Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Vl@dK » 09 апр 2011, 10:20
В каталоге Плазы есть аммо на Паджеро.
http://www.plaza.spb.ru/catalog/catalog.pdf
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Багряша » 09 апр 2011, 11:29
taurus2009 писал(а):Но Ранчо сзади в сочетании с H@R на машине друга показались излишне жесткими.,
А поподробней? На какой машине? Ранчо если брать - то только регулируемые.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Миша Ч » 11 апр 2011, 06:48
Добрый день, а амортизаторы плазовские от волги задние ставят?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 12 апр 2011, 12:20
Коллеги, встал вопрос также замены задних аммо (стоят Никопружины сзади, сейчас от центра арки до середины колеса около 510-515 мм., часто на отбой подвеска работает на ямах и лежачих).
ВЫбираю на зад амортизаторы, встал выбор между амортами для Волги (уже проверено опытом форумчан) ,и амортами для Toyota 4Runner.
По Экзисту выбрал амморты для 4Runnera (аналоги Коней, которые рекомендовал Николай) вот каталожный номер: 344254 . Аморта Каяба Эксель-Джи. Цена вопрос чуть больше 1000 за 1 амо.
Теперь вопрос: подойдут ли данные амо на Сорик рестайл (мож уже есть опыт установки) и увеличится ли ход подвески относительно штатных? ЧИтал тут где-то сообщение ,что аморты от 4раннеры меньше штатных...хотя Николай пишет, что больше на 40 мм.
Добавлено через 6 часов 50 минут 21 секунду:
Ну так что коллеги??? КАкие будут мысли???
Или же брать там же аммы на Паджерик 3 (тож 1000 руб.)?! Вот артикул для желающих: A-68897 G
Или все-таки на Волгу :crazy:
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение taurus2009 » 12 апр 2011, 22:37
Багряша писал(а):На какой машине? Ранчо если брать - то только регулируемые.
Машина у друга-рестайловый Сорик 2006г.в.. Регулируемые у него стояли. Потекли почти сразу. По гарантии обменял у продавца на нынешние. Модель, по моему, 5000. Точнее узнаю на днях, т.к. в раздумьях что самому ставить.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Sandver58 » 12 апр 2011, 22:57
ClaudeMonet писал(а):Ну так что коллеги??? КАкие будут мысли???
Тоже ломаю голову над той же проблемой. Нашел в инете вот такой интересный сайтик с размерами аммо.http://www.kyb.com/service/dimensions.php В Existe смотрел каябовские кат.номера и сравнивал размеры. Похоже, что и от Крузера 100 задние могут подойти.Где бы взять и приложить "морковку к морковке".
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение ClaudeMonet » 13 апр 2011, 08:48
боюсь, что от крузака будет перебор, т.к. они вполностью сжатом виде должны быть сильно длинее щтатных. по ширине могут также быть толще. думаю буду таки заказывать аналоги на паджеро 3 по цене не сильно кусается вроде
Добавлено через 2 часа 1 минуту 17 секунд:
S&V писал(а):Нашел в инете вот такой интересный сайтик с размерами аммо.http://www.kyb.com/service/dimensions.php В Existe смотрел каябовские кат.номера и сравнивал размеры. Похоже, что и от Крузера 100 задние могут подойти
Что-то я в этом списке не нашел аммортов на соренто задних (то есть с чем сравнивать).
Добавлено через 33 минуты 15 секунд:
Kenny писал(а):4runner 339/544мм
sorento 370/560
TLC100 425/650
мне кажется не стоит ставить от 4раннер
Коллеги!
Сейчас решил по тенхнич. параметрам с сайта Каябы промерить аморты на Паджеро 3 (A-68897 G на Экзисте) ,и сравнить их с теми данными ,что привел Kenny (если считать эти данные верными). И вот что полулось:
Соренто: 370/560 мм
паджеро 3: 352/576 мм
4ранер: 339/525
ТЛК 100: 358/583
Вот и получается, что Паджеровские длиннее всего на 16 мм., а ТЛКашные на 23 мм. .... про 40 мм. ни в одном случае и речи не идет! Жаль, Волговских амортов нет в технической бюллетени Каябы...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vl@dK » 13 апр 2011, 11:48
remont2101
Подробней (с цифрами) про ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ от ГАЗ 3110:
- высота в полностью поднятом состоянии 600 мм
- высота в полность сжатом состоянии 390 мм
- ход штока 210 мм
(у родных 560/370/190)
Vl@dK
Сообщение ClaudeMonet » 13 апр 2011, 11:54
Эх...кто бы точно промерял задние РЕСТАЙЛОВЫЕ родные амморты...
Что-то у меня есть сомнения на счет их размеров.
На сайте Монро размеры ДОрестайловых задних амо (без авто уровня) получаются такими:
321/495 мм.
Где правда?!
Добавлено через 1 час 6 минут 14 секунд:
ЗЫ: немного ОФФ. Друзья, ткните в тему где описано (с фото) как менять задние амо... :oops:
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Exp35 » 13 апр 2011, 13:08
Вчера поставил волговские "плаза"на задний мост - размеры верно указаны на сайте,механик мерял.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение ClaudeMonet » 13 апр 2011, 13:10
Exp35 писал(а):размеры верно указаны на сайте,механик мерял.
Какие именно размеры?! Новых амортов ил стоковых Сориковских?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Exp35 » 13 апр 2011, 13:19
Волговские в сжатом состоянии на 2 см выше,в распущенном на 4 см выше родных,меряли только это.Втулки под волговские точили - две.Вверх внутренний 10 - наружный 14 длинна 41,низ внутренний 14,наружный 18,длинна 43мм.Резинки волговские в нижнее ухо.
Последний раз редактировалось Exp35 07 май 2011, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Exp35
Сообщение Smit » 13 апр 2011, 15:42
Exp35 писал(а):Вчера поставил волговские "плаза"
Как ощущения?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 13 апр 2011, 15:46
Я таки сделал заказ на аморты от Паджеры 3 (аналоги) по вышеуказанному артикулу на Экзисте. Цена вопроса 2000 за 2 аморта. Как получу - будем посмотреть, что да как.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Exp35 » 13 апр 2011, 15:48
Пока не понял,машина в повороте меньше крениться и зад не подкидывает,у нас снега полно - не погоняешь,пробег на новых аммо - 10 км..По трассе поеду - напишу.
Exp35
