Стойки стабилизатора, дорестайл.
Re: Стойки стабилизатора, дорестайл.
Сообщение ruskarelin » 13 апр 2013, 18:01
Bubaylo писал(а):Denis42
Если я не ошибаюсь, то у тебя так же, как и у меня, задние стойки от волги подходят. На сколько увеличенный ход поршня? Я так думаю, что можно стойку стаба разрезать пополам, вварить кусок железа нужной длинны и все.
У волги стойки стаба совсем другие, не подойдут они. А вот резинки, вакурат!! Цена такой "таблетки" в Челябинске 10 руб. В этом же магазе купил болты 190 мм, от старых оригиналов взял токо трубки.
Добавлено через 22 минуты 40 секунд:
Сегодня заменил втулки и стойки стабилизаторов задней подвески. С втулками проблем не было, а вот стойку пришлось одну "болгариным" срезать. Самое главное при срезе болгаркой не повредить втулку, иначе - корочун!!!Я резал прямо по резинке. По совету форумчан на стойку взял всё в магазине "волга". 2 болта и 8 резиновых "таблэток" и 8 шайб к ним. Цена вопроса за всё - 180 руб. В течении 3 часов всё поменял (с 2 домкратами будет быстрее). После замены машина реально ведёт себя по другому. Пробои подвески уменьшились, в поворотах намного уверенней чувствую себя. Завтра куплю эти резинки от волги и поставлю на перед, уверен будет лучше. Реально молодцы ребята кто просёк тему с волгой, сэкономил на пивко, теперь сижу и прусь!!! :beer:
ruskarelin
Доп. информация: Чёрный
Сообщение YAN » 13 апр 2013, 18:43
ruskarelin писал(а):У волги стойки стаба совсем другие, не подойдут они
Это почему? У меня уже третьи стойки с боре от Волги стоят.При их стоимости не охота заморачиваться с подрезаниями.А то,что на них отсутствует втулка,так это только плюс.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ruskarelin » 14 апр 2013, 03:59
Стойки которые мне показали в магазине, (от волги) показались просто огромными, на 5 см точно длиннее наших. Поэтому решил их брать. Заменил таблетки и всё, резать ничо не надо, всё подходит чики пики.
ruskarelin
Сообщение unter » 15 апр 2013, 18:46
недавно поменял резинки оригинал, покатал пару недель, заказал полиуретановые, поставил, разница огромная, и износ минимальный, 500 р 8 штучек, от волги мягкие идет износ других деталей, " скупой платит дважды" разница в 300 рублей, две банки пива не выпить))) это того не стоит, не колхозте господа, обернется нехорошо
unter
Доп. информация: многомашинец
Сообщение Nikolay0812 » 15 апр 2013, 19:33
unter писал(а):от волги мягкие идет износ других деталей
Утверждение,как минимум-спорное.
unter писал(а):заказал полиуретановые, поставил, разница огромная, и износ минимальный
За какой пробег минимальный износ?И в чем разница?
unter писал(а):не колхозте господа, обернется нехорошо
Да что случится то?Зачем пугать то?
На волговских резинках в общей сложности проездил тысяч 80,не меньше.Да,качество резины-плохое и срок службы,при лифте задней подвески не более 10-12 тыс,дальше растрескивается и дубеет.Но с ними подвеска мягче и стоят 15р/ш.Каких либо отрицательных воздействий на остальные детали подвески не обнаружено.
Так что ,если полиуретановые пробегут хотя бы тысяч 40,тогда уж есть смысл их рекомендовать.Пока-рано.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Бубайло » 15 апр 2013, 19:46
unter
Резинки для волговских надо уметь выбрать(тут есть фото). у меня стоят уже тысяч 15-20, не потрескались, стоят как новые=) в магазине по 6-8 рублей;) и менять теперь, только резинки. В оригинальных стойках очень часто закисает и только срезать болгаркой...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение andry_474 » 18 апр 2013, 18:35
У меня вопрос. Заказал передние стойки в Экзисте 54810-3E000. Начали менять - не подходят(( Стойки полностью шарнирные, но новые смотрят в другую сторону. Больше похожи на задние, но все равно не те. Так вот это ошибка экзиста? то что в коробку не те положили или код другой надо смотреть?
Фото забыл сделать, уже сдал обратно
andry_474
Сообщение Romz » 18 апр 2013, 21:35
andry_474
Уже, конечно, поздняк, но...
Переворачивать не пробовал? На другую сторону не примерял?
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение andry_474 » 19 апр 2013, 11:29
Romz писал(а):andry_474
Менял на СТО, но присутствовал лично. Пробовали по всякому, даже с задними сравнивали. В разные стороны смотрят. Незнаю что делать :unknown:
andry_474
Сообщение unter » 19 апр 2013, 22:44
Nikolay0812 писал(а):Так что ,если полиуретановые пробегут хотя бы тысяч 40,тогда уж есть смысл их рекомендовать.
пробегу быстро, отпишусь
unter
Сообщение YAN » 19 апр 2013, 22:55
andry_474 писал(а): 54810-3E000.
Это похоже по номеру-дорестайл,а у тебя-рестайл.Ясное дело не подойдет.
Сообщение andry_474 » 21 апр 2013, 10:46
YAN писал(а):Это похоже по номеру-дорестайл,а у тебя-рестайл.Ясное дело не подойдет.
Дорестайл у меня 2006 год начало
andry_474
Сообщение Бубайло » 21 апр 2013, 10:55
andry_474
У дорестайла тоже есть некая модификация. Во всяком случае по задним стойкам - 100%! У одних от Волги подходят, у других уже нет.
Бубайло
Стойки стабилизатор(задние)
Сообщение ZT990 » 23 апр 2013, 18:37
помогите разобраться в ситуации:
решил поменять стойки стабилизатора задние, заказал на экзисте - пришли
судя по схеме должны собираться так - гайками(справа) к верху, а где видно серебристый болт должны продеваться ушко на самой машине и ушко самой балки
на самой машине сейчас стоит вот такая фигня(болтаеться ужасно):
из картинки видно что сам стабилизатор сверху на ухо не получиться натянуть( не хватит хода)
так вот что делать? собирать стойку не как по схеме или ставить другие пружины(какие сейчас стоят я не знаю), машина выглядит вот так:
надеюсь что ктонибуть подскажет
ZT990
Re: Стойки стабилизатор(задние)
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2013, 19:06
Я не понял в чём сложность?Последовательность такая:Надеваешь на болт шайбу 32,затем резиновую втулку 12,снизу продеваешь в отверстие стабилизатора,потом снова резинка,шайба32,металлическая втулка 24,шайба 32,опять резинка,далее продеваешь в место крепления в раме,сверху шайба 31(её можно и не ставить,но с завода-так),потом снова резинка,накрываешь шайбой 32,гайка,затягиваешь+контрящая гайка.
Тема: Стойки стабилизатора, дорестайл.
