Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2016, 16:27
внутренняя часть поршня не является рабочей и расположена на улице.
Я еще не понял, зачем там какие-то приспособления, чтобы поршень задавить, он имеет посадку "со свистом" и уплотняется только резинкой. Возможно у кого не получается его протолкнуть, потому-что забывают приоткрыть винт прокачки? Если его не открыть, да , лезет очень тяжко.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
401703 ERT - Ремкомлект супорта, вещь, рекомендую. Затолкать пыльник поршня без снятия поршня не уродуя пыльник нереально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diggerded » 25 июл 2016, 16:52
Darsen писал(а):ну, у богатых свои привычки
Давай посчитаем:
1. 4 поршня - 2100 не оригинал, 4500 оригинал
2. 4 направляющих - 1000 не оригинал, 2100 оригинал
3. Ремкоплект 2 шт - 730 не оригинал, 1500 оригинал (набор по позициям)
4. Смазка - 100 р.
Итого:
- около 3000 не оригинал
- около 8200 - оригинал
Работа - самому возиться вес день, ибо навыка нет, высока вероятность испортить пыльники поршней, геморой с прокачной это все при условии наличия места где, машину можно поднять и где есть ковыряться с суппортами. Убить выходной с абсолютно не гарантированным результатом... т.е. минимум заложиться на еще один ремкомплект в неоригинал или пару пыльников на оригинале... и да, за 3500 мне отпескоструяют и покрасят молотковой краской суппорт целиком...
с неоригиналом еще можно повозиться, если уверен в себе и есть навык, если брать оригинал по умолчанию экономический смысл осутсвует, так же как и гарантия на работу... а бесценное время не на "трах" с машиной в законный выходной, а поход куда угодно с детьми и женой... так что не в богатстве дело, а в том, что скупой всегда платит дважды...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Darsen » 25 июл 2016, 17:00
diggerded писал(а):1. 4 поршня - 2100 не оригинал, 4500 оригинал
А зачем их менять ? :) Что с ними может случиться ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение diggerded » 25 июл 2016, 17:09
в моем случае надо - уровень коррозии на ободке до пыльника говорит о том, что она проникла уже и под него, а шкурение и тому пдобны вещи вме понимании от лукавого - словить клина на поршне пострашнее, чем на пальце... вытащить будет еще тот гемор и при этом еще не повредить сам суппорт - пусть уж лучше будет весь суппорт как новый...
diggerded
Сообщение Darsen » 25 июл 2016, 17:37
полный ремкомплект с поршнями Frenkit 246904 1300р сторона х 2 = 2600р
да,а клин дают грязные канавки, а не поршень с рисками.
Darsen
Сообщение Gubkin » 26 июл 2016, 00:58
Accent-58 писал(а):Затолкать пыльник поршня без снятия поршня не уродуя пыльник нереально
именно так, проверил на личном опыте
Accent-58 писал(а):забывают приоткрыть винт прокачки?
или открутить крышку тормозного бачка :)
Сообщение Миша Ч » 27 июл 2016, 07:43
Darsen писал(а):да,а клин дают грязные канавки, а не поршень с рисками.
про какие канавки идет речь! канавка в которой находится кольцо уплотнительное поршня?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Darsen писал(а):полный ремкомплект с поршнями Frenkit 246904
ексист пишет что ремкомплект к 2002-2006 годам
Есть номера неоригинальных поршней отдельно?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2016, 13:07
Не информативные сообщения удалил.Прошу высказываться только по теме топика.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Андрей59 » 01 авг 2016, 22:54
Gubkin писал(а):или открутить крышку тормозного бачка
А смысл? В ней и так отверстие для сообщения с атмосферой, проблема в маленьких отверстиях для выхода тормозухи из гтц обратно в бачок, если открутить штуцер прокачки поршень залетает в разы легче и система НЕ ЗАВОЗДУШИВАЕТСЯ !!!, а вообще при извлечении поршня рекомендую откручивать шланг, так и чистить суппорт удобнее и собирается качественнее.
Андрей59
Сообщение RegiS » 14 авг 2016, 15:24
поставил сегодня на передний суппорт, пыльнички направляющих суппорта от газель/волга, подошли идеально....
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение andrey27a » 21 сен 2016, 14:44
Из наилучших смазок к тормозной системе(подобрано многолетним опытом Docent86(на Драйв2.ру), думаю стоит прислушаться):
1.Смазка для поршней суппорта- «Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0501.2)»
2.Смазка для направляющих суппорта(пальцы с пыльниками- закрытого типа )-«TRW PFG 110»
3.Противоскрипная смазка-«ATE Plastilube» фасовка:
03.9902-1001.2 35мл
03.9902-1002.2 75мл
Смазываются наружные части колодок, площадки под противоскрипные пластины, сами противоскрипные пластины, скоба суппорта прижимающая колодку, торец поршня контактирующий с колодкой(или противоскрипной пластиной), направляющие колодок(пластинчатые пружины под колодки), торцы колодок которые двигаются в пластинчатых пружинах.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 21 сен 2016, 15:17
andrey27a писал(а):Ate
данная контора очень серьёзная и ей очень большое доверие!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение kirkom » 22 сен 2016, 16:51
А какой расход? В смысле сколько покупать 1-го,2-го и 3-его ?
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение ALEXEI57 » 23 сен 2016, 10:52
Возьмите по тюбику каждого наименования, еще и останется.
ALEXEI57
Доп. информация: Серебристый "КРАСАВЧИК"
Сообщение VITcool » 26 сен 2016, 09:47
Всем здравствовать!
Совсем я запутался...
Везде в теме номера для рестайла. А на дорестайл какие номера?
Этот номер пыльников направляющих переднего супорта подойдет на дорестайл - 581643E500?
Номер нижней направляющей (без проточки) на передний супорт по вину бьется этот - 581613E000. Правильный номерок?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
