Недостаточно тормозит при низких оборотах двигателя
Re: Недостаточно тормозит при низких оборотах двигателя
Сообщение ansuome » 19 июл 2011, 19:36
я где-то год назад в пробке как то неожиданно заметил, что педаль тормоза если ее долго держать и при этом пытаться продавить - уходит в низ. Когда был на очередном ТО задал этот вопрос спецам. те облазив всю машину - позвали меня в рем зону, там было несколько сорент дизельных на механике и на автомате. Так у всех такое явление - сошлись на том, что это конструткивная особенность. Сервисмены мне зато продемонстрировали прикол - что если несколько раз в подряд (3-5) раз давануть на педальку тормоза, то пыхает лампа ручника на секунду. Это тоже сказали прикол дизеля и лечется или заменой АБС или ее перепрошивкой. И сервисы на этом не заморачиваются.
Такие вот дела.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение w28888 » 13 авг 2011, 16:43
ansuome писал(а):педаль тормоза если ее долго держать
Аналогичная ситуация.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Сергей68 » 04 фев 2014, 16:31
Интересно тема не актуальна. у меня такая проблема, начала загораться лампочка brack и переставало работать усиление педали при низких оборотах двигателя. Сняли шланг с насоса на усилитель плохо качает воздух. Заказал насос температура воздуха -30 машину в гараж поставил, каждый день прогревал. Пришел насос. Поехал в сервис, по дороге понял что все работает отлично. Только если остановишься нажимаешь педаль на нейтрали раз 5 лампочка загарается. Механик сказал все равно насос менять а то мало ли что. У предыдущего хозяина масло через него выбивало не стал рисковать поменял. Начал проверять после остановки нового лампочка даже на ходу загорается. еще хуже даже. начали давление мерить. На насос он мерит стрелка в зеленой зоне, на вакуумный усилитель в норме, педаль тормоза один раз нажимаешь в норме, второй раз резко давление падает до нуля. Снимаешь клему с датчика разряжения ошибка пропадает. Мастер говорит что в вакууме двойная мембрана и где то повреждена. В общем замена вакуума поможет хотя педаль мягко ходит.Кто что скажет по данному поводу.
Сергей68
