Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Володик » 06 июл 2010, 15:16
Приветствую тебя epkadmin, ситуация твоя до боли знакома, у меня тоже стояли самовыравнивающиеся АММО, один потёк ну а менять соответственно оба надо, а жаба то она и вправду душит. Я купил обычные АММО, газовые и купил пружины от американца на разборке. Всё обошлось, в 6000руб., 3000р. пружины и столько же АММО. И в заключении могу сказать, что если по пол тонны не возить то всё будет Ок. Но у меня Дорестайл, т.е. на Аммо ухо ухо, а не шпилька.
Володик
Доп. информация: Рекстон 3,2, чёрный
Сообщение epkadmin » 07 июл 2010, 07:29
Спасибо Володик может еще кто подскажет на рестал! ПЛИЗ
epkadmin
Доп. информация: Кореец
Сообщение Pzahar » 12 июл 2010, 05:09
Как узнать - задняя подвеска самовыравнивающаяся или нет? Заранее спасибо.
Pzahar
Сообщение epkadmin » 12 июл 2010, 07:36
АМО толстые и на них 55300-3Е520, я думаю что замены нет т.к. крепления не подойдут от стандартных АМО. но может кто и ставил? Кулибин - отзовись!!!
epkadmin
Сообщение maz » 12 июл 2010, 10:21
Pzahar писал(а):Как узнать - задняя подвеска самовыравнивающаяся или нет? Заранее спасибо.
Загляни под машину, если пыльник аммортизатора стоит снизу, то это самовыравнивайка, а если выглядит как обычный аммортизатор, то это простая.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение T1GRA » 28 июл 2010, 19:20
Други, подскажите кто ставил на ДОрестайл задние аммо Bilstein.
По каталогу задние маркируются BE5-B105
Подойдут или нет по крепежам (ухо сверху или штырь) и какие отзывы?
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
Сообщение kazak » 29 июл 2010, 18:41
У меня самовыравнивающаяся. Вчера заглянул под машину, а пыльники на задних аммо в хлам. Подобрать в магазинах что-то подходящее или хоть отдалённо напоминающее наши пыльники не удалось и на заказ тоже отдельно пыльники никакая программа не выдаёт. Подскажите, может кто как-то кулибил или ещё что, а то по 20- штукарей выкидывать за один амортизатор жаба душит. %)
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2010, 18:58
Kazak1968 писал(а):Подскажите, может кто как-то кулибил
Где то писали, что подходят пыльники с рулевых тяг КРАЗА или чего то подобного. Пошарься поглубже по форуму.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Wowo » 12 авг 2010, 15:07
Очередной раз перелопатил всё что написано выше и очередной раз ничего конкретного не вынес!Куча мнений. Да скажите же наконец кто нибудь прямо,что ставить вместо самовыравнивающихся SELF-ов на авто 2003-го года!Надо менять а полтинник за пару отдавать ой как не хочется!
Kazak1968
Про пыльник вычитал,что подходит от рулевого циллиндра УРАЛа.
Wowo
Доп. информация: Из Кореи. Комплектация Limited.
Сообщение Vicktor2009 » 12 авг 2010, 15:33
T1GRA писал(а):на ДОрестайл задние аммо Bilstein.
Fisher - спроси у него !
Vicktor2009
Сообщение YAN » 12 авг 2010, 17:27
Wowo писал(а):Да скажите же наконец кто нибудь прямо,что ставить вместо самовыравнивающихся SELF-ов на авто 2003-го года
Только оригинал.Дорого-тогда меняй всё на простую подвеску(2-е пружины и 2-ва аммо).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Wowo » 13 авг 2010, 06:56
YAN писал(а):Только оригинал.Дорого-тогда меняй всё на простую подвеску(2-е пружины и 2-ва аммо).
Это я понял.Но меня убили штатные аммо! Шток почти свободно гуляет туда-сюда.И прокачивать пробовали...Какие же тогда пружины ставить? Я так понял что пожёстче.Вот вычитал про 55101-3Е011. А мои самовыравняйки хоть и с подтёками,но стоят колом.Вручную ни на милиметр не сдвинешь.Может и менять их не надю? )))
Wowo
Сообщение kazak » 15 сен 2010, 09:26
Му-у-ужи-и-ики-и-и!!!!! Кто имеет опыт замены пыльников на амортизаторах самовыровняйки? Чёта не пойму возможно ли это вообще? Пыльники нашёл типа родные ( http://www.polimer-nsk.ru/) , но как их туда вкрячить, вопрос.:shock: :shock: Мне кажется не натянуть. Резинки от УРАЛа пока не смотрел.
kazak
Сообщение Pahan » 15 сен 2010, 13:26
Мне кажеться, что пыльники на задний амортизатор ставяться на заводе до сборки самого амортизатора. И родной на него без разбора не натянеш. Так что, пыльник рулевой от УРАЛА - наш выбор.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Alex54 » 16 сен 2010, 09:55
Kazak1968 писал(а): Чёта не пойму возможно ли это вообще?
Очень даже возможно, читай здесь Чем грозит рваный пыльник амортизатора?
Alex54
