Выбираем тормозные колодки
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Nikoz » 11 июн 2008, 20:00
Balbes писал(а):на заднем...правом
Удивительно,сколько на форуме,ты всегда в елочку,а тут ошибся...первый раз по моему :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Птицевод » 11 июн 2008, 21:03
Nikoz
в данном случае у него бвло 50 на 50 .
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Alexander » 11 июн 2008, 21:34
Nikoz писал(а):всегда в елочку,а тут ошибся
Так в England движение-то левостороннее. :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Pelikan » 12 июн 2008, 00:35
Nikoz
Balbes- никогда не ошибается :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Balbes » 12 июн 2008, 08:26
Pelikan писал(а):Nikoz
:D и это праИльно...ведь смотря с какой стороны смотреть на машинку... :D ...хотя...все автомобилисты и англиЦские, и Российские, и ГондурасСкие, смотрят, наверно, одинаково... :wink:
Balbes
Сообщение Nikoz » 16 июн 2008, 21:36
Ну Вы и хитры ...господа хорошие,так и хотите выкрутиться :D
Nikoz
Сообщение Сергей Киев » 17 июн 2008, 09:51
Позавчера вернулся домой ездил на Брянщину, за 100 км до Киева, стерлись передние колодки на одном колесе, пришлось вчера менять.
Купил Барео (если не ошибся в названии) передние прим. 60, задние 40 зеленых.
Родные передние пробежали 70 тыков с мелочью, задние за этот пробег стерлись наполовину их я оставил до следующей замены.
Меняются колодки действительно очень просто, много время ушло на работу метал. щеткой)). Цилиндры прижимал струбцинкой.
После замены изменений в работе тормозов почти не ощутил, чему удивился, на других машинках первое время поболе были.
Сергей Киев
Сообщение Алекс 13 » 07 июл 2008, 11:12
Вчера сьездил на ТО1, вот мастер обрадовал, колодки передние изношены на 2/3 :shock:, тысяч на 5-7 еще хватит, задние в норме.
Замена у диллера 2600 с работой.
Непонимаю, как за 15 тысяч могли стереться колодки.
Быстро ездить конечно люблю, но стараюсь в нерваном режиме.
Такое у себя помню только на девятке
Жулик всегда выглядит порядочнее честного человека.
Алекс 13
Сообщение sparrow » 07 июл 2008, 11:20
Алекс 13 писал(а):...вот мастер обрадовал, колодки передние изношены на 2/3, тысяч на 5-7 еще хватит...
Такие такие же мастера мне еще 30 тыс. тому назад кричали "Караул, колодок осталось максимум на 5 тыщь! Нужно срочно менять! Бегите в кассу!"
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Sergik » 07 июл 2008, 13:08
Любимая разводка сервисов - у вас колодки стерлись! Повеселило, когда на Фокусе через неделю после замены тормозных дисков и колодок мастер с квадратными глазами принялся меня уверять, что " износ более 80% и надо срочно менять!"
Sergik
Re: замена колодок
Сообщение val_grig » 06 окт 2008, 19:57
Реанимирую ветку.
пробег 20 тык. В сервисе по гарантии заменили дорогую железку и по телефону сервисмен, дабы не отпускать меня просто так с халявно замененой топливной рампой за почти 20 тыр, внятно так посоветовал мне поменять тормозные колодки: говорит, мол, 80% износа, машина тяжёлая, можете доездиться до того, что потом придется тормозные диски менять...в общем, в моём понимании, пытался меня развести на бабки. Вот я и думаю:
1. 20 тык для оригинальных колодок: менять или ждать 30 тык и на ТО-2 их поменять?
2. Что-то писали про скобарики на колодках, которые при критичном износе начинают скрежетать, оповещая звуком о том, что пора менять колодки. Это правда? У меня ничего пока не скрипит при торможении...
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: замена колодок
Сообщение Sergik » 06 окт 2008, 20:23
Подъедь в сервис и посмотри сам. Износ определяется по остаточной толщине колодки. Для удобства на самой фрикционной накладке сделан пропил - если он не виден или глубиной меньше 1-2 мм - меняй однозначно. Если осталось около 8-10мм, то до 30тык доездишь точно.
Sergik
Re: замена колодок
Сообщение Dosey » 06 окт 2008, 20:23
у меня недавно заскрипело так, что чуть не обкакался :)
попинал по колесу - прошло 8)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: замена колодок
Сообщение val_grig » 06 окт 2008, 20:30
Dosey писал(а):попинал по колесу - прошло
Это самый популярный и самый действенный способ устранения любых неисправностей в автомобиле. Хорош тем, что доступен практически каждому, вне зависимости от роста, веса, образования и половой принадлежности :D
val_grig
Клубный шашлычник
Re: замена колодок
Сообщение Hrom » 06 окт 2008, 20:34
val_grig писал(а):Что-то писали про скобарики на колодках, которые при критичном износе начинают скрежетать
Все правильно есть такие,после того как заскребут,если колодки оригинальные, ещё 10% остаться.
Последний раз редактировалось Hrom 06 окт 2008, 20:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
