Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2014, 20:11
ASA_96
В принципе-нормально.Но температура пока-ниже минус 12-ти не опускалась.Небольшие "дук дук" есть,особенно в начале движения после ночной стоянки,но в процессе-"расходятся".На сколько помню,то и Каябы на дорестайле -так же поддукивали в морозы,а они газ/масло были.
ASA_96 писал(а):расстояние 53 см.
У меня сейчас так же и аморты от Исудзу,по размеру-идеальны для такого лифта.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ASA_96 » 06 дек 2014, 06:53
ASA_96 писал(а):Ранчо вроде по жесткости само то должны подойти.
Но вот цена щас не кислая, автодок за 7800 предлагает штука, это уже цена Бельштайнов и Коней.
Увидел на Трупера еще Каябу 553204, газмяс однотрубный. Попробовать что ли, тоже эксперементнуть :)
Но подкупает 444083 своей дешевизной, 900-1000 р, масло, две трубы, качнуть бы его где, в наличие в магазинах может не быть. Не видел что бы кто о таких что то писал, как они на наших папелацах ведут себя. Есть такие?
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение AVR » 06 дек 2014, 09:26
ASA_96 писал(а):Есть такие?
Есть таки :) неделю назад поставил с фобосами +25 и проставками +25.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21092&start=240#p1309576
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2014, 09:49
ASA_96 писал(а):за 7800
Я брал по 1500.За 7-мь -я бы даже не обратил на них внимание :D
Сообщение Vl@dK » 06 дек 2014, 12:14
Стояли такие с никопружинами, ощущения подтверждаю.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ASA_96 » 10 дек 2014, 19:59
ASA_96 писал(а):Увидел на Трупера еще Каябу 553204
Увидел в Экзисте KYB 553204 по цене в 900 р, но сервис поставщика хреновый, заказал, в итоге уровень сервиса подтвердился, заказ сняли, есть такие же, но уже по 2000 с лишним. В магазине манагер предложил Tokico 3253, в наличии, масло, 600 р. Я качнул их, на сжатие хорошо идут, на отбой раза в 3-4 туже, похожи как на Холах газовых 454. Длина с вложеном 32 см, родные 30 см, в расправленом 57 см против 50 см у родных, то что нужно (мерил от центра уха до нижней площадки крепежного штока). Ухо без сайлента, шток в диаметре 10 мм, длиной всего 55 мм против 80 мм у родного, будем колхозить (какие-никакие резинки/чашки в комплекте идут).
Поставлю может к новому году, отпишусь.
ASA_96
Сообщение Gubkin » 15 дек 2014, 11:35
Такой вариант обсуждался ?
Tokico 3709 от Toyota Prado. Чуть длинее Волговских
1200 р....
Сообщение ASA_96 » 15 дек 2014, 19:37
Судя по внешнему виду такой же как у меня. Верхнее крепление можно закрепить хоть родными, хоть комплектными резинками. Вот с нижним ухом сложнее, резиновые конусные втулки под болт на 16 (не доверяю я им в чисто виде), вставлять втулку, но какой длины, как сильно нужно сжать резину? Может кто подскажет какой сайлент туда запресовать? Прошерстил тему про сайленты, ничего не увидел, говорят только про перед.
Размер дыры в ухе: самое узкое место диаметр 26 мм, заход в ухо 31-32 мм. Или только метод как в Холы волговские колхозить крепление?
Добавлено через 11 дней 1 час 19 минут 31 секунду:
Заметил особенность, масленные Tokico прокачал, поставил их стоять в уголке, через какое то время берешь их, а шток почти беспрепятственно движется хоть вверх, хоть вниз на небольшое расстояние, после нескольких небольших качков штоком становятся тугими. Это нормально для масляных аморов или брак? :(
Добавлено через 4 дня 6 минут 56 секунд:
Ну вот, поставил Tokico 3253 от Isuzi Trooper, масло.
Моя беда по свободному ходу штока в начале движения была из-за не правильной прокачки, после прокачки по феншую все нормализовалось.
