Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение netoka » 29 дек 2016, 11:57
17512-10000 уплотнительное кольцо 10X16X1 DIN 7603-CU (вроде как)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Андрей59 » 29 дек 2016, 15:20
Scorpio-spb писал(а):Кольца и пыльники больше по размеру, чем сам цилиндр, который идет в комплекте.
Я так понимаю цилиндр - это поршень? Ремкомплекта два и в обоих такая нестыковка? Мне кажется странным, что в ОДНОМ ремКОМПЛЕКТЕ кольца и пыльники не подходят к поршню. Номер ремкомплекта я дал ПРАВИЛЬНЫЙ, по остальному прокомментировать ситуацию не могу.
Андрей59
Сообщение Scorpio-spb » 30 дек 2016, 14:59
Да, поршень. Ошибся.
Реально из комплекта кольца и пыльники не подходят к поршню.
Если бы я знал, что такой интерес будет. обязательно бы сфотографировал.
Рад, что хоть сами поршня подошли к суппортам.
Scorpio-spb
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Darsen » 19 мар 2017, 18:41
Lugavik писал(а):С учетом распределения векторов усилий на тормозных колодках и направлением вращения тормозного диска, цельная является - фиксируемой опорной точкой, а с уплотнителем - плавающей опорной точкой. При смене местами направляющих в режиме торможения, тормозные колодки будут иметь какое-то малое радиальное смещение по отношению к тормозному диску.
А какой зазор между пальцем (направляющей) и внутренней втулкой самой скобы ?
Направляшка вот с таким номером 581613E500
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Сергей564 » 28 апр 2017, 14:16
Штуцер как раз для прокачки.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Андрей59 » 03 май 2017, 20:32
Смазка 5000000150 BOSCH после зимы, ну и износ родных тормозных дисков на пробеге 245
Андрей59
Сообщение sandro233 » 23 май 2017, 23:58
Привет други. Подскажите пожалуйста, нет времени читать весь пост. Хотел поменять передние колодки ,колодки поставил новые и не смог поставить цилиндр на место Заклинил (закис) нижний направляющий суппорта . (не двигается в скобе). Подскажите он(т.е направляющий вообще должен оттуда вылазить? Верхний потянул он полностью вылез из резинки. Это нормально? Заранее извеняюсь за слэнг )))). Как кто решал эту проблему? :)
sandro233
Сообщение VAD » 24 май 2017, 00:56
ключиком рожковым или газовым ключом раскачивай прокручивая палец поливая вэдэшкой или чем то подобным, пальцы должны свободно двигаться иначе будет подклинивать колодку причем с одной стороны в ноль сотрется, а с другой будет целая сложного там ничего нет, но нудновато , как вытащишь палец нулевкой наждачкой по нему пройтись не плохо, он ржавый будет , и обязательно замени пыльники направляющих, смазка только специальная щас есть наша в пакетиках по 5 гр (хватит за глаза ) так и называется смазка для пальцев суппортов ( или что то в этом роде), если литолом и графиткой смазать то пыльники разбухнут и снова закиснут . Верхний палец должен быть с резинкой нижний полностью металл
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Pranton » 24 май 2017, 13:16
Андрей59 писал(а):Смазка 5000000150 BOSCH после зимы, ну и износ родных тормозных дисков на пробеге 245
Фига себе, я BMWшную раз в год меняю и еще думал что она не очень...
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Pranton
Сообщение Андрей59 » 24 май 2017, 13:22
Эээ... это ты к чему? :crazy:
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 13:55
VAD писал(а):ключиком рожковым или газовым ключом раскачивай прокручивая палец поливая вэдэшкой или чем то подобным
Если только начал "прикипать",то поможет.А если уже закис конкретно,то только греть,а прежде скобу с направляющими с суппорта снять.
В особо запущенных случаях и прогрев не помогает.Тогда только сверлить и выбивать.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение sandro233 » 24 май 2017, 22:07
сегодня чуть провернул. Пыльник естественно порвал ,но вытащить не смог. Будем продолжать.
А так, спасибо!!! :wink:
sandro233
Сообщение vesp » 03 июн 2017, 19:08
Доброго дня. Пришлось перебрать все супорта по причине не внятной работы тормозов. Все поршни были в корозии пришлось менять все по кругу. На америкосе размеры поршней передних 48*48 задние 45*49. Передние от хендая Н1 подходят а задание от Санта фе. Может кому пригодится а то ценник на оригинал кусается.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Да и остались два задних поршня новых может кому пригодиться отдаем даром.
vesp
Доп. информация: белый американец
Сообщение Alkzn » 18 сен 2017, 15:42
Ребят, не подскажете пальцы направляющие верхние передние на рестайл/дорестайл отличаются ?
а то у нас в одном магазине продают 581623E000 как аналог 581623E500 и ценник в 4 раза дешевле.
з.ы. съездил в магаз , посмотрел. к сожалению пальцы суппорта верхние передние 581623E000 (дорестайл) меньше по размерам(и диаметр и длина) , чем 581623E500(рестайл)
сответственно и резинки на них тоже разные. сэкономить не удалось. :cry:
Последний раз редактировалось Alkzn 22 сен 2017, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Igor_Ryazan » 19 сен 2017, 20:08
Меняю колодки с дисками на своем, намазюкал графиткой :shock: . Начитавшись, понял, что надо пересмазывать. Найти рекомендованные смазки та еще задача. Продавцы, как попугаи, галдят одно и тоже :evil: . Различий в смазках для них не существует. Высокотемпературные - значит подходят. Ужас. заказал в ЕМЕХ TRW. Спасибо за наколку Nikolay0812
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
