Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2013, 10:58
netoka
Думаю,что это особенность именно 2005-6 г.в.,а на первых г.в. стояли все одинаковые болты.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение netoka » 08 авг 2013, 07:56
Возможно
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Довольный » 06 сен 2013, 12:09
Вот пришли мне детальки.
542203Е000 -сход развальные болты, все 4 одинаковые, также брал к ним гайки 545013Е200 так вот они не подошли,разная резьба правая и левая. Теперь думаю может гайки с машины подойдут.
Также сразу взял салентблоки нижнего рычага 545803Е001 все 4 одинаковые.
Буду ставить сообщу что подошло.
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Komod » 08 сен 2013, 21:21
Nikolay0812 писал(а):netoka
На моем сегодня при развале свернули резьбу на правом рычаге. С левой резьбой однако! Теперь мучаюсь с доставанием этого закисшего болта. :( Очень некстати! :(
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение f0xtr0tt » 28 сен 2013, 15:08
Komod писал(а):На моем сегодня при развале свернули резьбу на правом рычаге. С левой резьбой однако! Теперь мучаюсь с доставанием этого закисшего болта. :( Очень некстати! :(
насколько понимаю ситуацию - на закисших болтах развал все равно не сделать, либо если делать то в ущерб сайлентам(порвутся через пару тройку лежачих)
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Komod » 28 сен 2013, 19:16
ничего не могу сказать. После развала проехал 4000 км, надо глянуть на днях на яме состояние сайлентов.
Komod
Сообщение Валерон » 29 сен 2013, 10:49
На всякий случай для информации могу сказать, что подходят ступичные гайки от нашей российской классики(жигулей), один раз пригодилось, чтобы не остаться висеть на подъемнике в ожидании новых болтов и гаек. :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение AleksandrOK » 07 окт 2013, 09:05
У меня ушел развал с одной стороны на 1 градус. На двух сервисах не смогли ничего сделать, так всё закисло, вернули даже деньги.
Я так понял, что надо менять сразу сайлентблоки и делать развал. По виду сайленты в норме. Достаточно поменять их с одной стороны, где ушел развал?
AleksandrOK
Сообщение harj72 » 07 окт 2013, 09:09
ну всё таки есть же наверное какой-то смысл что производитель ставит с разной резьбой. кто подскажет
harj72
Сообщение AleksandrOK » 07 окт 2013, 10:04
У меня по VIN бьются разные болты не справа и слева, а спереди 542203E000 и сзади 542203E200.
AleksandrOK
Сообщение carpenter » 07 окт 2013, 10:57
AleksandrOK
У меня посли лифта пружинами H&R не смогли выставить сход-развал из-за того что закис левый передний развальный болт в сайлентблоке. Болт спилили болгаркой, сайлент выпрессовали, и запрессовали новый + заменили болты. Чтобы не закисали болты можно смазать графитовой смазкой. (Официалы не заморачиваются этим и просто меняют рычаг). После замены сход-развал выставили- все ок.
carpenter
Сообщение deka » 07 окт 2013, 12:31
alexiv777 писал(а):Кто нибудь пробовал ставить все 4 болта с левого рычага и правой резьбой на дорейстал ? ... Два раза резьбу развальщики срывали.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Двумя страницами ранее
deka писал(а):
Radost писал(а):Насколько важно ставить левые и правые болты?
Года полтора-два назад заменил все левые болты на правые. После того, как второй раз сорвали левую резьбу. Ничего не откручивалось.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Но есть и плюс левой резьбы - болты не закиснут :)
ЗЫ. Смазанные графиткой и нормальные не закиснут.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Как вспомню весь этот геморой с левыми резьбами, разборками с офицами по поводу развала .... бррррр
Меняйте на обычные и не парьтесь.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2013, 15:33
какой болт отвечает только за развал? Можно ли его крутить , если схождение нормально сделано или все в комплексе нужно крутить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AleksandrOK » 16 окт 2013, 08:50
Я так полагаю, что после регулировки развала схождение уйдет, поэтому его тоже придется потом выставлять.
AleksandrOK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
