runner_Perm писал(а):Почему не взяли стандартные любые?
Стас, банально не было.
@lex писал(а):Кони ФСД так и не нашли заменитель втулки
Багряша писал(а):@lex писал(а):Кони ФСД так и не нашли заменитель втулки
Читай чем я заменил и не забивай голову себе поисками. Пробег на таком "колхозе" около 25000 км, износа нет. Вчера специально посмотрел - менял пружины.
mas35 писал(а):Скажи каталожный номер, пожалуйста.
,но болт проходит через уши крепления на рычаге и внутреннюю втулку аммика. Так вот именно длина внутренней втулочки меньше положенного на 2мм.У меня шайбы толщинной 1-1.3, внут. диам. под болт, внеш. диам. если память не изменяет 30мм.
