Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Re: Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Сообщение sbc » 16 май 2013, 11:49
это с развального стенда. С трясучки амортизаторной гораздо актуальнее для твоей проблемы.
sbc
Сообщение morbid » 16 май 2013, 11:56
sbc писал(а):с развального...
С трясучки выше.
sbc писал(а):...актуальнее для твоей проблемы
А какая у меня проблема собственно? :) С "мозгами" АБС наверное что-то...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение kral796 » 17 май 2013, 05:30
с амортизаторами подвески! вернее с их отсутствием! ))) колесо раз в юз сорвалось и начинает скакать как угорелое от АБС... а амортизатора, чтобы его остановить нету...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Niferman » 17 май 2013, 11:44
bog13bog
Стою на драйве удерживаю тормозом и иногда педаль тормоза немного проваливаеться, при этом машина стоит но ощущения неприятные
Вот и у меня после замены колодок такая же ситуация.
Согласен по поводу ощущений.Но для дорестайлов-это нормальное явление.
Стоит заметить что до замены колодок такого не замечалось.
Niferman
Сообщение morbid » 17 май 2013, 19:07
kral796 писал(а):с амортизаторами подвески! вернее с их отсутствием!..
никакой связи не вижу с аммиками. Да и стенд какой-никакой показал-бы...
Оба раза на "убитом" асфальте АБС хрустел и не тормозило как нужно.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Watslaw » 19 май 2013, 09:02
У меня так было на пожилом Ниссане. Глючили то ли датчик АБС, то ли забитая "гребёнка", то ли мозги с проводкой. Как-то раз, прикорнув-таки в корме впереди стоящей машины, открыл капот и выдернул предохранитель АБС. С тех пор не беспокоило :lol:
Ну а если серьёзно - проверяй датчики, начни с них. Машина нелёгкая, и тормозить даже без одного колеса уже тяжело. Ездил я на Сорике и без амортизаторов - не бывало подобного.
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение kral796 » 20 май 2013, 07:31
а у меня бывало! ))) как амортизаторы вкруг поменял - узнал что на соренто сила торможения при переходе на разных покрытиях меняется.... Поясню: едем.... тормозим... пошла в ход АБС на грязи. Выезжаем с работающей АБС на чистый асфальт (все еще тормозим) и либо торможение усиливается в разы либо проходит треск абс... с дохлыми амиками такого не было! ))) а датчики любой сканер покажет (как минимум ошибка будет в памяти).
Для проверки моей теории - один стоит снаружи авто - второй тормозит в зоне видимости первого ( с участием АБС). ежели колесо хоть на чуть-чуть прыгает от дороги - амики. Как-то так.
kral796
Сообщение Sega_K » 12 сен 2013, 04:28
Всем доброго дня!
Тоже озадачен поведением тормозов. Почитал ветку, полазил под машиной, посмотрел схемы и не пойму....
Почему большинство, при описании последовательности прокачки начинает с правого заднего колеса?
Если брать чисто геометрию машины, то вроде понятно - правое заднее колесо дальше от ГТЦ, но если смотреть схему:
от ГТЦ уходит на правую сторону, потом к заднему мосту, а от туда расходится к левому и правому колесам, и получается, что самый дальний путь по всем трубкам-шлангам, до левого заднего колеса.
Или я чего-то недопонимаю?
Sega_K
Доп. информация: LIMITED
Сообщение millturn » 28 ноя 2013, 05:52
Что с тормозами?
Педаль тормоза как только жмешь ее первый раз уходит в пол и машина практически не тормозит,вторым нажатием машина тормозит более менее,а если прокачать ее то она каменеет и жать ее тяжело и машина тормозит уже хуже.
Грешили на главыный тормозной цилиндр,вчера купил оригинал нулевый,поставили ничего абсолютно не изменилось,прокачали тормоза раза 3 не какого эффекта.Колодки диски все в порядке.ОТключили вакумник проехались педаль каменая тобишь он работает но возможно он как то не очень то работает.Вобщем осталось 2 варианта это либо действительно с вакумным что то не так либо это блок АБС.Я сам не очень то в этом понимаю,но сказали что там может не открываеться или наоборот открываться какой то клапан,хотя ошибок не какихз нету,все работает и АБС и ЕСП.Прокачивали тормоза и на заведенный и на заглушенной и с отключением АБС.Сегодня поеду искать вакумное Б\У что бы проверить может в нем дело.
Подскажите что может быть!!?
millturn
Сообщение smolly » 25 дек 2013, 13:46
Моя история с тормозами началась с замены всех колодок !
Началось чтения литературы какие колодки поставить.Прочитал кучю отзывов выбор пал Hankook Frixa S1K15 и тут всё началось педаль со свистом начала уходить вниз. Прокачали тормоза не помогло.Мастер сказал что есть вероятность попадания воздуха в блок АБС пришлось ехать к офециалам ,подключили прибор прокачали стало немного лучше ,мастер стал разводить на вакуумный насос мол это в нём проблема, короче содрали с меня за прокачку 2000 р. и я поехал от этих обдеральщиков к своему проверенному мастеру. Приехав к нему начали думать что может быть, подключили манометр и проверили производительность вакуумного насоса всё оказалось очень хорошо, и тогда я решил попробовать поставить другие колодки и всё стало на свои места педаль сразу пришла в свой нормальный режим работы. Вывод Hankook Frixa S1K15 говно, ферадо такое мягкое, что его просто вдавливало, не видитесь на отзывы. Всем удачи!
Последний раз редактировалось smolly 25 дек 2013, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
smolly
Сообщение Gubkin » 25 дек 2013, 13:53
smolly писал(а):Вывод Hankook Frixa S1K15 говно ферадо такое мягкое что его просто вдавливало
друг, что у тебя было в школе по русскому языку, раздел пунктуация ? :D
Сообщение smolly » 25 дек 2013, 14:34
Детей своих учи
smolly
Сообщение kral796 » 25 дек 2013, 18:50
А где связь между одними новыми колодками, другими новыми и гидравликой тормозов? Или жижа у вас в тормозах мнительная- увидела надпись фрикса и айда сквозь манжеты ссать ))) потом смотрит - брембо - и перестала плохо себя вести )))
А насчет паралонового феррадо - вообще шедевр! :ROFL:
kral796
Сообщение smolly » 26 дек 2013, 07:19
kral796 писал(а):А где связь между одними новыми колодками, другими новыми и гидравликой тормозов? Или жижа у вас в тормозах мнительная- увидела надпись фрикса и айда сквозь манжеты ссать ))) потом смотрит - брембо - и перестала плохо себя вести )))
Умник купи и поставь , прочувствуй все прелести фриксы!
Аккуратней с выражениями,П.1 -основное Правило форума,а так же-обращаю внимание на нарушение п.5 - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
smolly
Сообщение kral796 » 27 дек 2013, 06:45
smolly писал(а):все прелести фриксы
повторюсь. от прелестей фриксы мягкость педали никак зависеть не может, если только колодка под давлением не сжимается на пару миллиметров, а это уже бред. туфтовость колодки может выражаться писком, отсутствием должного замедления либо быстрым износом... но никак не провалом педали :twisted:
kral796
