Выравнивание задних колёс относительно чего планируется сделать? Может я чего не понимаю... Колёса на мосту никуда не денутся друг относительно друга, так? Мост относительно рамы (и кузова) в продольном направлении тоже никуда не денется из-за продольных рычагов. И в поперечном направлении мост тоже вроде как никуда не денется, ибо тяга Панара и не даёт это сделать.Accent-58 писал(а):задние колеса выровнить
Зачем регулировать длину тяги Панара? Или тогда надо регулировать её длину при пустом багажнике на одну величину, а при полностью загруженном - на другую?
