Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 19:02
Мне с Одессы сегодны преслали ОК56В 33047 на подшипнике КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ это что не на мою?
Добавлено через 1 час 17 минут 56 секунд:
Бросте хоть кто инфу, завтра на замену гнать.
Volodimir
Сообщение w28888 » 31 окт 2011, 20:34
Volodimir
Утверждать не буду, но похоже -
50310-3E200
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 20:36
Мне прислали ОК56В 33047 и я только сними созвонился.. божаться аналог и корея.
Volodimir
Сообщение w28888 » 31 окт 2011, 20:38
Volodimirё
По exist.ru не бьется. Ну если продавцы утверждают, скорее всего так и есть. Если нет, вернете им обратно.
w28888
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 20:48
Ден спасибо за помощь, вопрос не вернуть(это Одесса) а машинку сделать, гул достал и резину на елку погнало, а она новая.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Если есть у кого размеры Ф(вн.)-Ф(нар)-В(ширина).по констр. явно шар. и двух.ряд.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Разрезная внутренняя обойма..регулировка или параметры затяжки гаки ступици..полскажите.
Volodimir
Сообщение Giz » 31 окт 2011, 21:03
Volodimir писал(а):Если есть у кого размеры Ф(вн.)-Ф(нар)-В(ширина).по констр. явно шар. и двух.ряд.
Новый подшипник лежит на работе, могу завтра померить, обойма внутренняя у всех разрезная, если шарики,
а не ролики, то лучше сразу на помойку.
Гайку ступицы тянул по максимуму, до упора :D
Знакомому перебирал после Сервиса, у него оказалась вообще не затянута, а только законтрена, в итоге замена
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 21:11
Тезка не надо так сразу в дыню, я и так в растройстве..вполне могут быть ролики, ..на уплотнении ^NBR+Ft^ с одной стороны 60-09 c другой 60-04..я в ахе..
Volodimir
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 21:15
У меня вот такой(по Экзисту) - 00118-27350
Прошу пардона,не про тот подшипник я отписал,тот в редукторе,а ступичный - 50310-3E200
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 21:17
Может кто-найдет и мой номерок и меня успокоит.. блин где намек на реальность..
Volodimir писал(а): ОК56В 33047 на подшипнике КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ это что не на мою?
Добавлено через 27 секунд:
Volodimir писал(а):на уплотнении ^NBR+Ft^ с одной стороны 60-09 c другой 60-04..я в ахе..
Volodimir
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 21:25
Вот какие аналоги выдает Экзист:
Seijiku B50101 Подшипник ступицы колеса
797,95р.
Febest DAC42760039 Подшипник ступицы
998,13р.
Nakamoto H040248 Подшипник ступицы передней 42x76x39
1 099,14р.
1 099,14р.
Nippon pieces K470A04A Подшипник ступицы колеса
1 830,57р.
Jakoparts J4700318 Подшипник ступицы
2 652,55р.
2 661,78р.
2 889,99р.
SNR R189.07 Подшипник ступицы колеса, комплект
3 333,78р.
3 335,62р.
4 304,50р.
HL Group Oy 900-2114 Комплект подшипника ступицы колеса
4 352,85р.
Triscan 8530 18106 Комплект подшипника ступицы колеса
5 852,05р.
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 21:33
YAN писал(а):Вот какие аналоги выдает Экзист:
Дома нет штангеля-утром проверю..просто уже интересно , а что это за подшипник
Добавлено через 28 секунд:
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Взял в тупую линейку(обычно не позволяю) в размере!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Вопрос в другом..
Volodimir писал(а): КВС
это орегинал.. так!
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
LongRail писал(а):Чтобы упростить поиск аналогов, я расшифровал обозначение КВС LT-DT427639 HL13PYDBG52, который считаем оригинальной з/ч.
По фирменному каталогу КВС, вот что получилось:
(-) Подшипник выполнен в дюймовых размерах.
(LT): радиально-упорный подшипник для малых нагрузок
(DT): конусный двухрядный роликовый
(42): диаметр вала в мм (предположительно)
(76): наружний диаметр в мм (предположительно)
(39): высота в мм (предположительно)
(HL): термообработан для увеличения срока службы
(13): ---- непонятно
(PY): сепаратор полимерный, но какой?
(DB): ролики расположены в виде буквы \/, т.е. back-to-back
(G52): смазывать смазкой типа G52(??)
На такое действо меня сподвигло то что мне вчера на рынке пытались впарить какой-то подшипник из серии DACxxxxx,
который явлается двухрядным, но шариковым. И мне что-то кажется, что нам он не подойдет.
Последний раз редактировалось LongRail Вт дек 28, 2010 2:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2011, 22:25
Подшипник 0K56B33047 ставился на карнивал, по размерам на соренто подойдёт, но похоже он шариковый.
Андрей59
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 22:30
Volodimir писал(а):ОК56В 33047 на подшипнике КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ
Но это не такой
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2011, 22:42
Оригинальный подшипник имеет размеры Д1 - 76мм, Д2 - 42мм, Ш - 39 мм, на нём написано: KBC E365-843HB F-56921401
Андрей59
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 22:50
Volodimir писал(а): КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ
Андрей59 писал(а):: KBC E365-843HB F-56921401
Размеры если не дюймы (могу ошибыться) в мм легко проверяються...аналогичные.. по здвигам внутренних обойм.. более ролики, чем шарики..есть плавный сдвиг вдоль оси....Блин индексация просто тупею, нет программы от этой фирмы.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Андрей59 писал(а):Оригинальный подшипник
кАК ОПРЕДЕЛИЛ?
Volodimir
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