Внизу в конусные резинки под болт на М16 вставил втулку метал. под наши болты М14, длину сделал такую (32 мм), что каждая втулка сжалась на 2 мм (общая длина резинок 36 мм). Вверху поставил родные подрезанные резинки и втулку длиной 34 мм под шток на М10 (короче родных на 7 мм, можно было больше укоротить, длиноваты как резинки так и втулка, трудно гайку наживить, укорачивать нужно на 10 мм).
Напрягает тот момент, что установленный аммик когда растянут полностью, пыльник не соосен с самим аммом, а когда сжимается то постепенно выравнивается и вроде как даже не ширкает по корпусу амика. Такое ощущение что шток загибается, резки верхние слишком тугие или сильно затянуты, такая же фигня наблюдалась на Холах, на родных Саксах щас не помню, не обратил внимание когда их снимал.
Проехался и по трассам и по городу, общие впечатления не хуже чем на Холах 454, на неровностях дорог и стыков мостов что быстро что медленно ехать, одинаково, достаточно комфортно, багажник пустой, но вот на ЛП прыгает сильнее, что странно, т.к. на сжатие Tokico мягче чем Холы 454, а на отбой туже, Холы их как то обтекали плавно, если ехать медленно, а тут как на кольях едешь. В любом случае лучше чем родных Саксах, там на стыках мостов в некоторых местах даже сам зад приподнимал от кресла, что бы не демферировать удары :D. Да и щас подвеска на отбой не бьет при резких спрыгиваний с бордюров и быстрых прохождений ЛП.
Холы 454 помыл, теперь наверно продам кому, если надо. Пробег на них около 500 км
ASA_96
Сообщение eas1976 » 20 мар 2015, 19:40
Кто на добинсонах на заду, что катаете? масло или газ? масло наверно по комфортней. Поделитесь опытом пожалуста.
Сейчас кони фсд, хватало бы длины штока, оставил бы.
Да, и зад на кочках переставлять стало.
Добавлено через 1 час 34 минуты 52 секунды:
ASA_96
какие сейчас впечатления от эксплуатации Tokico 3253?
Добавлено через 2 секунды:
ASA_96
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Миша Ч » 23 мар 2015, 21:40
Николай добрый вечер, как ранчо пережили зиму? как ощущения в мороз?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2015, 22:01
Миша Ч
Добрый!Нормально пережили,обещанной некоторыми коллегами "дубовости" и "становлении колом" в мороз- замечено не было .Амортизаторами доволен,менять не планирую :D
Сообщение Миша Ч » 25 мар 2015, 12:51
Спасибо, цена сейчас "космос"
Добавлено через 1 день 19 часов 44 минуты 47 секунд:
Подскажите маслянные амортизаторы односторонние, хочется помягче, если будет сильно мягко на груженом, поставлю доп пружины от оки. Пружины Барнаул Голд, аморты надо для лифта +45
Миша Ч
Сообщение ASA_96 » 28 мар 2015, 20:11
eas1976 писал(а):Кто на добинсонах на заду, что катаете? масло или газ? масло наверно по комфортней. Поделитесь опытом пожалуста.
ASA_96
ASA_96
Впечатления не поменялись. Нормальные аммики. Характеристики субъективно не поменялись. Меня пока устраивают на все сто. Разве что на ЛП стало помягче или уже привык. Груженый ЛП проезжает мягко. Поменял верхние резинки на те, которые шли в комплекте, теперь шток всегда прямо и пыльником не шоркает корпус амика, правда нужны еще 4 большие шайбы докупать или использовать родные киа.
Последний раз редактировалось ASA_96 28 мар 2015, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
ASA_96
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2015, 20:16
ASA_96
Рекомендую к ознакомлению :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2015, 06:51
Поставил Monroe D 7003. Мне понравилось. Впечатления- добавились мелкие кочки, убавились средние, убралась рулежка при колейности в асфальте. Вообще машина стала идти, как по рельсам. Решил оставить и ездить дальше.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
