При торможении бьет руль!
Re: При торможении бьет руль!
Сообщение lepsus » 14 май 2009, 20:21
Не, просто "пригорает" часть поверхности. Проточка убирает этот дефект.
А заменить жаба задушила, эти почти новые, и стоят они на американца 4500-5000р штука.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение sobolino » 14 май 2009, 20:25
Тогда понятно...
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Андрей59 » 14 май 2009, 20:50
Не забывайте при смене тормозных колодок смазывать напрявляющие суппорта, что бы не было заеданий и обе колодки прижимались к диску с равным усилием и под прямым углом. :oops:
Андрей59
Сообщение sobolino » 14 май 2009, 21:05
Андрей59 писал(а):Не забывайте при смене тормозных колодок смазывать напрявляющие суппорта
Это само собой... :Search:
sobolino
Сообщение lepsus » 17 май 2009, 13:27
Ездил на дачу, при торможении с 100-120-140 вибрации не наблюдается. Пока стараюсь тормозить плавно.
lepsus
Сообщение YAN » 17 май 2009, 13:35
Чтобы избежать перегрева дисков,стараюсь тормозить нажал-отпустил,нажал отпустил,при любой скорости.Во первых не теряется эффективность тормозов,из-за минимального нагрева дисков и колодок,во-вторых,как мне кажется меньше изнашиваются колодки. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vin » 17 май 2009, 13:52
sobolino писал(а):Я поставил за 1260р комплект Тормозят нормально и не скрипят
а какие ставил? Оригиналы? или заменители, а то цены на оригинал дисков и колодок на Existe не совпадают с твоими ценами! :(
vin
Сообщение YAN » 17 май 2009, 14:09
А,что входит в понятие ОРИГИНАЛ? Слово какое-то корявое.КИА колодки и диски не производит,а использует продукцию сторонних фирм,поэтому к оригинальным,можно относить две-три,а то и четыре фирмы производителя.Например в красных КИАшных коробочках с колодками я встречал и ЛУКАС и др.производителя(на вскидку не помню названия)дополненые прижимными пружинами.При покупки таких же колодок,но без символики Киа,пружин не было.Вот в чем оригинальность. :)
Сообщение vin » 17 май 2009, 14:27
насколько я пользовался запчастями для Терранчика , настолько я и убедился что если берешь Ниссановкие запчасти - то бишь ОРИГИНАЛ - то ходят дольше, а если брать разных там Лукас, Nippon, и иже с ними - шансов на долгую эксплуатацию мало..
вот поэтому то я и говорю - Оригинал - это то что рекомендуется самим производителем, а остальные подходящие - можно - но осторожно...
тем более что тормоза и рулевое - основа безопасности на дороге....
присутствовал я при разговоре одного маршрутчика, которому на днях продали рулевые наконечники на Истану не оригинал, то есть заменители, тем более что разница как понимаещь существенная не в пользу оригинала.... предупредили что берет не оригинал , а ему то что подешевле и поехал на межгород он. за спиной 12 душ и вылетает шаровая на рулевом наконечнике...
машина в кювет, слава богу все живы и здороы,!!! он пришел в магазин претензию высказывать, мол продали брак.....
ему вежливо объяснли что и как и он успокоился....
хотя не факт что оригиналы делаются в Китае, и не могут также подвести в самый неподходящий момент...
но все таки надежды на оригинальные запчасти все таки больше....
да и по опыту знаю что даже взяв в руки можно почувствовать неоригинальную запчасть
Сугубо личное мнение!!!
vin
Сообщение lepsus » 22 май 2009, 07:48
Ну в общем думаю уже можно констатировать факт: Руль при торможении больше не бьет, проточка помогла. Чего и вам желаю :) .
lepsus
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2014, 04:54
било сильно руль при торможении. закисла направляющая [url]заднего[/url] суппорта. снял скобу в тесках при помощи большого газового ключа и WD- 40 вытащил направляющую. промыл продул смазал. пыльник порванный заменил на пыльник направляющей 2108. теперь все ок. на все про все 40 мин.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 28 мар 2014, 17:47
Была небольшая вибрация при торможении. Сегодня заменил тормозные диски - все наладилось. Выработка была около 1,5-1,7 мм.
WD-40, ударная отвертка, кувалда на 5 кг, смазка (универсально-подшипниковая) MANNOL и 2,5 часа времени.
Сообщение woland69 » 05 июн 2014, 09:08
А что делать если руль не бьет, а машина тормозит рывками? Особенно заметно на маленькой скорости, как будто тормоз прижимаешь и отпускаешь пару-тройку раз в секунду. Тормозные диски и ступичные подшипники новые. Колодки старые, но толщина фрикциона почти как у новых.
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Ale-X » 05 июн 2014, 09:12
Я бы смотрел состояние направляющих, цилиндров и пыльников, а также целостность тормозных шлангов. (это помимо проверки уровня и состояния тормозной жидкости, и возможных где-то подтеков)
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Chief » 05 июн 2014, 09:23
woland69 писал(а):машина тормозит рывками? Особенно заметно на маленькой скорости
У меня такое было, когда стояли "левые " колодки. При торможении прилипали к дискам. Поменял и как бабка отшептала
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
