Замена ступичного подшипника
Сообщение kapger » 24 июл 2008, 08:51
Оригинальное сообщение:
звиняйте дядьки картинок не будет.попробую описать :roll: словами
снимаем колесо откручиваем два болта крепления супорта и снимаем его и колодки (рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки)
вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска откручиваем гайку ступицы снимаем рамку (2 болта 19?)
откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта крепления тормозного диска и снимаем его(при сборке достаточно крепко затянуть от руки).
:!: аккуратно откручиваем датчик АБС (10) также аккуратно с помощью ВД или силикона извлекаем датчик из гнезда .
снимаем пыльник 4 болта (10)
вытаскиваем шплинты (наконечник,нижняя шаровая) верхняя затяжная, с помощью хорошего молотка вытаскиваем шаровые пальцы
соответственно по самим пальцам не стучать :D
теперь нужен пресс снимаем стопорное кольцо выдавливаем старый подшипник при этом не повредите сальник( в комплекте нет)
смазав все участки трения маслом(ступица снаружи,кулак внутри) запрессовывается новый подшипник.
не забудьте поставить на место стопорное кольцо .сборка в обратном порядке
гайку ступицы тянуть сильно потом зачекерить(кстати тоже нет в комплекте)
вроде всё
весь крепёж при сборке смазывайте !!!
Замена ПЕРЕДНЕГО ступичного подшипника на рестайле информация собрана Игорем ака kapger
за основу взяты сообщения SEG, Мишель_854, ВЕЛ, velagor, Nikolay0812, dolivan, Sevast, AleksandrOK, brisk, alex324
Нужные запчасти:
503103E102 Подшипник ступицы 1 059 - 1 247р.
513003E200 Ступица колеса (при необходимости, если испорчена) 1 673 - 1 877р.
495512G100 Гайка ступицы 39 - 45р.
0K20133042 Гайка ступицы (аналог) 108 - 125р.
0K55226139 Стопорное кольцо подшипника ступицы 50 - 60р.
Подшипники E101,E102 и E200-взаимозаменяемые.
brisk писал(а):
Заказывал 102-й с автодока, внутри был KBC F569214
Ступица 513003E100 отличается от 513003E200 только отсутствием кольца ABS,которое можно переставить со старой ступицы.Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1399440, Автор: Симонович
Наружный диаметр 76 мм
Диаметр внутренний 42 мм
Высота подшипника 39 мм
Подшипник РОЛИКОВЫЙ. Ни в коем случае не ставить шариковые подшипники (типа Febest DАC42760039, Seijiku B50101, Japan Parts KK-10313 и др.). Проверить очень легко: потянуть на себя аккуратно, не сильно, внутреннюю обойму подшипника. Как сальник выйдет из подшипника, так сразу будет видно какой он.
Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два (почему два??) болта [Болт 58151B на рис.1 - здесь и далее приведена нумерация рисунка по Elcats, сами рисунки приведены ниже] крепления суппорта и снимаем его [имеется ввиду Тормоз в сборе 58110/58130 на рис.1 ??] и колодки, рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки (имеется ввиду рамка, которая показана на рисунке 1 розовой стрелкой?).
3. Вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска [51712 на рис.2] откручиваем гайку [1325AA на рис.4] ступицы (или только ослабляем её?). Гайка ступицы на 32.
4. Снимаем рамку (2 болта на 19).
5. Откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта [12203 на рис.2] крепления тормозного диска [51712 на рис.2] и снимаем его (при сборке достаточно крепко затянуть от руки). Тормозной диск может сниматься тяжело. Можно побрызгать WD-шкой под шпильки гаек колеса и вывернуть руль наружу (чтобы удобно было молоточком постукивать), затем через деревянную проставку наносить несильные удары в самую центральную внутреннюю часть тормозного диска, поворачивая при этом постоянно сам тормозной диск. Два болтика крепления тормозного диска подходят от ВАЗ - от крепления петель боковых дверей.
6. Аккуратно откручиваем датчик ABS (на 10) [его ось и направление снятия показаны на рис.2 розовой стрелкой] также аккуратно с помощью WD-шкой или силикона, извлекаем датчик из гнезда.
