Поэтому я и менял обычные на прогрессивные и резал не три витка,а 2,5.В твоём случае,если ты ездишь в основном один и пустой,то смело режь ещё один виток.Возить груз для просадки придётся очень долго,что экономически не выгодно из-за перерасхода горючего.Насколько я помню,селфовские пружины тоньше,но длиннее обычных,оттого и высокая задранность зада получилась.
Сообщение Симонович » 30 авг 2010, 20:17
Спасибо. Режу.
Симонович
Сообщение YAN » 30 авг 2010, 20:25
У меня три верхних витка лежат друг на друге в нормальном состоянии.Пружины с прогрессивным ходом в полтора раза жёстче обычных,может тебе поставить обычные?
Добавил через 4 минут
Миша! А резиновые проставки под пружину у тебя не усиленные? Усиленные выше обычных в три раза.У меня на простых пружинах стояли усиленные проставки,а на прогрессивные,я поставил обычные тонкие.
Сообщение Симонович » 30 авг 2010, 20:28
YAN писал(а):У меня три верхних витка лежат друг на друге в нормальном состоянии.
А если с грузом то, витка 4. Наверное, это не гуд. В идеале, я думаю, витки должны касаться друг друга только под нагрузкой.
Наверх я поставил усиленную (толстую) проставку. Внизу обычная.
Симонович
Сообщение YAN » 30 авг 2010, 20:29
Симонович писал(а):Наверх я поставил усиленную (толстую) проставку.
Зря! Поменяй на обычную тоже.
Сообщение Симонович » 30 авг 2010, 20:33
Спасибо. Завтра отрежу ещё 1 виток и поставлю тонкую проставку.
Симонович
Сообщение YAN » 30 авг 2010, 20:34
Симонович
Отпишись по результату!
Сообщение Симонович » 02 сен 2010, 17:33
YAN писал(а):Отпишись по результату!
Отрезал доп. пружину ещё на 1 виток (всего удалено 3,5 витка) и заменил усиленную проставку на обычную. В результате зад опустился на 1 см., но уже можно ездить. Но всё равно слишком высоко, и козлит (значительно меньше). Расстояние от земли до арки 900 мм., между колесом и аркой - 180мм.! Завтра буду отрезать ещё один виток. Будем посмотреть. О результатах отпишусь.
Добавил через 1 день
YAN писал(а): Отпишись по результату!
Отрезал доп. пружину ещё на 1 виток со стороны частых витков, затем, на след. день ещё на 0,5 в. с противоположной стороны (всего удалено 5 витков). Стало комфортно. Не мотает и не пробивает (даже с грузом 150 кг. в багажнике). Однако расстояние между колесом и аркой - 170мм.!
Что ещё интересно: зад машины под грузом не осаживается, хоть машина "мягкая". Думаю на этом остановиться, поднять передок и поездить. Отрезать дальше пока не хочется, т.к. заметил, что с каждым отрезанным витком потихоньку увеличивается боковая валкость. Теперь можно запомнить: на дорестайле у кого стоит подвеска SELF, - нужно отрезать от пружин с переменной жесткостью 5 витков (4+1) и всё будет замечательно.
Симонович
Сообщение gak » 03 сен 2010, 16:42
Итак оплати я за пружины ООО Голд 19 августа, получил 2 сентября (ТК "Грузовозофф"- уроды), 2 сентября и установил.
Проехал на пружинах около 70 км.
Из плюсов:
- зад поднялся (не измерял от центра колеса до арки), на проставках был 490 (от центра колеса до арки), перед на проставках 480.
- по гравийке идет очень хорошо- глотает, ступняк тоже. Ямки, стыки итд очень понравилось, практически не чувствуются. После попадания в ямы зад не трясет и не дергает, не переставляет такое ощущение как будто колесо в яму не проваливается.
- при переезде лежачих зад не подпрыгивает, пропал пинок под ж...у., имхо
Из минусов:
- не хватает ходя аморту (это я заметил при замене пружин когда закручивал аморт снизу.), при скорости 40-60 км/ч при проезде через лежачих полисменов слышно удар, аморт работает на разрыв.
Завтра буду приваривать ухо к амортику, дабы увеличить ход и не кончить амортики.
ПС: Если к этим пружинам поставить кони ХТ, бильштайн я думаю будет вообще удачный вариант. Так же хочу заморочиться с передними пружинами.
По кругу у меня стоят ФСД.
Сильно не душите :D меня за отчет т.к. пишу после охоты и с температурой. Спрашивайте может что-то упустил, при написании..
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение zzz » 03 сен 2010, 21:30
Как я понял,барнаульские пружины только для дорестайла?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение gak » 04 сен 2010, 14:45
gak писал(а):Завтра буду приваривать ухо к амортику, дабы увеличить ход
ну вот, сегодня объездил местные магазы занимающихся тюнингом джипов да попутно в жигулевские отделы заглядывал (хотел найти удленители штока амо), так ни чего и не нашел. Отрезал у старых амортиков уши и приварил к коням. При переезде полисментов удары пропали. Замерил расстояние от центра колеса до арки-520, разработчик пружин сказал что еще усядутся на 10-20 мм. Всем удачи :D
gak
