Ханурик писал(а):если вибрация начинается от 80-90, то это скорее всего крестовины
Подскажите а если вибрация начинается после 110км/ч, колеса отбалансированы 3 раза! подшипники передние целы! что еще проверять? да и при трогании появились ощутимые толчки! хотя я сегодня под ней полазил в крестовинах вроде люфта нет! но после 110 сначала мелкая дрожь а потом стабильная появляется, шел и 140км и 160км вибрация на одном уровне и не утихает!??
Wall-E'ko писал(а): Подскажите, должен ли быть люфт переднего фланца раздатки и, если нет, каковы последствия? Катаюсь так уже месяца полтора-два
Ханурик писал(а):выпрессовывать ее вместе со стопорными кольцами
deka писал(а):после замены салентов верхнего рычага
T34_by писал(а):Небольшой продольный люфт может присутствовать где-то 1-2 мм!! Осевого быть не должно!!!