7. Снимаем пыльник [51711 на рис.2] - 4 болта [1140AA на рис.2] (на 10).
8. Откручиваем гайку [1339GB на рис.5] и вынимаем болт крепления [54213 на рис.5] верхней шаровой. Удаляем шплинт [1430AK на рис.3], откручиваем гайку [13141 на рис.3] рулевого наконечника [56850C на рис.3], и коротким резким ударом кувалды в место посадки наконечника снимаем его (в место и по направлению, указанным розовой стрелкой?).
9. Далее откручиваем гайку приводного вала [1325AA на рис.4] и выбиваем его оттягивая на себя верхнюю часть поворотного кулака [51716/51715 на рис.2]. Если не снимается, то имеет смысл греть ступицу промышленным феном, брызгая WD-шкой, при этом на ступицу надеть очень хороший трехлапный съемник на 150-200 мм (если болты этого съемника сделаны из мягкого металла, то заменить их на каленые, например от шаровых опор ВАЗовской классики). Периодически по головке болта съемника наносить короткие и сильные удары. Заодно эффективней было бы отсоединить нижнюю шаровую, и наклонить ступицу немного вверх, после чего в прихваченный узел с помощью шприца налить аккуратно уксусную 70% кислоту. Сначала побрызгать WD-40 несколько раз (с интервалом минут в 10-15), через час надеть съемник, затянуть до упора (без фанатизма!) и греть феном, затем нанести аккуратно (без фанатизма!) удар по болту съемника (не плющить его шляпку) - если после этого упорный болт прокручивается дальше, значит процесс пошел. Снова WD (брызгать не только со стороны гайки ШРУСа, но и с обратной стороны - для этого пригодится соломинка, прилагаемая к баллончику с WD). Небольшая пауза, прогрев феном, аккуратный удар по болту съемника, и снова по кругу.
10. Откручиваем три гайки [1325LA на рис.6] выбиваем болты [36184C на рис.6] и снимаем поворотный кулак [51716/51715 на рис.2] вместе снижней шаровой опорой [54530C на рис.6]. Альтернативой может служить отсоединение нижней шаровой от кулака: откручивается гайка [1314AA на рис.6] самой шаровой [54530C на рис.6], и короткими резкими ударами чем то тяжелым (кувалдочкой) по ушку ступицы (разве ступицы??) снимается на 5-9 удар (гайки откручиваются, а болты выбиваются через проставку, т.к. на болтах у шляпки насечка, поэтому НЕ НАДО пытаться их выкрутить, только выбивать), при этом верхняя шаровая уже должна быть отсоединена. Работу выполнять будет удобнее и безопаснее, если колесо поддкомкратить за нижний рычаг, подложить под рычаг обрезок мощного бруса и опустить авто на него либо использовать второй домкрат от легковой авто под рычаг.
11. Теперь нужен пресс. Устанавливаем узел (как именно??), выпресовываем ступицу из подшипника (на рис.2 по направлению зеленой стрелки??), оправкой или головкой упираясь в ступицу. Снимаем стопорное кольцо подшипника и перевернув кулак упираемся оправкой в наружную обойму подшипника (усилие примерно 2,5т) (на рис.2 по направлению голубой стрелки??). Для выпресовки самого подшипника можно использовать кусок трубы внутренним диаметром примерно 80-82 мм и высотой 45-50мм. Подшипник может стронуться с места при давлении в 7 тонн и более, выдавливается меньшим давлением, при запрессовке давление гораздо меньше.
12. Сборка в обратном порядке. Внутреннюю поверхность поворотного кулака тщательно очистить внутри. Смазав моторным маслом ступицу снаружи и кулак внутри, запрессовываем новый подшипник. Следует обратить внимание на то, что при запрессовке подшипника давить надо в его НАРУЖНУЮ ОБОЙМУ. А при запрессовке ступицы в подшипник надо подложить с обратной стороны подшипника головку соответствующего диаметра под ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ подшипника. После выпрессовки старый подшипник не имеет смысла выкидывать, он пригодится в качестве оправки для обратной запрессовки нового подшипника. Шлицы шруса и ступицы тщательно очистить от грязи и окалины. Нанести на шлицы шруса и ступицы медную высокотемпературную смазку (не графитовую). Если вдруг придется снова менять подшипник, вал шруса выдавится усилием пальца руки. Не забыть поставить на место стопорное кольцо!
