Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение Beerukoff » 11 май 2010, 09:46
Прошло уже 1500 км (в основном на большой скорости и по плохим дорогам) и один сход-развал после замены пружин и установки Кони ФСД
Напомню, что я ставил так называемые "пилотажные" пружины, т.е. с меньшим завышением
Сегодня перемерил и по всем 4-м осям получилось ~48.5-49 см (по левой стороне было 48,5 спереди и сзади, по правой 49 спереди и сзади)
Т.ч. подвеска вышла на планируемый уровень, пока я доволен :)
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение serlang » 12 май 2010, 20:55
На сегодня проехал 60 км из них 15 км грейдера(средней паршивости :) , на всем протяжени ямки, волны, выбоины) из песка и щебня, спецом гонял хотел проверить как на отбой работает подвеска, оказалась что работает супер 8) на старой с такой скоростью я ехать не мог,70-80 км\ч :crazy: . приваривать ухо к амортизатору пока передумал, буду дальше тестить.
на данный момент завышение составляет 50 см как спереди так и сзади.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение ВЕЛ » 12 май 2010, 21:41
serlang писал(а):...на данный момент завышение составляет 50 см как спереди так и сзади.
:shock:
Может 50см от арки крыла до центра оси колес?
а то ведь завышение - это нечто другое...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение serlang » 13 май 2010, 03:55
ВЕЛ писал(а):Может 50см от арки крыла до центра оси колес?
Именно так :D
serlang
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2010, 14:50
Народ, совсем забыл! Не помню, писали об этом тут кто-то или нет, но:
на рестайле резьба на болтах нижних рычагов РАЗНАЯ!
На левом рычаге (по ходу движения авто) резьба на гайках и болтах
нижних сайлентблоков - правая, а на правом рычаге - резьба ЛЕВАЯ!
Не вздумайте сдуру пытаться ослаблять сайлентблоки, отворачивая
эти болты, как обычные!
ВЕЛ
Сообщение YAN » 13 май 2010, 14:56
ВЕЛ писал(а):Не вздумайте сдуру пытаться ослаблять сайлентблоки, отворачивая
Слава! На дорестайлах так же.Вот поэтому и ломают,заметь, прАвые болты сервисмены по незнанке.Оч.хорошее и правильное уточнение.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение ВЕЛ » 14 май 2010, 13:13
Блин, сегодня прохватил по нашим российским дорогам в нашей
глубинке. Там, где я раньше ехал 50-60, и не ехал, а "крался", сегодня
шел 100-120км\ч. Просто песня! Причем в диапазоне от 80 до 120 слышны
только шлепки покрышек, а машина словно "парит" над дорогой.
Осталось сделать сход развал, и чую, тогда выползет другая проблема:
как сдерживать себя и не нарушать скоростной режим... Ума не приложу!
Николай, спасибо огромное!
ВЕЛ
Сообщение Micklas » 14 май 2010, 21:37
Николай! Спасибо огромное! Я это сделал! Я их поставил!!! Только что от Сергея.. впечатлений - уже полные штаны :) От центра до арки по 490 по всем 4ём колесам. А выросшее расстояние под днищем (34! см) вселяет уверенность! :)
Последний раз редактировалось Micklas 17 май 2010, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение Авиниус » 17 май 2010, 03:41
Прошло две недели. Пружинки уселись до 51.5, но все равно это видимо много? Дорейсталовцы у кого что получилось с пружинами от Ники +35. Наверное стоит еще покатать? И какое оптимальное завышение для коней должно быть? Поделитесь вашими мнениями. Каков должен быть нормальный ход отбоя? Плизз! %)
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение Боб 72 » 23 май 2010, 13:51
Наконец-то заменил зад !!!!! Пружины "от Николая" +35, амортизаторы- "кони",раньше стояла LS. При замерах перед и зад были примерно 460 мм, после замены-около 500. Машина стала гораздо мягче, лежачего полицейского сидящие сзади жена и дочь практически не замечают!!!! Впереди 500километровый выезд, после которого отпишусь еще раз. однозначно, буду менять и перед. Николай! Огромное Вам спасибо от всей семьи!!!!! :D
Боб 72
Сообщение Dimiss » 31 май 2010, 13:35
Авиниус писал(а):Прошло две недели. Пружинки уселись до 51.5, но все равно это видимо много?
