top.mail.ru
120км/ч вибрация.
Re: 120км/ч вибрация.
Сообщение lektrik » 14 окт 2011, 12:24
Стойки менять лучше парой.
удивляюсь вообще, что после 40000 пробега столько косяков
Последний раз редактировалось lektrik 17 окт 2011, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
lektrik
Сообщение Fynjy178 » 15 окт 2011, 16:10
Блин и у меня такая фигня , набираю 100 км/ч и начинаецца гул на всю машину, скидываю до 95 пропадает, набираю снова гудит и мелкая вибрация.
Как я понял вариантов проблемы масса???? и я такой не один )))
Fynjy178
Сообщение lektrik » 17 окт 2011, 05:54
Так посмотри, может эта стойка погибла уже
Как определить? В сервисе?
lektrik
Сообщение BlkDem » 17 окт 2011, 06:07
Можешь попробовать покачать машину, но наши авто довольно тяжелые, поэтому без съема трудно достоверно определить состояние стойки.
Сообщение lektrik » 08 ноя 2011, 05:41
Проверил: колодки, амортизаторы, подушки двигателя, крестовину кардана переднюю. Всё нормально. Рекомендовали свечи проверить. (менял на 18000, сейчас 45000). Два раза горела лампа "check engine". Первый раз сняли в сервисе за 300р, сказали, что ошибка не определена. Через 2 дня загорелась снова, снял сам. 10 дней пока ничего. А вибрация осталась! Хоть сервисмэны прокатились, не почувствовали. Да... :P
lektrik
Сообщение deka » 08 ноя 2011, 08:27
а балансировку колес не проверял ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение lektrik » 08 ноя 2011, 08:55
Да, колёса зимние сбалансированные.
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
Появляются ощущения, что на холостых оборотах тоже вибрация... Или блазнет уже :crazy:
lektrik
Сообщение deka » 08 ноя 2011, 09:16
У меня тоже есть вибрация после 120 кмч
Заметил после переборки переднего кардана.
Может и раньше была, просто не обращал внимание.
Заметил на дальнем перегоне приятель, у которого Прадо.
Дык, тоже есть удар при переключении, только с Драйва на Заднюю, при прогретой трансмиссии.
Когда перебирал передний кардан обнаружил большой люфт хвостовика переднего кардана (по оси вращается градусов на 15 влево-вправо). После установки кардана сложнее этот люфт обнаружить - в раздатке начитаешь прокручивать внутренности. При вытянутой цепи раздатки больше свободы у кардана появляется и, как мне кажется, удар идет отсюда. Проверь какой у тебя люфт переднего кардана на вращение.
Вот только не знаю, может ли он влиять на вибрацию?
deka
Сообщение Багряша » 08 ноя 2011, 10:33
deka писал(а):Вот только не знаю, может ли он влиять на вибрацию?
Может, а если к этому ещё и крестовины добавятся раз....то вобще будет класно.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение churs » 21 фев 2012, 21:17
Привет Всем!!!! У меня появиляется вибрация если при скорости от 80-120 км/ч "бросаешь газ", как скорость снижается ниже 80 вибрация пропадает. При ускорении или прямолинейном движении вибрации не ощущается. И еще заметил что если пригрузить авто (5 чел+багаж) вибрация сильнее но в том-же скоростном диапазоне. Есть ли у кого какие предположения,что это может быть? и ли на что следует обратить внимание?
churs
Сообщение lektrik » 06 июл 2012, 23:12
Господа сорентоводы, продолжаю тему (заметьте прошло почти полгода). Сегодня совершенно случайно обнаружил, что разбита одна чашка перед ней крестовины переднего карданного вала. Похоже нашлась причина вибрации ). Поменяю - доложу! Большая просьба, подскажите какую крестовину купить? Каталоги предлагают только в сборе (17000р).
Добавлено через 11 дней 20 часов 30 минут 44 секунды:
...что и требовалось доказать: крестовина переднего вала...
После замены вибрации нет. :!:
lektrik
Сообщение fomin_ka » 18 июл 2012, 21:22
Как крестовину подобрал?
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение MUSICBOX » 18 июл 2012, 23:55
lektrik писал(а):Похоже нашлась причина вибрации
Не мешало бы ещё шлицевое соединение посмотреть...оно то же мрет как раз с похожей симптоматикой, и замена крестовинок только облегчает ситуацию и ненадолго.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение lektrik » 19 июл 2012, 05:07
fomin_ka писал(а):Как крестовину подобрал?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=1309&start=630#p734807
Добавлено через 19 минут 43 секунды:
Шлицевое проверили и прошприцевали
lektrik
Сообщение Syavik » 21 июл 2012, 22:45
Ну вот я сегодня напоролся на донное "ощущение" :)
Возвращался я со своего мухосранска, попрыгал на кочках, поюлил на песочке, вышел на асфальт (то еще качество), по попадал в ямушки, вышел на шоссе и вибрация :)
Сначала подумал что самого глючит, асфальт как обычно не ровной стороной вверх положили, а потом начал замечать тенденцию, после 120 и точно начиная после 130 - вибрация, при чем не только на колесах, но чувствуется на кузове.
Остановился, залез под машину, посмотрел подвеску, ничего не люфтит, не течет, агрегаты на месте. Задумался. Начал смотреть на тахометр. 2500 (130 км\ч)- вибрация характерно начинается. Разгоняюсь 140, ставлю нейтраль - все остается. Включаю 4-ю и до 2500 - вибрации нет. Понял, двигатель, коробка - не проблема.
Сдается мне, что пролетая мимо хорошей ямы, или не особо мимо, слетел балансировочный грузик. Резина стоит толстая (75), грыжа (внутренняя) Очень маловероята, при том что я не прыгал сильно, больше воду над капотом видел :oops:
Поеду-ка я завтра вытащу гвоздь из покрышки (до этого проще раз в неделю подкачать было), да и заодно проверю балансировку колес. Отпишусь как прошло
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
