Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение ЯВР » 14 сен 2009, 10:29
Как раз о резинках на стойки стабилизатора. И получается их как раз 12. По 4штуки на каждый задний и по 2 на каждый передний. Их кайф(Волговских) как раз в том, что они заметно выше оригинальных при том же диаметре(ну чтуть больше) в необжатом состоянии. И они несколько мягче родных. После затяжки стоек стабилизатора обжимаются как бочонки. Ходят довольно долго, проверено на Шариоте Грандисе. Долго не твердеют, а за счёт упругости очень плотно держат стабилизатор.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Antonio » 27 сен 2009, 09:33
Под чутким руководством ЯВРа поменял резинки на задних стоиках на волговские.однознаячно лучше стало!!! ккак будто машина както упруже стала по кочкам ехать и плотнее подвеска вроде как работает.еще если спереди сменить - вообще кайф будет.отлично получилось.и главное - изменения заметны! ЯВР - молодец.спасибо тебе.
Antonio
Сообщение I90R » 01 окт 2009, 19:33
Вот и у меня прошла инспекция подвески!
Как результат - втулки стоек стабилизаторов надо менять. сайлентблоки по левому борту впереди - тоже.
От какой Волги подходят втулки? Может есть какие либо ТТХ Волговских втулок для более детального поиска и опознания их при поиске?
I90R
Сообщение ЯВР » 01 окт 2009, 21:14
Идёшь в магазин или на рынок и тупо спрашиваешь резинки на стйки стабилизатора Волги. Диаметр около 35-40 мм, высота около 30-35 мм и с одной стороны выступ 3-5 мм маленького диаметра(очень хоошо в дырки стаба и кузова вдавливается. Правда Антону их продали как тулки амортизатора, но внешний осмотр различий не выявил. Цена 5-10 руб. за штуку. Полный к-т 12 штук, 2 придётся подрезать по высоте при установке на передний стаб.
ЯВР
Сообщение Antonio » 02 окт 2009, 16:33
когда я покупал эти резинки, мне продавец. по всему видать бы-ывалый газелист. сказал? да это не хрена не втулки стабилизатора, а верхнии втулки амортизатора! вот.мож и так. мож нет - незнаю.вот только купил я, поставил - и не жалею!
Antonio
Сообщение Ветер » 08 окт 2009, 17:19
Парни а просветите меня пожалуйста. Втулки меняются в стойках переднего стабилизатора ( т.н. яйца)? Если да, зачем снимать колесо, вроде и так подлезть можно.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение cуккуб » 08 окт 2009, 19:11
втулки стабилизатора находятся на самом стабилизаторе, а стойки (яйца) по бокам стабилизатора, меняется и то и другое :D
Добавил через 2 минут
попробуй открутить стойки без снятия колеса,очень неудобно подлезать к нему, так как простым ключём не открутить гайки,нужен рычаг, а колесо мешает :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Ветер » 09 окт 2009, 07:08
Спасибо! :)
Ветер
Сообщение LongRail » 11 окт 2009, 11:45
А менял кто-нибудь резинки на на поперечной тяге? (те, которые как кусок багета выглядят)
Расскажите процедуру, плз!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Serp35 » 11 окт 2009, 17:18
Я вчера тоже менял втулки стабилизатора и задние стойки стабилизатора (справа стойка накрылась и стучала довольно громко),у меня авто 2006г.в.,стойки стабилизатора и спереди и сзади с пальцами,я так понял в 2004 году изменили конструкцию стабилизаторов и соответственно стоек (втулки стабилизаторов тоже отличаются до 2004г.в. и после, до рейсталлинга),я стоечки менял в первый раз (пробег 75тыщ),а вот втулки меняю переодически каждые 20-30 тыщ. Для замены задних стоек необходимо открутить колеса и поддомкратить задний мост (вывесить),да,главная проблема это заржавевшие гайки. Столкнулся с такой проблемой,новые передние втулки стабилизатора уже болтаются на стабилизаторе,скоба их не зажимает,выработки на стабилизаторе нет,замерил штангелем диаметр переднего стабилизатора-27мм,у новой втулки диаметр уже на несколько десяток больше. Втулки оригинал,покупал в Экзисте.Тоже была мысль подложить что либо под втулку,но думаю поищу втулки других производителей.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение jeny48 » 01 апр 2010, 20:01
У меня тоже характерный стук иногда появляется на неровностях, заказал втулки стабилизатора и втулки стоек стабилизатора, жду... надеюсь поможет...
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение ЯВР » 01 апр 2010, 21:10
Который раз сообщаю страждущим. Втулки стоек стабилизаторв оченно хорошо подходят от Волги. Они выше, но мягче. После обжатия работают шикарно. Цена за штуку 5-10 рублей, в зависимости от жадности продавца на рынке или в магазе. Машину после установки не узнать.
ЯВР
Сообщение YAN » 01 апр 2010, 21:24
ЯВР писал(а):оченно хорошо подходят от Волги.
Серёга! Это на передний стаб или на оба?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Lugavik » 02 апр 2010, 08:35
Москвича 412
Задние стойки в сборе, один в один с нашими и стоимость копейки...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ЯВР » 02 апр 2010, 08:56
У меня на оба. Т.е. на задние стоечки 8 штук, а на переднем снизу яйцо, а сверху резьба, т.е. ещё по 2 штуки на каждый. Они с одной стороны имеют выступ миллиметра 2 и его очень здорово при сборке вжимать в отверстия рычага и стаба, получается как бы дополнительная изоляция болта стойки от оных. При сборке возникает сложность. После насадки всех резинок практически невозможно зацепиться за резьбу болтов. Я делал так. В гараже подкатным домкратом приподнимал машину(колесо не снимал), руками подлезть можно. Всё это дело перебирал, потом под шляпку стоечного болта ставил штатный домкрат и немного им сжимал конструкцию. Как только резьба появлялась, накидывал верхнюю чашко-шайбу, гайку и стягивал дальше ключом до нужного выхода болта. Затем вторая гайка и контровка. Спереди немного по другому. Там колесо снимать по-любому. А при сборке сжать удалось вклинив в какое-то место(точно не помню) пешню с длинной рукояткой и поджав ею всю конструкцию. Ничего особо сложного нет.
Что понравилось. Работа подвески изменилась кардинально. Скачки задницы и удары на кочках исчезли полностью, подвеска стала значительно более собранной. Сейчас после зимы делал ревизию. На передке вроде всё в норме. На задке с одной стороны раздавилась 1 резинка и 1 потрескалась. Собираюсь менять. При такой их цене, сложностей и финансовых напрягов не возникает. Аналогичную опреацию делали у Антонио. Насколько знаю ему тоже очень понравилось.
Больше озадачен вопросом шаманства с пыльниками задних стоек. Пыльник в хламину, а стойки живые. придётся что-то придумывать, иначе тоже сдохнут.
Добавил через 3 минут
Лугавик. А зачем брать стойки в сборе, если надобно только резинки. Болты они и есть болты.
ЯВР
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
