Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амотизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение Andrey---TLC » 25 авг 2011, 14:09
atlant_is писал(а):Барнаульские не жестче, чем SL подвеска, особенно ушатанная. Наоборот, стало мягче, перестало козлить, пропала поперечка. На трассе ведет себя гораздо лучше, опять ще машина поднялась. Все устраивает пока - дальше некуда :) поездим-посмотрим... Плаза газомасляная, стыки на асфальте вообще перестал чувствовать - раньше все замечал. Я даже удивился.
Как ощущения от эксплуатации? Перед поставили?
Тоже хочу сейчас менять пружины (по ощущениям просели) с поднятием. 35мм-хватит :). Пара вопросов (плиз, подскажите, кто знает):
1. Газелевские стойки ставятся без проблемм? Родные выдернул, поставил газелевские?
2. Газелевские газо-маслянные? не сильно жесткие? Они ведь на груз расчитаны.
3. Только газелевские можно без проблемм?
3. Какие ставить амморт. на перед с Барнаульскими пружинами?
4. !!! Шланги резиновые это выдержат без проблемм? Я их тоже меняю на стандартные (все погрыжились).
5. Что такое SL-подвеска? У меня без пыльников, штока не видно. 2002г. Отюойники живые.
5. Может есть стандартный набор: что купить-поставить. Не золотое. (Форум курю давно, только крыша поехала).
Добавлено через 1 час 9 минут 7 секунд:
6. Могу оставить амортизаторы старые (гасят колебания с первого раза) с новыми Барнаульскими пружинами?
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение Евгени » 25 авг 2011, 16:38
Я отбойники тоже поменял навсякий случай, вместе с пружинками и кони фсд. Проехал 60тыскм и ничего не развалилось. А когда так парют в разных магазах интересуйтесь что именно и требуйте обоснования. Если продавец уплыл. то всё понятно вы правильным путём идёте.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение patriot-av » 25 авг 2011, 22:44
Купил от газели масляные хола и поставил, на заднем седенье 3 человека + в багажнике 40 кг и пробивает, сейчас хочу поставить газамасляные.
patriot-av
Сообщение atlant_is » 26 авг 2011, 06:37
patriot-av писал(а):Купил от газели масляные хола и поставил, на заднем седенье 3 человека + в багажнике 40 кг и пробивает, сейчас хочу поставить газамасляные.
Да елки зеленые... Какая связь?
Добавлено через 40 секунд:
to Andrey---TLC
См тему - Тема: Альтернативные пружины подвески Я там отписывался по пружинам и аммо.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение patriot-av » 31 авг 2011, 21:59
Думаю что масляные амортизаторы мягче поэтому и пробивает.
patriot-av
Сообщение atlant_is » 01 сен 2011, 07:30
Так ведь основное направление работы амортизатора не на сжатие, а на отбой...
atlant_is
Сообщение deka » 01 сен 2011, 08:54
Andrey---TLC писал(а):Что такое SL-подвеска? У меня без пыльников, штока не видно. 2002г. Отюойники живые.
У тебя обычная. На СЛ снизу шток прикрыт гофр. пыльником.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 01 сен 2011, 14:59
Решил примерить газелевские амортизаторы, для того, что бы не кататься по магазинам нашёл их размеры в инете: (кстати разные производители дают немного разные размеры)
Амортизатор Газель, задний Соболь СААЗ - Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 585
Минимальный 360
Ход поршня, мм 225
Масса, кг 2,12
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 882 (90)
ход отбоя 2450 (250)
Требования ТУ 37.370.015-2002
Снял амортизатор с сорентика и измерил, присоединительные размеры получились 335мм - 490мм, теперь собственно вопрос, как поставить газелевский аморт при такой разнице в размерах?
Андрей59
Сообщение patriot-av » 01 сен 2011, 22:28
На больших кочках у меня пробивает до отбойников, сильные удары при загрузке 3 чел сзади и 40 кг в багажнике.
patriot-av
Сообщение Barbare » 02 сен 2011, 07:02
Ну например такая: на волнах на слабых аамортах, начинает подбрасывать зад, амплитуда с каждой волной возрастатет, и на гребне следующей волны происходит касание моста с отбойником... наверно так :)
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение в035вм » 02 сен 2011, 08:02
Удары потому что газелевские аммортизаторы слишком длинные(в сжатом состоянии), удар получается по аммортизатору а не по отбойрнику.
У меня стоят проставки , но пружины стандарт. Тож сначала поставил Plaza от газели, ездить не возможно(если с зади 2 взрослых человека). Вчера поменял на амортизаторы от уаз Хантер передние, по размерам один в один. Производство г. Скопино, маслянные, код 381.2905010. Цена 600 руб за штуку. Доволен пока.
На рынке все продавцы суют газелевские(типа они для Хантера).
Последний раз редактировалось в035вм 02 сен 2011, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение регион 63 » 02 сен 2011, 08:06
в035вм писал(а):газелевские аммортизаторы слишком длинные, удар получается по аммортизатору
в035вм писал(а):Вчера поменял на амортизаторы от уаз Хантер передние, по размерам один в один.
А смысл, если причина пробоев в длине? От Хантера жестче и пробоев нет?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение в035вм » 02 сен 2011, 11:36
В сжатом состоянии газелевский длиннее. Отбойник не доходит до моста, мешает аммортизатор, удар в аммортизаторе происходит. Вроде нормально обьяснил :)
в035вм
Сообщение Андрей59 » 02 сен 2011, 12:03
Есть один важный момент в установке более длинных амортизаторов, который почему то никто не рассматривал - это длина задних тормозных шлангов с кузова на мост, при подскоке их может оборвать, для проверки поднимите зад машины до отрыва колёс от земли и посмотрите, что с ними будет, мои натягиваются уже при превышении длины амортизатора на 35мм, а газелевские длиннее минимум на 95.
Андрей59
Сообщение Barbare » 02 сен 2011, 16:02
Я вчера менял задние пружины. Там длинны хватит ещё на газелевские с удлинителями...
Barbare
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