13. При сборке обратить внимание на усилие затяжки подшипника. Гайку ступицы (приобретается отдельно) затягивать с усилием 245-275 Н.м, потом зачекерить. При сборке особое внимание обратить на затяжку верхнего пальца шаровой опоры. Может запросто залюфтить после сборки и проезде нескольких десятков километров. После замены подшипника, километров после 50-100 протянуть по новой весь снимавшийся перед этим крепеж.
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Рисунок 3:
Рисунок 4:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
:arrow: Тема: Аналоги подшипника ступицы
Последний раз редактировалось SEG 24 июл 2008, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена ступичного подшипника
Сообщение Stas32 » 11 май 2016, 14:39
На картинке, верхняя часть ставиться к подшипнику. К шрусу обращена нижняя часть. Кромка на сальнике, своего рода ограничитель. Она прижата к кулаку и внутрь не вдавливается.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 08:51
Все собрал. С размерами кольца угадал. На рестайл рекомендую точить и ставить шайбочку по моим чертежам вместе с сальником 0K201 33 065A. Сначала ее запрессовать на сальник, потом вместе с сальником в кулак. какие оправки нужны, сами смотрите. Без оправки без вариантов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 16 май 2016, 12:47
Accent-58
Т.е. нужно выточить 2е шайбы и оправку по твоим чертежам, чтобы установить на два колеса?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 13:34
Для установки сальника 0K201 33 065A передней ступицы от дорестайла на рестайл (где его вообще нет) необходима-
Шайба 1 шт на каждую сторону.
Оправка
Устанавливается так. Надеюсь бедет всем понятно.
Сначала кольцо кладется на ровную плиту, на него сальник и оправкой напрессовываем. Потом сборка сальника с кольцом ставится в поворотный кулак и той же оправкой забиваем.
Последний раз редактировалось Accent-58 16 май 2016, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 13:53
Так, как предыдущий съемник завернулся в поросячий х..ен. Пришлось начертить усиленный съемник ступицы. Приворачивать его нужно на шпильки колес, НО ТОЛЬКО НЕ КОЛЕСНЫМИ КОНУСНЫМИ ГАЙКАМИ. Усилие развивается бешеное и из-за неточности изготовления съемника шпильки начнет загибать в разные стороны. Короче нужны плоские гайки, подходят от москвича какого то.
Так приварить
Последний раз редактировалось Accent-58 08 июл 2016, 14:47, всего редактировалось 3 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 14:11
Ну и коротко о моей замене.
В подвеске иногда слышу бум-бум, поэтому приподнял колесо в очередной раз , пошатал -покрутил колесо. Люфта нет, крутится вроде бы нормально, но как то подозрительно, как будто подшипник немного сухой. Сравнил с другой стороной. В общем пришел к выводу, что нужно менять. Поехал из деревни в город, примерно через 5 км появилось попискивание. Самое просто и дешовое , что нужно было сделать это вернуться , бросить машину и ехать за подшипником на автобусе.