Наконец-то и я решил написать отчет о замене Аммо и установки "Николаевских" пружин. Сначала поставил пружины 20-25 + Кони FSD.
Впереди была поездка на рыбалку и были большие опасения. Первые впечатления по бездорожью- абсолютно другой сорик, раньше я еле еле мог поспевать за шеви нивой друзей, теперь они прифигели от моей скорости :P и сами стали отставать. короче другое авто. :Yahoo!: Завышение после рыбалки 500 по кругу. Я заметил, что у авто с такими же пружинами (Сергей ,Beerukoff) другое завышение 485-490 по кругу. Может все дело в массе авто. Кто нибудь знает разницу в массе между 2.5D, AT, TOD и 2.5D, MT, Part Time? Сборка была строго по технологии от "Николая"
Сейчас назад поставил пружины +35 и получил завышение перед 505 эад 515, правда после дух дней экспл. По моему мнению это оптимальный вариант, чисто с эстетической и практическкой точки зрения. Т.К передние пружины будут стоять "мертво" а задние могут постепенно просесть, да и с точки зрения загрузки авто для дальних поездок это оптимум. ИМХО. Для тех, кто еще раздумывает, мой совет: передние пружины 20- это будут шлифованные с двух сторон 30 пружины, задние + 35 и обязательно Коней :) , я понимаю, что дорого, но надо.... Поверьте не пожалеете.
Все недочеты по установке передних пружин + 20 мы с Николаем отработали на моем примере, поэтому ни каких проблем по установке пружины + 20 и Коней не будет. Кстати пружины + 20 по определению не задевают о кузов и сле-но не скрипят в не зависимости от качества установки. Многих беспокоит нехватка длинны штока Аммо (в независимости Кони или родные) и как следствие удары при съезде с высоких препядствий, Николай и эту проблему решил, изготовив удленнитель штока, просто и со вкусом (сам видел). Но себе пока не поставил. Палка о двух концах, при пустом авто нужен и то не всегда , смотря как ездить, а при груженом может быть опасен. Николай еще раз тебе огромное спасибо за твой труд и терпение, а главное результат :)
Dimiss
Сообщение toxxa » 31 май 2010, 17:34
Рeбятa! Подскaжитe. Конрольный вопрос. У мeня с зaди подвeскa SL. Есть жeлaниe зaмeниться нa пружинки от Николaя. Тeм болee прaвый зaд зaмокрeл. Что для этого нaдо:
1. Пружины
2. Аммо, думaю зa Кони фсд или штaтныe, но обычныe, посмотрю по дeньгaм. Просто у сeбя коников нe видeл в продaжe, придётся воспользовaться инeтом.
3. При зaмeнe нa пружины от ники, тaкжe потрeбуются новыe рeзиновыe чaшки от рeстaйловой подвeски???
Можeт eщё что?
Только дождaться Николaя тeпeрь...
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение YAN » 31 май 2010, 17:38
toxxa писал(а):1. Пружины
Да!
toxxa писал(а):2. Аммо,
Да!
toxxa писал(а):3. При зaмeнe нa пружины от ники, тaкжe потрeбуются новыe рeзиновыe чaшки от рeстaйловой подвeски???
Да!
toxxa писал(а):Только дождaться Николaя тeпeрь...
Да! :)
Так же понадобятся хорошие(прочные)пружинные стяжки!
Сообщение Ярославец » 02 июн 2010, 12:15
Понимаю, что вопрос немного глуп, но...
Но можно ли менять на обсуждаемые пружины тока зад.
Кризис всё-таки :cry:
Ярославец
Доп. информация: Точно БЕГЕМОТ
Сообщение LEO » 02 июн 2010, 13:11
Ярославец писал(а):Но можно ли менять на обсуждаемые пружины тока зад
Можно, только зачем? Эстетики не будет, разве что зад будет меньше переставлять.
LEO
Год выпуска: Другое
