Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение velagor » 28 май 2009, 06:50
а смысл внизу усиленые ставить??
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение yri-nvk » 01 июн 2009, 11:44
YAN давай отчет о тест драйве.
зад прыгает?, как мелкие неровности проглатывает?
и да, зачем снизу усиленные проставки.
"маслоотражающие чашки от Газ 53 в кол-ве 4шт" это случайно не дифицит, а то буду искать полгода.
пружину ты тоже от оки поставил?
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Фёдор » 01 июн 2009, 11:59
у меня,как ни странно,пробоев никогда не было,даже на родных пружинах,хотя груженый порядочно катаюсь.... :)
а эти доппружины изначально дали +2 см и запас по загрузке багажника..
правда ,сравнивать их в моем случае со стандартом не совсем логично,они в паре с добинсонами +4 см стоят... :)
встали без всяких чашек и доработок,кроме описанного в самом начале,т.е трубы 63 и резинок...
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение morbid » 01 июн 2009, 13:03
На широкой (усиленной) проставке снизу, да ещё и пружина обрезанной стороной туда... Рисково.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 09:00
вчера были приобретены: пружины от оки 480 пара, чашки от ваз 08 4шт по 40рублей, проставки резиновые усиленные от ваз 08 4шт по 80руб, проставки резиновые простые 4шт по 15руб. маслоотрожатели газ 53 4шт по 15руб. сегодня буду устанавливать, фото скорей всего небудет, все будет также как у YANа, только проставки резиновые будут все простые не усиленные.
для начала будут установлены аммортизаторы масленые токико 3068, если на них не пойдет, то поставлю те что стоят сейчас (монро желтого цвета).
yri-nvk
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 09:21
Усиленные проставки ставил с целью,чтобы отрезанный острый край пружины не прорезал простую проставку.На мелких неровностях типа лежачих полицейских,пробоя нет,а вот на более крупных,инргда пробивает,но не так,как было раньше.У меня задние пружины вообще мёртвые.Поэтому я рекомендую загнать во внутрь пружины,подрессорный отбойник от ГАЗ 3302(это такой кокон,с утоньшением по центру),по диаметру идеально помещается во внутрь пружины,но если пружины просевшие,как у меня,то можно отбойник слегка подрезать по высоте и тогда проблем вообще не будет на любых неровностях!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 09:38
мои задние вроде живые.
а как мелкие неровности на асфальте, меньше стали чувствоваться пятой точкой?
yri-nvk
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 09:42
Значительно мягче,вот бы ещё сидушку доделать,чтобы левая нога не затекала,тогда вообще будет Супер Гуд! :) Сейчас думаю,как перед подтянуть до уровня задней подвески?
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 09:45
"подрессорный отбойник от ГАЗ 3302(это такой кокон,с утоньшением по центру)"
как раз сегодня на него смотрел в магазине.
для начала сделаю без отбойника, а там посмотрю, нужен он или нет.
Добавил через 3 минут
ну да, с передней тоже надо чегонить делать, хотя перед меня боле мене устраивает, только нужно устранить стук (пока незнаю от чего) салентблоки или рулевая рейка.
yri-nvk
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 09:51
Я сначала думал купить"Билштайн"у них нижняя чашка под пружину съёмная,но меня огорчили на рынке,сказав,что на корейцев не найти "Билштайн".Теперь,как вариант,подбор усиленной проставки на нижнюю чашку от других авто+наращивание отбойника резиновым армированным шлангом.
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 09:51
добавив пружину от оки на задний мост, таким образом мы делаем заднию подвеску жесткой?
если спереди под пружину сверху установить резиновую проставку, чтобы сжать пружину или это ничего не даст кроме увеличения дорожного просвета
yri-nvk
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 09:53
Но,чтобы подобрать проставку,нужно иметь на руках или штатную проставку или аммо,а мне машина нужна каждый день,поэтому оставить хромой её на день.нет возможности.
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 09:54
если на нижнию чашку, то у меня есть передние аммо старые.
тока непонял для чего нужно "наращивание отбойника резиновым армированным шлангом"
yri-nvk
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 10:02
yri-nvk писал(а):добавив пружину от оки на задний мост, таким образом мы делаем заднию подвеску жесткой?
Скорее более упругую,чтобы сделать жесткую подвеску,нужно усилить штатную пружину,а пружина от ОКИ,только немного разгружает штатную т.к.диаметр прутка на ОКАшной пружине тоньше и кол-во витков меньше.А проставкой под переднюю пружину,мы разгрузим работу аммо в его минимальном положении,тем самым разгрузив подвеску и увеличив дорожный просвет.Т.е.привода будут работать практически в горизонте,а не с отрицательным углом,как сейчас.
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 10:05
похоже на нижнию чашку не найти проставок,
а вот на верхнию, можно на экзисте заказать родную проставку 62рубля и по ней уже искать то что нам нужно.
yri-nvk
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