Ну нет, доехал до дома, потом 3 раза на работу, это в сумме примерно 100 км. Появились щелчки и постукивания. Нужно было ехать с ребенком в больницу, вооот. От туда Я возвращался на стоянку с диким скрежетом, аж охранник на стоянки с буташки выбежал, думал я кучу машин сгреб. Купил подшипник, изготовил съемник, кое-как с грохотом доехал до ближайшего СТО 200 метров. Там им говорю- съемник в багажнике, они хмыкнув и посмеявшись, сказали у нас все есть, нам ниче не надо. Дальше они около 4 часов выпрессовывали ступицу. И постукивали и попердывали , в итоге сломали свой не мелкий съемник. Типа ничего поделать не можем, нужно все в комплекте с приводом, кулаком и тд. :shock: Говорю, берите мой съемник и крутите. Навернули его. Ну блин, с вилками на ступицу кидаться, мать их перемать, нужна же нормальная кувалда, короче мой съемник весь изогнулся, сварка лопнула, НО он выпрессовал. Ступицу задрало на одной половине подшипника. В наличии я не нашел ни в одном магазине. Собрали так с новым подшипником и я так отъездил примерно 300 км. Потом тут на форуме бу ступицу купил и сам спокойо поменял.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 16 май 2016, 16:00
Саш, а что, у сервисменов нет пресса? Я примерно такой же съемник как твой, скрутил в баранку при замене подшипника который болтался. И кроме как кувалдой в 5 кг не смог бы выбить. А вторую сторону на 500 тонном прессе давил, 10 секунд и все готово. Так вот тот который забивал кувалдой через оправку, верой и правдой 80 тысяч отходил. Тот, что давил прессом, трудится до сих пор, уже далеко за 100 тысяч.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 16 май 2016, 19:41
винтовой съемник у них лопнул. А что за пресс? Гидравлический? Они горизонтальные бывают? Да в том СТО оправок то не было подшипник выпрессовывать нормально. Пока ступицу бегал искал, они там внутреннее кольцо с внешним сварили, потом выпрессовали. Азиаты.... :evil:
Нет, СТО в самом крайнем случае, насмотрелся уже на работе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 17 май 2016, 09:21
Accent-58 писал(а): А что за пресс? Гидравлический? Они горизонтальные бывают?
Гидравлический, вертикальный. Выдавливается все на раз... Без всяких там танцев. Единственный недостаток это снимать все надо, датчик АБС не снимал, отключил разъем под капотом. И предупредил слесаря, чтоб не дай бог не сломал.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 17 май 2016, 13:34
короче весь поворотный кулак с приводом. Понятно. Я такую идею давал слесарям. Им просто не охота было. Типа привод не пролезит, в пресс и тд. Штангеля нет, померить нечем, ппц.....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 28 июн 2016, 08:29
Поменял подшипник второй ступицы. Тут гемор был еще веселее. Даже с съемником ни в какую привод не хотел выпресовываться. Снял весь кулак с приводом и запихал под 10 тонный пресс. Ни в какую. Умудрился запихать второй домкрат на 10 тонн. Ровно в 12 часов ночи, надавил, ни в какую. Прошло 15 сек, я отошел от пресса и начал думать о своей не легкой судьбе. И тут мой пресс с таинственным скрежетом, с рикошетом болтов от стен М16х50, кидает мне 10 кг плиту на ногу. Пошел спать. На утро допилив свой съемник, установил кулак на авто обратно, и со всей дури крутанул и привод вышел.
В ход так же шла концентрированые соляная и ортофосфорнаясоляная кислоты, уксус. Как мертвому припарка.
Последний раз редактировалось Accent-58 08 июл 2016, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 28 июн 2016, 08:58
Вообще - да, если ШРУС из ступицы снимается впервые, самое геморное и длительное
по временным затратам. Причем мне вот непонятно, неужели такая вот экономия при
сборке авто - оправдана? Это что же, по замыслу производителя, весь этот траходром
потом ляжет на сервисников? Смысл?
СтОит пыльнуть спецсмазкой на ШРУС при сборке, и никаких проблем! Вот набуя такие
сложности создавать потребителю? Я понимаю, если бы этот узел был бы вечный. Но
это ведь нереально!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2016, 14:18
по моим расчетам, усилие создаваемое моим съемником, при котором произошло выпрессовывание привода - 30 тонн. Так , что кто там размахивал гидравликой имейте ввиду, может не помочь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diggerded » 06 июл 2016, 16:20
не знаю - на 15 тонке вертикальной вылетали/залетали на раз после пробега 100 000 не разу не меняные... ильджины пока прошли 15 000 - ни намека...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Gubkin » 06 июл 2016, 16:27
diggerded
20 тыс.км и 2 года уже как на Илджине
всё норм
но я смазку ессссно заводскую перемазывал
